Kovové cinkání/chrastění v motoru
Marmin
Příspěvek od Marmin » 14.09.2020 14:13
Zdravím.
Začalo se mi ozývat z motorového prostoru kovové cinkání až chrastění...
Děje se to hlavně při padání otáček, nebo při studeném startu ráno když jsou vyšší otáčky nebo i při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí.
Na autě jsou vyměněny rozvody s pumpou,lambda za katalyzátorem volnoběžka alternátoru, komplet spojka i převodovka...
Zvuk jde z prostoru za motorem, svody turbo katalyzátor??
Jedná se o Ford Focus 3 1.6ecoboost 110KW
Zvuk na videu zde: https://www.youtube.com/watch?v=ETeFei2eOGg
Ford Focus III 2011 1.6 110KW EcoBoost předtím Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW Black Metal
Marmin
Re: Kovové cinkání/chrastění v motoru
Příspěvek od Marmin » 25.09.2020 10:08
Vyřešeno, Dělalo to seknuté ovládání obtokové klapky turba.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 06.10.2020 09:06
Divím se, že to neházelo chybu, když obtok nefungoval. Motor ve vyšších otáčkách nebyl slabší?
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Marmin
Příspěvek od Marmin » 19.10.2020 14:07
To se taky divím..... Ano tlačil do 4000ot/min. a pak přestal.
trojce1
Příspěvek od trojce1 » 13.09.2021 11:14
Nedávno mi začal můj Focus MK3 1.6 ecoboost(110kw)
dělat dost podobné zvuky
https://youtu.be/2ZHPhtARFQE
Zajímalo by mě jaké bylo řešení? Komplet nové turbo nebo jen lokální oprava klapky?
Díky
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 13.09.2021 19:27
reckoname píše: 06.10.2020 09:06 Divím se, že to neházelo chybu, když obtok nefungoval. Motor ve vyšších otáčkách nebyl slabší?
Já měl turbo úplně mrtvé a také žádná chyba :-)
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
ripaxxx
Příspěvek od ripaxxx » 05.11.2021 06:31
Mě taky jeden den chrastilo a teď scháním převodovku. Prý se rozlétla spojka a udělalo to díru do převodovky :puke_r:
FF3, 2011, Combi, 1,6 Ecoboost 110kW
https://www.spritmonitor.de/en/detail/860377.html
kll3ji
Příspěvek od kll3ji » 02.09.2022 11:57
trojce1 píše: 13.09.2021 11:14 Ahoj,
Dik
Ahoj mám úplně stejný zvuk motoru
Jaké bylo prosím tě řešení ,bylo to taky turbo nebo motor ?
KoumiCZ
Příspěvek od KoumiCZ » 25.11.2022 17:09
Zdravím, Focus 3. generace, r.v. 2011, motor 1.6 77kW benzín. Předpokládám, že toto není jeho běžný zvukový projev na volnoběh. Co by to prosím mohlo být? Dost mě to znepokojuje. Děkuji.
phofy
Příspěvek od phofy » 25.11.2022 17:22
To není no, zní to jak povolený rozvodový řetěz(nevím jestli máš řetěz/řemen), ale může to být i něco jiného. Když otevřeš kapotu, tak odkud to přesně jde?
KoumiCZ
Příspěvek od KoumiCZ » 25.11.2022 17:24
Tuhle informaci bych dal až zítra, ale auto by mělo být podle servisní knížky po výměně rozvodů, asi 10 - 15 tisíc kilometrů zpátky.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 25.11.2022 17:27
Spíš mi to přijde, že je někde něco povolené a rezonuje to. Měl jsem něco podobného na FFII, ale jen v určitém spektru otáček a byl to povolený držák trubek klimatizace vedoucích z motorového prostoru do podběhu k sušiči. Asi by bylo lepší mít otevřenou kapotu, takhle se dá těžko určit odkud to jde. Zvuk se měmí s otáčkami?
Pokud se nepletu, rozvody by měly být řemenem. To by musel být jedině napínák.
KoumiCZ
Příspěvek od KoumiCZ » 25.11.2022 17:31
Díky, pánové. Zítra za světla otevřu kapotu, mrknu a natočím. Doufám, že to nebude nic vážného :wallbash:
Příspěvek od stano. » 25.11.2022 17:33
Motor ma remen.
Moze to byt nieco povolene/rozsypane. Spojka klimakompresoru, alternator. Alebo nieco padnute/suchajuce sa o kladky. Treba dvihnut kapotu a pozriet sa tam.
KoumiCZ
Příspěvek od KoumiCZ » 26.11.2022 12:00
Video: https://youtu.be/Ug4bdUkORbw
Klimatizace zapnutá (0 - 10 vteřina), klimatizace vypnutá (10 - 20 vteřina)
Jaké jsou prosím možnosti řešení a přibližná finanční náročnost? Mám až do doby opravy jezdit raději pouze se zapnutou klimou? Děkuji.
