forscan
ScorpionSX
Re: forscan
Příspěvek od ScorpionSX » 24.09.2022 13:27
Samozrejme Forscan treba extended licenciu...(nie ako ja čo išiel len s trial a potom sedel dve hodiny v aute kým došla licencia na mail :dih: )
:arrow: Roman_Ko211
julius1981
Re: forscan
Příspěvek od julius1981 » 25.09.2022 00:46
Forscan mam s licenciou. Takze kľúče by nemali byť problem.
Elmcomfig nemám. Dá sa stiahnuť, je voľný? Aký je ten postup presne v elmcomfig? Nebudem potrebovat IDS,alebo etis? Ďakujem
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2022 06:34
julius1981 píše: 25.09.2022 00:46 Elmcomfig nemám. Dá sa stiahnuť, je voľný? Aký je ten postup presne v elmcomfig?
co si otevrit prislusne vlakno??? tlacitko HLEDAT tu neni jen tak
julius1981 píše: 25.09.2022 00:46 Nebudem potrebovat IDS,alebo etis? Ďakujem
nepochopils, co ti tu bylo napsano jako postup? je tam snad neco takoveho napsane? :roll:
otík
Re: forscan
Příspěvek od otík » 29.09.2022 17:21
Dobrý den, chci se zeptat jak to je s podporou forscan pro iOS zařízení. Na stránkách forscan.org uvádí následující prohlášení:
September 13, 2022 - Suspending FORScan Lite for iOS distriubtion.
We don't receive payouts from Apple anymore, also they ignore our requests to their support. So we have to suspended further ditribution of the FORScan Lite for iOS application.
Anglický tomu rozumím, ale co to prosím znamená pro nás uživatele, co máme forscan koupený v iPhonu? Znamená to konec podpory?
Děkuji.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
ScorpionSX
Re: forscan
Příspěvek od ScorpionSX » 29.09.2022 21:25
Myslím si, že pokial sa neuvolnia reštrikcie zo strany Apple voči ruským vývojárom, tak Forscan nebude mať proste ďalšie updaty... :( ...na aplikáciu ako takú to ale asi nebude mať vplyv, jedine že by ju nejaký iOS update znefunkčnil.
:arrow: Roman_Ko211
fulda007
Re: forscan
Příspěvek od fulda007 » 25.10.2022 21:10
Čaute,chtěl jsem udělat konfiguraci a napsalo mě to Soubor sekundárního zavaděče nebyl nalezen,kde ho najdu?
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 26.10.2022 07:54
forscan si ho sam stahne z internetu
pajke
Jak stáhnout SBL (second bootloader) - 2022
Příspěvek od pajke » 04.12.2022 23:55
většina z vás jistě využíváte pro diagnostikování aplikaci ForScan, ať už jste amatéři, nebo profíci. V některých případech, při konfiguraci jednotek, po vás může ForScan chtít nahrání tzv. SBL (second bootloader). Klasicky ForScan nabídne stažení tohoto SBL v případě, že ho nemáte, osobně mi ale nikdy tohle automatické stažení nefunguje (ano, jsem připojen k internetu). Po dobu několika let se ke stažení SBL využívala stránka https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/, bohužel nyní již několik měsíců nefunguje. Na různých fórech jsem našel mnoho dotazů ohledně toho, jakým způsobem lze tedy SBL aktuálně stahovat, prakticky nikde jsem ale nenarazil na nějaký postup a už vůbec ne v českém jazyce. Nakonec jsem ale přišel na postup, jak nyní (12/2022) SBL jednoduše stahovat a rozhodl jsem se, že se s postupem podělím. Tak níže najdete návod, jak na to, pokud nemáte běžnější SBL, které jdou volně stáhnout na internetu.
1. Přejděte na webovou stránku http://www.motorcraftservice.com.
2. Po první návštěvě se vás stránka zeptá na to, z jaké jste země, a jaký chcete využít jazyk. Je nutné zvolit United States, jazyk pak English. Po vybrání stiskněte Submit. V ostatních jazycích se následně zobrazí stránky, ze kterých nelze SBL stahovat, a proto je tento krok důležitý. Pokud se vám jazyk určí automaticky, případně pokud už jste předtím zvolili jiný jazyk a nemůžete se na stránku s výběrem dostat, tak se na ni přesuňte skrze anonymní režim.
Naposledy upravil(a) pajke dne 04.12.2022 23:55, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus MK3.5 ST 2017 - 2.0 EcoBoost
pajke
Re: Jak stáhnout SBL (second bootloader) - 2022
3. Jakmile vyberete zemi a jazyk, tak v horním menu přejděte do Diagnostic Tool Support → Software → IDS → Overview.
4. Následně na zobrazené stránce klepněte ve spodní části na odkaz Calibration Files.
5. Nakonec už se zobrazí stránka s textovým polem, do kterého zadejte název SBL, který potřebujete stáhnout, a to bez koncovky .VBF, v mém případě například GV6T-14C097-AA. Název potřebného SBL se vám zobrazí vždy v rámci ForScanu, když se pokusíte o konfiguraci nějaké jednotky, která ho potřebuje. Po vyplnění už jen stačí klepnout na tlačítko Download File, čímž se SBL stáhne do počítače.
6. Pak už jen stačí stažený .VBF soubor klasicky přesunout do složky Calibration Files v Dokumentech.
Naposledy upravil(a) pajke dne 05.12.2022 19:31, celkem upraveno 1 x.
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 05.12.2022 07:09
a co jit rovnou na stranku https://www.motorcraftservice.com/diagn ... goryId=288 ???
(a pokud se zobrazi volba zeme, tak dat USA)
gecko-x
Re: forscan
Příspěvek od gecko-x » 05.12.2022 11:48
K cemuze je tohle dobré? V jakych situacich např to forscan vyžaduje?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
pajke
Re: forscan
Příspěvek od pajke » 05.12.2022 19:32
ZaQik píše: 05.12.2022 07:09 a co jit rovnou na stranku https://www.motorcraftservice.com/diagn ... goryId=288 ???
Asi je to úplně jedno, jestli se tam proklikáš nebo ne. Každopádně se musí zobrazit výběr té země, na České stránce to třeba není.
fulda007
Re: forscan
Příspěvek od fulda007 » 06.12.2022 21:28
Tak snad to už najde,protože si to forscan sám nestáhl z internetu.
pavek1
Re: forscan
Příspěvek od pavek1 » 12.02.2023 16:50
Mohu zakoupit tento bluethoot modul ktery doporucuji primo na jejich strankach...? Koupil jsem si licenci na android aplikaci...bylo mi doporuceno aby tento modul umel prepinat mezi MS-can a HS-can a ja nevim jestli to umi...beru to tak, ze kdyz ho doporucuji primo na jejich strankach tak to snad bude fungovat... :) dekuju
Odkaz z forscanu:
https://www.aliexpress.com/item/1005001913218679.html
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
blackbox80
Re: forscan
Příspěvek od blackbox80 » 12.02.2023 23:49
osobně mám MC+, ale ohledně FD v kombinaci s lite jsem nějak na forscan foru nepostřehl nějaký zásadní problém a na FB někdo psal, že čte z HS i MSCAN
Zpět na „Diagnostika a SW“
