osvětlení spz
Nepér
Re: Nahrada SPZ osvetleni
Příspěvek od Nepér » 28.12.2013 15:23
Nacpi tam LEDky, jednak se nevyhřeje patice a jednak netrpí na otřesy při zavírání dveří.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
lukas1986
Příspěvek od lukas1986 » 03.01.2014 15:17
ahoj chci se zeptat jestli nemá někdo led pásek místo sufitky v spz (skoušel jsem to několikrát připojit a furt nesvítí) díky za případné rady
Ford Focud mk1 1.8tddi r.v.2001 před FL
Otomar
Příspěvek od Otomar » 03.01.2014 15:43
Led pásek se tam nedává, kup LED sufitku. U diod je potřeba dodržet polaritu (+/-)
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
jara550
Příspěvek od jara550 » 05.01.2014 08:53
lukas1986 píše:ahoj chci se zeptat jestli nemá někdo led pásek místo sufitky v spz (skoušel jsem to několikrát připojit a furt nesvítí) díky za případné rady
Já tam mám LED pásek - na konektory z původních patic, které mi sežrala voda a funguje to už 2,5 roku.
Focus Ghia 1.8 TDCi 2002 Stříbro z měsíce
posky
osvětlení SPZ
Příspěvek od posky » 23.03.2017 21:40
Zdravím, mám focuse 1.8 DNW combi r.v. 2003, nejde mi proud na osvětllení SPZ, nevíte jestli je někdo solo pijistka?
petulak
Re: osvětlení SPZ
Příspěvek od petulak » 24.03.2017 08:34
durika
Re: osvětlení SPZ
Příspěvek od durika » 24.03.2017 12:14
nemáš nahodou zahrdzavené kontakty?
A nabuduce viac hladať a hladať..osvetlenie a všetko okolo toho sa už riešilo x krát
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
swordfish220
Nefunkcni osvetleni SPZ
Příspěvek od swordfish220 » 05.11.2022 19:37
Zdravim!
Rad bych pozadal o radu s nefunkcnim osvetlenim SPZ u kombi focusu rv. 2001 2.0 16V. Dlouhou dobu svitila jen jedna, tak jsem to prisuzoval praskle zarovce, ale ted uz nesviti nic. Lampicky jsem demontoval, vycistil zoxidovane kontakty lampicky, zoxidovane kontakty kabelaze, propipal jsem kabelaz z kufru do patych dveri, zkontroloval jsem pojistky v motoru a u ridice -> stale nesviti. Na kabelu v osvetleni spz v patych dveri jsem nenameril zadne napeti. Samostatnou pojistku to asi nema, ze?
Napadne nekoho, kde hledat dal?
Dekuji
Re: Nefunkcni osvetleni SPZ
Příspěvek od stano. » 05.11.2022 19:45
Zlomeny kabel do piatych dveri, v husom krku.
swordfish220
Příspěvek od swordfish220 » 05.11.2022 20:06
Kabel jsem propipal od zasuvky, ktera je pod tapecem vlevo v kufru a ten preruseny neni
Příspěvek od ZaQik » 05.11.2022 20:18
pojistka F62
a od ni mer k zasuvce
swordfish220
Příspěvek od swordfish220 » 05.11.2022 21:04
Tak nejak jsem zkousel i to, ale bez konkretniho vysledku, protoze na to uz nemam nervy😀nicmene, kdyz tady nenapipam, tak je zavada na svazku podel prahu? F62 mam 15A vyhrivani sedacek, o tyhle pojistce jsem se tu nekolikrat docetl ve starsich prispevcich
Příspěvek od ZaQik » 06.11.2022 07:35
F52 je vyhrev sedadel (na druhe strane rady pojistek oproti F62)
swordfish220
Re: osvětlení spz
Příspěvek od swordfish220 » 19.11.2022 10:08
ahoj, tak jsem se zase vrátil k nesvítící SPZ, mám tu foto víka pojistek. Která je tedy pro SPZ? F62 je vyhřívání sedadel a F52 vůbec není 8O
Jemar
Re: osvětlení spz
Příspěvek od Jemar » 19.11.2022 12:19
Podle el. schemat by to mělo být takto:
  • auta vyrobená do 8/2000 je to pojistka F32 (10A)
  • auta vyrobená po 8/2000 je to pojistka F48 (7,5A)
  • auta po FL (2002-2004) je to pojistka F62 (7,5A)
Poznámka: obrázek pojistek je pootočený o 90° vpravo než je skutečnost
Kryt pojistek bude zřejmě zaměnitelný, takže symboly pojistek nemusí být nutně správně.
Pojistka F52 je tedy ve spodní řadě úplně vlevo a pojistka F62 naopak vpravo. Číslování pojistek je stejné pro všechny ročníky výroby
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
