Taky by se mi to hodilo. Už jsem přemýšlel pořídit nějaký dedikovaný mobil a nechat ukazovat GPS rychlost- ještě lepší (asi by to šlo i zobrazovat v předním skle), nebo nějaký samostatný přístrojek. Jezdím furt s waze, ale tacho je pro mě malé (brýle na čtení).crocodile028 píše: 07.09.2022 13:15 ... na FF 2 FL s malým displejem dá nějak zapnout zobrazení digitální rychlosti v PP?
Palubní počítač
- C-Maxis
Re: Digitální rychlost v PP
- crocodile028
Re: Palubní počítač
Ano, bylo by to rozhodně fajn.
Mám pro Vás takový tip - když si koupíte kameru do auta, která má GPS a připnete si ji, tak některé z nich mají možnost ukazování digitální rychlosti, třeba tato to umí: MIO MiVue C380 Dual
Ideální je si to zapojit třeba do zapalovače, který se přepojí na sepnutí proudu až po zapnutí klíčku a máte vyřešeno i napájení.
Hodně zdaru
Hodně zdaru
- C-Maxis
Re: Palubní počítač
Kameru (70mai Dash Cam Pro Plus) mám a nevidím (nechci vidět) na její trvale rozsvícený display.
Navíc mám brýle na čtení a tak v 70% případů, pokud chci přečíst rychlost na Waze, tak si je musím nasadit.
Zlatý display fauvé Caddy ... Číslice pěkně vysoké a čitelné.
Ale třeba https://www.sunnysoft.cz/z/519PCI-1952/ ... cerny.html ...
Nicméně, ŘJ ten údaj má, proč teda nejde zobrazit v normálním módu PP. I když by to u mě taky bylo malé.
Re: Palubní počítač
Kup si Daciu, ta to vie
Stary telefon s GPS, nainstalovat aplikaciu. To by ti bolo dost otravne vzdy zapinat. Novsi android (asi od 8 alebo 9) si mozes nastavit nejaku akciu po pripojeni prislusenstva. Takze ak ti mobil pripoji nabijacku (zapnes zapalovanie), alebo napriklad pripoji Bluetooth z radia, spustilo by ti tu aplikaciu s rychlomerom. Ak vypnes zamok obrazovky, vedelo by to aj zapnut displej. Teraz mi ale nenapada ako vyriesit vypnutie.
- Jemar
Re: Palubní počítač
A co si pořídit do auta bifokální brýle? To se mi zdá jako nejjednodušší řešení.
- C-Maxis
Re: Palubní počítač
Jako nahoře nula a dole +1,5 co mám na čtení? Já to chci spis jako gadget, není to must have. Oni se prodávají HUD gps rychloměry, kolem 1000 v ČR...
Ale zase taková nutnost to není. Navíc často používám i sluneční polarizační a kdyby se i tohle mělo zakomponovat, tak jsem tak na 6000 za brýle, které vlastně nepotřebuju (až tak).
- C-Maxis
Re: Palubní počítač
Obnoveno- GPS rychloměr
Tak mě to pořád nepustilo. Pořád mám tachometr jen ručičkový a to se špatně snese s mojí potřebou jet co nejvyšší možnou (povolenou ) rychlostí. Tedy na 50 nechci jet 47 a tak. Na to je ručičkové měření nepřesné. A zase už z principu (a zamezení vlivu ´cejních kontrol) nechci jezdit třeba 53 real.
Protože mi Amazon pěkně vyřešil potřebu BT telefonování na 6000 CD bez BT (viewtopic.php?p=1241426#p1241426) , koukal jsem i na GPS HUD rychloměry. Je to někde kolem 600-800 Kč, což jde, ale ve spoustě recenzí jsou zhruba 2 překvapivé situace:
- rychlost občas utíká oproti tachometru i o 20 km/h- což u GPS nechápu a ve Waze prakticky nikdy nevidím.
- často je zmiňována možnost "kalibrace", což mi (opět) u GPS nedává smysl. Jako by se to mělo nastavit, aby to ukazovalo rychlost shodně s autem (tedy nikoli přesně), nebo aby to snad dohnalo nějakou nelineární nepřesnost.
Plusem těch přístrojů je, že se dají sledovat jak přímo na displayi, tak i v čelním skle. A to ať přímo ve skle, nebo s použitím fólie.
Máte někdo něco takového v autě a můžete doporučit konkrétní výrobek?
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 30.07.2023 11:30, celkem upraveno 1 x.
- C-Maxis
Re: Palubní počítač
Koukám, četlo to dost lidí, ale nikdo žádný názor do diskuze? Jde o zhruba něco takovéhoto...
- Straces
Re: Palubní počítač
Co sem se v rychlosti díval, tak existuje několik typů těchto "HeadUp" zařízení. Buďto s připojením do OBD-II, kdy modul vyčítá informace přímo z auta. Nebo s propojením na mobil, kde bere GPS souřadnice z mobilu. (Možná jsou i s vestavěnou GPS, tak hluboce sem to nestudoval). Protože se jedná vesměs o čínské věci z Alíka, tak bych řekl, že kvalita bude mizerná. U typu s propojením k mobilu je otázka co všechno to umí jestli jen zobrazování rychlosti, nebo taky zobrazení navigace (šipek)? Doporučoval bych projít videa na Youtube, třeba tam najdeš reálný testy, myslím že nebudeš první koho toto zajímá..
