Občasné probliknutí světel
jim_h
Příspěvek od jim_h » 27.11.2021 13:19
měl bych dotaz ohledně občasného probliknutí světel u FF combi 2008 FL (1.6i 74kW). Probliknutí dochází v nepravidelném intervalu. Někdy je to cca minutu po nastartování někdy po 10ti či 20ti minutách. Ale během cca 30 minut jízdy světla minimálně jednou probliknou. I je to i náhodná situace - občas za jízdy, občas v klidu na semaforech... Při probliknutí je slyšet zacvakání relátka (cca 4x) v pojistkové skříni vše proběhne během vteřiny. Daný jev je doprovázený i chvilkovou ztrátou hodnoty venkovní teploty, kdy se na budíkách objeví symbol --. Je jedno jestli mám volič světel na AUTO nebo plně zapnutý. Jestli to dobře chápu tak funkci světel ovládá jednotka GEM? Nesetkal se již někdo v podobným problémem? Nedokázal by někdo pošťouchnout po čem jít?
Re: Občasné probliknutí světel
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2021 13:21
nekde Ti uhniva kostra - koukni na srouby na prahu spolujezdce (jsou tam 2)
jim_h
Příspěvek od jim_h » 28.11.2021 13:22
Díky za odpověď. Koukal jsem na uzemnění u spolujezdce. Horní šrouby vypadají v pohodě. Je tam ještě jeden z boku, ten už je na tom hůře. Zkusím to povolit a obrousit. Je ještě někde kostřící bod, který na to může mít vliv?
Jenom jedna poznámka. Auto mám celkem krátce ale chvíli po koupi, jsem rozdělával senzor u zpětného zrcátka, abych zalepil světelný senzor, aby auto svítilo pořád na AUTO. Mohl jsem ještě tam udělat nějakou botu? Bohužel jsem před tímto zásahem moc s autem nenajezdil, tak nedokážu posoudit, jestli to blblo i před. Nicméně si pořád říkám, že by mi to pak blblo jenom na AUTO a ne i na manuální zapnutí.
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2021 14:11
kostricich bohu je spousta - ale jen z techto se vede kostra na GEM, takze bych videl chybu v tom spodnim orezlem ukostreni
prepni svetla na normalni sviceni (ne poloha AUTO) - porad problikava? pak to cidlem svetla neni
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 28.11.2021 16:44
Jen nápad - jednou jsem se napojoval očkem na kostřící body, které jsou v motorovém prostoru na podélnících - přístupné jsou po demontáži světel. Mrkni i na ně. Tehdy jsem baterku neodpojoval, jen vyšrouboval šroub, přidal kabelové očko a zase utáhl.
Na to, aby se všude možně zapsalo spousta chyb, to ale stačilo.
jim_h
Příspěvek od jim_h » 02.12.2021 07:28
Díky za nápady. Momentálně budu ještě týden bez auta, pak se na to podívám a dám vědět.
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 02.12.2021 08:32
Na FF3 mi mi naopak občas při nastavených parkovačkách probliknou potkávací světla, když praštím do přepínače, nebo když jím otáčím moc pomalu a pořádně "nepřecvakne" - takže přepínač taky nemusí být neprůstřelný. DTC na vadný přepínač světel mi občas vyskočí, zatím to neřeším. Ale nevím, třeba je na FF2 spolehlivější.
Příspěvek od ZaQik » 02.12.2021 09:01
u FF2 je bytelnejsi - ale ne neznicitelny (i kdyz jsem ovladac z FF2 zniceny jeste nevidel)
jim_h
Příspěvek od jim_h » 21.12.2021 10:13
Překrimpování a obroušení plochy pod očkem bohužel nepomohlo. Ještě mi napadlo, že jsem celkem nedávno přidával třetí klíč, vše proběhlo v pořádku a klíč funguje. Ale je možné, že by se nějaká část paměti špatně přehrála a dělalo to toto? Nebo je klíč nahraný v IC a nemělo by to mít na tohle vliv?
Auto jsem měl i teď, shodou okolností, v neautorizovaném servise na výměnu pružiny tlumiče. Tak zběžně koukali i na tuhle závadu, ale nic. Viděli ten problém jenom jednou.
Nemá někdo doporučení na autoelektrikáře v Plzni a blízkém okolí?
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2021 10:37
tohle klicema neni
zkus zahybat konektorem v ovladaci svetel + zatahat za jednotlive draty
jim_h
Příspěvek od jim_h » 21.12.2021 14:44
OK, díky. Ještě na to kouknu, až bude trošku příznivější počasí.
jim_h
Příspěvek od jim_h » 12.09.2022 13:47
po nějaké době jsem zase začal řešit problém s GEMem, do teď jsem neměl moc čas ho řešit(děti, práce, atd.), ale poslední dobou k probliknutí světel dochází trochu častěji.
V moment kdy problém nastane, tak několikrát probliknou světla (i kontrolka na přístrojovce), vypadne údaj o venkovní teplotě (cca na 2 vteřiny), občasně se i odemknou dveře či pustí stěrač. Pak zase vše jde pár minut bez problému. Přijde mi, jako by došlo k resetu GEMu. Otázka je proč? Může se resetovat i z důvodu špatné komunikace? Nebo spíše špatné napájení/špatná zem. Zatím jsem prohledal zemnící body u baterie/u tlumiče, u předního levého světla, sloupek u řidiče a spolujezdce. Nějaké zoxidované očka jsem vyměnil a nic nepomohlo. Pak jsem také prohlédl vizuálně všechny konektoru do Gemu, žádné oxidace nebo tak. GEM jsem měl venku odkrytovaný, ale tam taky nic.
Je konkrétně nějaká kabeláž kterou bych měl ještě zkontrolovat?
Případně má smysl koupit nějaký bazarový GEM?
Ještě mi napadalo odpojit všechny nutně nepotřebné pojistky z GEMu, jestli to nemůže dělat další zařízení.
Příspěvek od stano. » 12.09.2022 17:25
Pod airboxom mas dalsie dve. Jedno z nich su, ak si dobre pamatam, uzemnene aj svetla.
Příspěvek od ZaQik » 13.09.2022 06:57
zkontroluj obe kostry na prahu spolujezdce
jim_h
Příspěvek od jim_h » 13.09.2022 20:24
Kostry u spolujezdce jsem zkontroloval a přeočkoval, jeden kablík byl zoxidovaný, ale to bohužel nepomohlo. Ještě jsem koukal, že zemí po nastartování a zapnutýma světly teče cca 0,7A (0,55A bez světel), tak ten zkusím dotrasovat až k jednotce. Jestli není něco cestou.
Na kostru po vzduchovým filtrem kouknu příště.
To že by byl vadný GEM a vykazoval takovéto problémy je tedy méně pravděpodobné?
Díky za rady
