Dodělání tažného zařízení na Ford Galaxy
Zvíře
Re: Dodělání tažného zařízení na Ford Galaxy
Ještě je jedna možnost, ale jen při dovozu auta: v německým techničáku bylo napsáno, že auto může být vybaveno tz a hmotnosti. Nebylo tam napsáno, jestli opravdu na autě tz je. Takže stačilo před dovozovou stk namontovat original westfalia + el. svazek se zasuvkou z vrakoviště, zapnout v konfiguraci a tz je v českým techničáku zapsáno.
otík
Tak jsem se trochu posunul. Sehnal jsem elektro a řídící jednotku ford origo.
Nedaří se mě ale na internetu dohledat návod na zapojení elektriky od Fordu. Mám jen útržkovitě některé stránky, ale potřeboval bych návod celý.
Nemáte někdo v elektronické podobě, nebo mohl by někdo nafotit? Návod by měl být stejný na Mondeo MKIV, Galaxy MKIII a S-max MKI (obecně roky 2006-20014).
Děkuji.
Děkuji.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
v kufru napravo u jednotky parkovaku mas konektory na pripojeni jednotky tazneho ... jen aby byly vsechny piny osazeny; obcas nektere chybi
otík
Konektor jsou tam tři: zelený pětipólový, šedý dvoupólový a malý černý. Důležitý bude ten zelený a tam je jeden pin volný.
Ještě doplním řídící jednotka má označení AM2J-19H378-AD. Bude kompatibilní s Galaxy rv 2008? Je to vykucháno z Mondea.
vypada, ze nic nechybi ... ano, jednotka bude fungovat
otík
OK, díky za ujištění.
Ještě se zeptám: na fotkách na webu jsem našel v zeleném konektoru obsazené 3 piny a 4. pin se doplňoval z kabeláže tažného zařízení. Já už mám osazené 4 piny o výroby. Co tedy s onim pinem, který se mě v rámci kabeláže nabízí ?
nechapu dotaz - pokud mas vyndanou originalni kabelaz tazneho z jineho auta, tak ji zapoj na nalezene konektory a nehledej v tom slozitosti
otík
odkazuji se na obrázek v příloze. Je to z výřezu z návodu na elektroinstalaci a na pin4 se tam doplňuje jeden vodič, který je součást origo kabeláže k TZ. Já ale pin 4 mám už obsazený. Můj dotaz bylo co s tím. Proto jsem sháněl origo návod, a ideálně i elketroschema zapojení řídící jednotky modulu tažného zařízení...
pokud mas pin 4 osazen, uz s tim nic nedelas (15-1 predpoklada osazene jen 3 piny)
otík
Postupují mílovými kroky kupředu. Nyní mě čeká aktivace v SW. Chtěl bych ti udělat přes Forscan s rozšířenou licencí. Na netu jsem sice našel postup, ale je to pro Ford Edge 2019:
Activation tow bar: BdyCM 726-49-01 xxxx xxxX xxxx, change X to 1 (default: 0)
Trailer tow lighting: IPC 720-02-03 xxxx xXxx, change X to 1 (default: 0)
Park Assistant: PAM 736-01-01 xxxX xxxx xxxx, change X to 5 (default: 0)
Chci se zeptat zda totéž bude platit i Galaxy 2008 a zároveň zda je tato úprava kompletní nebo je potřeba provést ještě další nastavení (např. počet pinů 7/13, zohlednění tažného zařízení v jednotce ESP/ ABS,...) . Děkuji.
na tyhle slozitosti zapomen
v centralni konfiguraci zmenis 2 parametry: jeden se tyka skutecnosti, ze je tam tazne, a druhy rika, kolik pinu ma zasuvka
otík
A to je celé? Nastavení v dalších modulech už není potřeba?
. Na YouTube jsem našel video.https://m.youtube.com/watch?v=E71FCWHnOFQ. Je to ono?
Pokud ano, nečekal jsem že to bude tak jednoduché....
, v servisu po mě za to chtěji skoro 2500kč
- jivo
Pozor, pokud máte WESTFALIA a chcete druhou kouli.
Já mám dodělávanou a je tam "úzkej" čep a koule je bez označení FORD. Dle návodu a štíku mám 307 355
a koule má označení GSJ520 celý nápis z jedné strany 316 165 / 313 189 ale dnes jsem si jel do Plzně pro koui z Galaxy a hle, ono to nesedí. Dle fotek je prostě tlustá a nezacvakne. A ano, tato á na sobě FORD. Tedy WESTFALIA prvovíroba asi nebude to samé, co jde do prodeje.
Ta, co jsem měl nabádnutou má označení taeké GSJ 520, ale 307 311
No, pokud by někdo nabídl za dobrou cenu tu tenkou, měl bych zájem. Zatím budu na vozík mazat a na kola zase mejt kouli .
Oboje:
Oboje:
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