Ford Grand C-Max 2011 Titanium, 1.6 Duratec Ti-VCT (92Kw),
Seat Ibiza 2006 1.4 55Kw
Honda PCX 125 [JF47] 2013
- C-Maxis
Re: Palubní počítač
Na tom Amazonu jsou převážně typy:
-OBD-II (často v kombinaci s GPS) a pak to ukazuje i teploty a podobné věci vč. RPM - nechci
- čisté GPS v přístroji- opět s možnostma trasy, času, alarmu na rychlost...
Napojení na mobil jsem nenašel ani jedno. Pokud bych chtěl nějak mobilovat, použiju jeden z mnoha mobilů doma (to se bude hodit jako záloha) a jsou app, které pěkně umějí zrcadlit. Hezká pro Android je Speedometer, umí i overlay okno s rychlostí.
Ale nechci dedikovaný (i když zastaralý a levný mobil), protože to není "bezobslužné" a navíc to bude výrazně víc přitahovat pozornost, protože MOBIL v autě... Ale ano, mobil položený na palubce a zrcadlový obraz funguje solidně.
- gecko-x
Re: Palubní počítač
Muze mi nekdo rict, jestli jde nejak aktivovat hlidani vymeny oleje? Videl jsem fotku z mk2 pofl na displayi otevrena knizka s "i" a pod ni "service oil"
Nutne to potřebuju
Nutne to potřebuju
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- C-Maxis
Re: Palubní počítač
Pořídil jsem HUD na ALI.
GEYIREN HUD Head Up Display Auto OBD2 GPS ... kdo chce, najde. Total cena s trakovanou dopravou 520. DPH placeno prodejci, takže žádný CUSTOM problém.
Je to malé, tak max. krabka od cigaret. Zařízení, kabel pouze napájení (MINI USB
), kabel do OBD - data i napájení- MINI USB, protiskluzová podložka, fólie na okno, manuál.
Přikládám nic moc fotku, kdy se to odráží jen v čelním skle. Dvojité kontury v důsledku vnitřní a vnější plochy skla. V pohodě čitelné, rušivé částečně. Je k tomu samopřichycovací a zasesundavací fólie na sklo, která je matná a odstraní ty dvojkontury. Teda- částečně. Je to výrazně lepší, ale jsou tam pořád. Nicméně- pokud problém přímo na sklo je 100%, s fólií to klesne tak na 30%. Ale přilepit tu fólii do správného místa na okně není easy. A posunutím sedačky se to asi celé pohne.
Umí to zohrazovat hodně údajů, umí vyskočit i varování- teplota, engine... co dá OBD. Nechal jsem zobrazovat pouze rychlost a to OBD. Původně jsem myslel, že nechám GPS rychlost, ale SAFETY FIRST- ne. Ve služebním se mi výrazně zobrazuje rychlost a je taky OBD. Takže vím, že v obci můžu 52-53 tacho, abych byl 50 GPS.
A u toho svýho se bojím, že bych viděl sice GPS 50, ale ze zvyku bych to pustil na 53 (jakože OBD). Jenže to už by bylo GPS 53.Vím, že pro dost lidí je srnada, že by někdo mohl mít obavu z 53 ve městě, ale já to nechci řešit. Na 80 už to může být větší rozdíl...
Display reguluje jas, ale pro mě by ten min. mohl být ještě slabší. Napájení jen USB svítí furt, protože mám zasuvky pořád ON. OBD po chvilce display zhasne.
Re: Palubní počítač
Druhy OBD udaj je aky velky? Rovnako ako rychlost?
Hodilo by sa na teplotu vyfuku.
- C-Maxis
Re: Palubní počítač
Ty velikosti jsou "skoro" stejné. Neměřil jsem to, ale vidím to i bez nasazených brýlí na čtení. Velikost číslic jsem neměřil, ale celý to má 90*55*30mm a číslice tak 1/3 (z 55), tedy cca 18 mm.
Může to vypadat třeba takhle, ale to moc nedává smysl- plus čas, plus Voltage a tak ...
Teď jsem koukal a jsou i strojky za 300 a mají míň údajů současně, ale ještě větší čísla.
Navíc jsem přemýšlel, jestli by nešlo zrušit zrcadlení a koukat přímo na display .... zatím nevím. Moc nemá smysl toho tady popisovat víc, koukněte na Ali, obrázků je tam hafo...
Re: Palubní počítač
Hej, uz som to nasiel. Mas odskusane, ze to zlte moze byt akakolvek hodnota z RJ, cez OBD? Napriklad spominana teplota DPF (Exhaust Gas Temperature, EGT12 sa mi zda je na 1,6TDCi). Lebo hodiny, otackomer, kompas a tie na obrazkoch su mi na nic.
Este vyzera, ze otackomer ide ohnut na ukazovatel teploty. Bol by som zvedavy, ci sa daju uzivatelsky nastavit hranice.
