Termostat-výměna
Fíkus1596
Re: Termostat-výměna
Příspěvek od Fíkus1596 » 29.12.2022 15:29
Termostat vyměněn (Gates za 3500,- :shocked: ) a beze změny… Nemá se ještě něco nastavit přes diagnostiku? Nejsou tam ty termostaty dva? Nic už mě nenapadá.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 29.12.2022 19:12
Termostat je jen jeden, součástí toho plastového celku jsou i dva elmag. ventily, které umožňují rychlejší ohřev motoru. Ty řídí jednotka motoru.
Dle ETIS může být problém s nedostatečným ohřevem motoru způsoben těmito komponentami:
Snímač ECT - v bloku u termostatu
Ukazatel teploty - přístrojový panel
Termostat - v bloku u termostatu
Příspěvek od ZaQik » 29.12.2022 19:19
nevrtal ses diagnostikou v budikach? nenastavils tam jiny typ motoru?
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 29.12.2022 19:46
Já určitě ne pánové.
Po 100 km dálnice:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.12.2022 20:26
Novejsi termostaty uz nemaji ten ventil ne ? Aspon teda origos...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 30.12.2022 01:15
V popisu je Kuga 2009 a podle etisu by to měla mít takto:
Příspěvek od stano. » 30.12.2022 07:28
Kuga 2008 100kW tam obtokovy ventil nemala. Fyzicky vyzeral termostat rovnako, cidlo teploty tiez rovnako.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 30.12.2022 09:02
Pak mají v Etisu chybu :(
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 30.12.2022 11:11
Dnes jsem auto vrátil do servisu, tak jsem zvědav. Prý mrkne na teploty na čidlech.
Příspěvek od stano. » 30.12.2022 11:47
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.12.2022 12:35
Není to po výměně zavzdušněný? Auto normálně topí?
Příspěvek od stano. » 30.12.2022 13:26
Uz 2 roky bez problemov. Ten ventil tam ani nebol predtym. Ani kabel, konektor, iny ako cidlo teploty.
Samozrejme bolo treba odvzdusnit ventil hore za motorom. Ozaj, to by som zdoraznil, nech to pri vymene nezabudne spravit.
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 30.12.2022 13:27
Prý to odvzdušnil a auto topí.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.12.2022 13:48
No jestli to předtím ukazovalo, i když blbě, ale špatně se ohřívalo, a teď to topí, ale neukazuje vůbec, tak zkusit přehodit čidla mezi sebou. To původní dát místo toho co tam je teď. Uvidí se, co to bude dělat :nixw: . A jestli tam není jiný čidlo, tak by asi musely odejít budíky, což se mi moc nezdá.
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 30.12.2022 13:55
Jasně no, prý prověří ta čidla. Budu informovat. Děkuji Vám.
