Pokec: Zadní stěrač pro C-Max Mk1 z Mondea kombi Mk5
Myslíš že by to šlo i na jiné Fordy? Třeba na Fiestu?
Re: Jenikovo C-Max 1.8i Titanium
Stary Cmax ma od osi po koniec listy stieraca iba 35cm?
Novy ma 50cm a este je pod spojlerom 2cm nezotreta medzera. To je taky rozdiel?
- jenikHK
Pokud vyhovuje délka ramínka, pak určitě použít půjde - kužel na ose motorku stěrače mají všechny stejný. Třeba nebude potřeba ani řezat...
Pokud by délka nevyhovovala, tak není všem dnům konec - o cca 0.5 cm delší ramínko než Mondeo má Kuga (viz výše) a ještě delší má S-max (o kolik přesně, to si nepamatuji, určitě to bylo od osy přes 40cm).
- jenikHK
To je nějaký standard, 2 cm nestírané plochy nahoře pod spojleremstano. píše: 09.01.2022 20:42 Stary Cmax ma od osi po koniec listy stieraca iba 35cm?![]()
Novy ma 50cm a este je pod spojlerom 2cm nezotreta medzera. To je taky rozdiel?![]()
Jinak na nový c-max jsem se díval taky, byl to jeden z prvních kandidátů a taky bohužel hned vypadl, protože délka byla, jak píšeš, úplně jinde. Navíc se liší stěrač pro krátký a grand...
Ale v průběhu mé rešerše jsem našel ještě větší extrém - třeba Citygo má zadní stěrač s břitem jen 250mm. Ale spousta aut má zadní stěrač do 40cm od osy, namátkově, co si vybavím:
Renault Clio, Dacia Duster, Peugeot 3008, C5, Mondeo MK4, Karoq, atd...
Naposledy oživil jenikHK v 04.01.2023 13:32
