Focus Mk3.5 1.5 TDCi 70kW zmena na 88kW
Caute,
menili ste niekto motorovu mapu na 1.5 TDCi 70kW na 88kW verizu? Mne po tejto zmene vyletela hore priemerna spotreba na 7.2 l/100 km co sa mi nejako nezda. Ked som to vratil naspat na 70kW tak spotreba klesla na 5.5 l/100 km. Testoval som to na rovnakej trase.
Len pre info co presne som urobil - v PCM som zmenil hodnotu pre "Engine" z "1.5L TDCI DV5F A (value 155)" na "1.5L TDCI DV5FC (value 154)" co by mala byt mapa pre 88kW verzie. Po zmene som resetol modul PCM a ABS. Auto nehadze ziadne chyby ani nic, len ta spotreba isla dost vyrazne hore. Auto som kupil len nedavno, na dlhej trase pri sviznejsej jazde na okreskach (100-120 km/h) som mal priemer 4.2 l/100 km, cize predtym bola spotreba ok.
Nejake rady alebo tipy, co som urobil zle? Vdaka.
Ford Mondeo kombi, 2.0 TDCi 132kW A/T, 2016, blazer blue
Ford Focus kombi, 1.5 TDCi 70kW, 2015, frozen white
* Ex Ford Focus kombi, 1.6 TDCi 77kW Econetic, 2013, deep impact blue
* Ex Ford Focus, 1.8 TDCi 85kW, 2007, sea grey
- djdekl
Re: Focus Mk3.5 1.5 TDCi 70kW zmena na 88kW
Meril bych to dle reality a nee PP
No este sa mi nestalo, ze by PP ukazoval vyssiu spotrebu ako je realna, takze myslim, ze to nebude ani teraz. Taktiez ked som PCM vratil do povodneho stavu, spotreba bola hned nizsia. Cize bud nestaci len prepnut PCM ale aj nieco dalsie (napr. pri Mondeu treba urobit zmenu v ABS), alebo to nefunguje spravne, pripadne hodnota "154" nie je 88kW ale nieco ine.
- djdekl
Sezen VIN kody 70 a 88kW verze, porovnam nastaveni.
Dakujem pekne.
70kW: WF06XXGCC6HU53824
88kW: WF06XXGCC6FS58251
To som zvedavy aj ja.
Myslel som, ze cerpadlo, turbo a/alebo vstreky su ine. Podla katalogu maju rovnake cislo.
Taketo nieco by teda islo aj s 1.6TDCi 70/85kW?
Podla toho co som zistil ja je tam uplne rovnaky motor a jediny rozdiel je mapa motora. Tak isto je to aj pri 2.0 TDCi, tam ale ma 132kW verzia o nieco vacsi intercooler, inak su uplne rovnake.
Ano malo by sa to dat urobit aj na 1.6 TDCi. Akurat podla toho co som zistil, tato zmena nie je mozna na Econetic motoroch (77kW), ten sa vraj lisi od tych 70 a 85/88kW.
Econetic ma ine cisla dielov, ten asi nepojde len tak prerobit.
To som zvedavy na rozdiel, co napise djdekl.
- djdekl
Zkus najit novejsi auto, to VIN 251 je 2015, ma i jiny oznaceni jednotky PCM + kalibraci
Focus 88kW manual z inzeratu: WF06XXGCC6HM71609 takze bez zaruky.
Ten moj je tiez 2015 tak mozno bude mat rovnake PCM ako ten 88kW 2015, tu je VIN: WF06XXGCC6FJ08576
- djdekl
VIN 576 ma kalibraci F1F1-14C204-PE nema hotovou svolacku
VIN 251 ma kalibraci F1F1-14C204-RF
Tu zvolavacku ani nechcem dat urobit.
Nasiel som nejake ine auto 88kW co tiez nema zvolavacku hotovu a je to 2015.
WF06XXGCC6FE13187
Pripadne este jedna 2016 tiez bez zvolavacky, ale automat.
WF06XXGCC6GD48700
WF06XXGCC6FE13187
WF06XXGCC6GD48700
- djdekl
VIN 187 ma RB na konci...
Automat ma uplne jinou kalibraci, ARA na konci...
Uz sa mi nepodarilo najst dalsie VIN, nie je viac takych aut na predaj a maju uvedene aj VIN. Ked to ma inu verziu PCM, nie je mozne to porovnat?
