kozelos
Příspěvek od kozelos » 14.12.2022 08:28
S-max sync3 vyroben 26.8.2016 :)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 27.12.2022 15:27
Adow píše: 19.11.2022 17:54 jde nějak nastavit, aby mi při připojení telefonu (Android Auto) dál fungovalo originál hlasové ovládání auta a ne telefonu?
Nezkoušel jsem to, ale nevyvolá se sync hlasové ovládání když déle podržíš tlačítko hlasového ovládání?
Takto to totiž funguje opačně (to mám vyzkoušené) - pokud nejsi v AA ale normálně v syncu a chceš vyvolat asistenta na telefonu místo syncu, tak podržíš tlačítko déle a vyvolá se hlasové ovládání na telefonu. Třeba by to šlo i opačně :)
Adow
Příspěvek od Adow » 27.12.2022 19:28
No vyzkouším, ale mě to spouští Google asistenta ať jsem kde jsem..
Anduril
Příspěvek od Anduril » 27.12.2022 19:31
Já AA nepoužívám, takže s tím to nemám vyzkoušené, jen mě to napadlo, že bys to mohl zkusit.
Ale defaultně (bez AA) se krátkým stiskem voice tlačítka pustí voice Syncu a dlouhým stiskem voice telefonu.
Takže móžná, pokud budeš mít spuštěné AA (a krátkým stiskem voice to spouští Google asistenta, ať jsi v prostředí AA nebo syncu), tak třeba naopak tím dlouhým stiskem vyvoláš voice syncu. Tak to myslím - prostě otočená logika.
tomkac1
Příspěvek od tomkac1 » 28.12.2022 12:12
Ahoj, před lety jsem si instaloval aktualizaci na verzi 17194. Letos v létě jsem se pokusil instalovat opět nějakou aktualizaci a nezdařilo se mi. Problém ale je, že při každém nastartování se mi uvede systém do továru. Drží jen naladěná rádia a hlavní mobil přihlášený na bt. Jinak jazyk, obrazovka, zvuk dotyku a další se vrátí do továru.
Pokoušel jsem se nahrát nějaký firmware, ale nepodařilo se to nikdy dokončit.
Nevíte prosím někdo co s tím????? Případně mě napadlo nahrát znovu stejný firmware, ale už ho nemám a nemohu ho nikde najít.
Moc předem děkuji za pomoc.
Ford Focus Titanium Combi 1.5 EB, 2017, Deep Impact Blue
djdekl
Příspěvek od djdekl » 28.12.2022 12:29
Pres Cyanlabs si to zkousel ?
tomkac1
Příspěvek od tomkac1 » 28.12.2022 13:34
Ne, co to je a jak se tam dostanu?
tomkac1
Příspěvek od tomkac1 » 28.12.2022 13:57
Tak jsem našel a kouknul na video. Už to stahuji. Dám pak vědět jak to dopadlo. Zatím děkuji.
Adow
Příspěvek od Adow » 28.12.2022 14:31
Anduril píše:Já AA nepoužívám, takže s tím to nemám vyzkoušené, jen mě to napadlo, že bys to mohl zkusit...
Tak u mě za všech okolností ovládání hlasem přes AA.. Dlouze, krátce, z prostředí AA, ze Sync :-(
ovo
Příspěvek od ovo » 28.12.2022 14:47
To dlouhé stisknutí funguje, jen když nemáš připojené AA. Ale k čemu je to dobré, to nevím.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.12.2022 15:22
Škoda, u Sync 4 to s tím dlouhým/krátkým stiskem funguje i s AA.
tomkac1
Příspěvek od tomkac1 » 28.12.2022 21:40
djdekl píše: 28.12.2022 12:29 Pres Cyanlabs si to zkousel ?
Tak vše se povedlo. Super program a s přiloženým videme, jednoduché. Super info.. :hhura: Moooooc děkuji.
drasha
Příspěvek od drasha » 02.01.2023 09:18
mel bych dotaz - mam v aute upgradovany SYNC1 na 3. APIM jsem koupil z druhe ruky v CR bez navigace. Pres Cyanlabs jsem udelal update na 3.4.22251. Celkem vsechno funguje jak bych ocekaval, ale mam par zadrhelu, ktere mi nejdou na rozum a u kterych jsem doufal, ze je update spravi, ale uz asi tri updaty se nic nestalo...
  • Pri telefonovani nejde zvuk do repraku auta. Snima to jenom mikrofon. Pritom prehravani hudby napr. ze Spotify do repraku funguje jak pres bluetooth, tak pres USB kabel.
  • Menu je cele v anglictine. Nejak jsem nenasel, kde to prepnout.
  • Kdyz uz se to na me rozhodne promluvit, tak to mluvi nejakou podivnou reci (asi francouzstina). Hodila by se aspon anglictina.
Nemate prosim nejaky napad, jak aspon neco z toho vyresit?
Diky
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2023 13:28
uprava vnitrnich parametru by to mela vsechno vyresit (dela se to diagnostikou)
drasha
Příspěvek od drasha » 02.01.2023 14:51
Staci Forscan, nebo je potreba jeste neco plnotucnejsiho?
Zkousel jsem si to projit ve Forscanu, APIM dekoderu co je na strankach cyanlabs, i pres apim-asbuilt-decode a nenasel jsem nic, co by podle nazvu aspon trochu odpovidalo jednotlivym problemum.
