Ucds
gecko-x
Re: Ucds
Příspěvek od gecko-x » 13.10.2022 05:19
Co jsi dodelaval?
Elmconfig umi upravit km jen nahoru a sklapeni zrcatek neumí. Tady je rec o sklopeni pri zamceni na focus mk2
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
djdekl
Re: Ucds
Příspěvek od djdekl » 13.10.2022 07:51
A zere to token pri aktivaci teto funkce ?
gecko-x
Re: Ucds
Příspěvek od gecko-x » 13.10.2022 08:46
Pokud je to dotaz na muj posledni koment, tak Ano
djdekl
Re: Ucds
Příspěvek od djdekl » 13.10.2022 14:03
Tak to zkouset nebudu, tokenu je malo :-D
ScorpionSX
Re: Ucds
Příspěvek od ScorpionSX » 11.02.2024 10:27
Čínsky UCDS klon, vie niekto čo presne robí táto položka?
Mám tu Sony rádio z S-Maxu, vo Focuse funguje výborne, akurát ovládačom pod volantom nejde prepínanie staníc ale začne ladiť hore/dole. Vie to táto volba zmeniť?
Plus bonusová otázka: 2008MY je rok výroby auta, alebo výroby rádia?
:arrow: Roman_Ko211
Re: Ucds
Příspěvek od ZaQik » 11.02.2024 13:07
vyroba se tyka radia
Mawerick81
Re: Ucds
Příspěvek od Mawerick81 » 24.03.2024 16:30
Zdar. Kupil som cinsky UCDS klon. Po pripojeni k ntb adapter blika, ale ntb neregistruje nic pripojene. Naistaloval som driver, ale je to nanic, ked ntb neregistruje nic pripojene. Skusal som to u zeninho ntb, u nej v pohode. Ja mam novy Asus, obaja mame Win11. Nejake napady?
robko.
Re: Ucds
Příspěvek od robko. » 24.03.2024 16:32
Zkusil bych druhý USB port v ntb. Mě takhle taky jeden kabel nedetekoval ntb. V jiném portu vše fungovalo :-)
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
Mawerick81
Re: Ucds
Příspěvek od Mawerick81 » 24.03.2024 16:57
mam tam 3 porty a ani v jednom. Vsetky ine zariadenia co tam pripojim idu,, aj vLinker, aj ELS, ale tato cinska pomsta nejde.. keby nesla aj u zeny (Lenovo) tak by mohol byt chybny UCDS kabel. ALe u nej to hned zdetekuje
ScorpionSX
Re: Ucds
Příspěvek od ScorpionSX » 24.03.2024 19:15
Vieš čo tiež mám Asus ntb s Win11 a mal som podobný problém, ale s vLinkerom. Nakoniec som ho rozchodil tak, že som ho pripojil cez malý USB hub a funguje úplne v pohode. Napr.: https://www.aliexpress.com/item/1005005921799135.html - takýto mám, nie od tohto istého predajcu, ale tento typ...USB 3.0 hub, čierny. Ale zase čínsky UCDS mi ide v pohode, aj ELM/S327, aj Fordiag...nechápem s čím má ten Asus problém...už som to ďalej neskúmal, funguje to, nerýpem do toho. Vyskúšaj aj ty, za to €1,50 to nie je taká hrôza.
:arrow: Roman_Ko211
Mawerick81
Re: Ucds
Příspěvek od Mawerick81 » 24.03.2024 21:45
ja mam v plane kupit tento hub, lebo mi treba 1000Mb LAN pripajat k ntb, tak hadam toto bude tiez osozne:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 6SS5t&mp=1
ScorpionSX
Re: Ucds
Příspěvek od ScorpionSX » 25.03.2024 06:26
jj mohol by pomôcť aj ten :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Re: Ucds
Příspěvek od ScorpionSX » 20.04.2024 18:20
Na Ali som nedávno videl nový UCDS klon - modrej farby, podla popisu by to malo byť niečo novšie. Má to niekto, skúšal to niekto? Dokážem s tým niečo viac ako s červeným klonom? Napr. aktiváciu automatického sklápania zrkadiel na FF2 po-FL?
:arrow: Roman_Ko211
Samantus
Re: Ucds
Příspěvek od Samantus » 23.11.2024 14:29
hlavne by mne zajimalo, kdy uz konecne vyjde verze 3.xxxxx pro adaptery V4 :-D na webu maji už pul roku, že "soon". na mejl me odpovidaji, ze velmi ale velmi brzo a jednou dokonce do tejdne to vydaji :-D a furt nic :-) cekam na to jak na smilovani... Tokeny už mě nebaví :) Licence omezena casem je o dost prijemnejsi :-)
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
djdekl
Re: Ucds
Příspěvek od djdekl » 23.11.2024 14:48
Co s tim delas, ze ti bere tokeny ? Ja naopak spis zustanu na 2.x.x
Zpět na „Diagnostika a SW“
