Chyba adaptivnich svetlometu
pecuch
Re: Chyba adaptivnich svetlometu
Mám full LED přední na Mondeu, r. 2016. Dneska se mě stala situace, že světla se sice rozsvítily, ale jak jsem jel, tak se mě zdálo, že svítí dost krátce před kapotu. Jel jsem jen kousek. U domu jsem je vyzkoušel a potvrdilo se, že se ani nenatáčí s volantem. Prostě jen statická světla, která svítí dost dolů. Pomohlo až vypnutí a nové nastartování motoru. Světla se zapnuly a fungovaly normálně, natáčení, srovnání do dálky i do krajů. Mám se začínat bát, nebo to byla jen chyba v matrixu. Ještě nikdy tohle auto neudělalo. Díky, R.
ex. Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
pokles napeti pri startu - dobij baterii
pecuch
Aha, to mě nenapadlo. Je to možné, dobiju, díky.
R.
R.
- Airwavemagic
Ahoj všem. Přístrojová deska mi hlásí chybu předních světlometů. Po obhlídce jsem zjistil, že mi nejde naklápění světlometů.
Chyba z diagnostiky "===HCM DTC B1D64:01-AF=== Kód: B1D64 - Obvod elektromotoru rotace, levý světlomet".
Provedl jsem reset HCM jednotky a vyzkoušel funkčnost naklápění, fungovalo. Pak jsem nastartoval a zhruba po cca 2 vteřnách naskočila opět hláška o chybě předních světlometů a při zkoušce naklápění se nic nedělo.
Takhle se to opakuje neustále, při vypnutém motoru vše funguje, žádná chyba není. Po cca 2 vteřinách od nastartování opět hláška na chybu a naklápění opět nejde.
V noci jsem to opět vyzkoušelm, abych viděl kužel světla. Zapnul jsem zapalování, potom světla. Světla se vytočily v pravo, v levo, zase v pravo potom zase v levo a v této pozici zůstly a vyskočila známá hláška o chybě světlometů. Po nastartování opět stejný problém.
Máte nějaký tip ?
Díky
Máte nějaký tip ?
Díky
Ford S-Max 2.0, 103 kW, r.v. 2006
kdyz prohodis svetla, tak se chyba prestehuje doprava?
- Airwavemagic
Prohodil jsem světla a chyba zůstala v levo.
takze problem je v jednotce svetel nebo v kabelazi ... pin 13 ve svetlech ma +12V ? a pin 14 ze svetel by mel byt pruchozi na pin 17 v jednotce svetel (muzes promerit jen piny 14 proti sobe, nemusis proti jednotce svetel, kdyz Ti jedno svetlo funguje)
co z toho "nefunguje"? pin 13 nebo pin 14?
- Airwavemagic
Bez klíčku v zapalování a bez nastartovaného auta je jediné napětí na pinu viz foto a to jenom 3,5 V (na obou konektorech). Nemůžeš mi prosím očíslovat jednotlivé piny ?
cisla jsou uvedeny z vrchu konektoru
meri se po zapnuti zapalovani
- Airwavemagic
Ahoj, takže při zapnutém zapalování je v pinech 13 12V. A pokud jsem to správně pochopil tak piny 14 v konektorech pravého a levého světla jsou mezi sebou průchozí.
pin 14 vlevo je pruchozi s pinem 14 vpravo? tak pak je jeste promer proti pinu 17 v konektoru jednotky svetel (tam uz by to pruchozi byt nemelo ... kdyby bylo, tak pak nechapu tu chybu)
Svetla by mali byt ok. Asi ako pises, uz len kabel do jednotky
ne; koukal jsem do schemat a obe svetla jsou na levem vystupu (pravy je nepouzit)
- Airwavemagic
Ano, pin 14 vlevo je průchozí na pin 14 vpravo. Takže nyní mám vyzkoušet tento samý pin s pinem 17 v jednotce světel? Kde tu jednotku prosím najdu.
ano
jednotka svetel je nad schrankou pred spolujezdcem (ze spodu palubky) ... schranka musi ven
