Podběh zadního kola.
Karel Sadílek
Zdravím chlapci, dnes jsem si všiml, že ze zadního blatníku v místě napojení nárazníku na blatník mi odstává a vykukuje ven ten "kobercový" podběh. Povolení a dorovnání nepomohlo. Pak mne napadlo podběh povytáhnout z pod blatníku a jakoby ho narovnat. Tím se oblouk "prodloužil" a zapadl do lemu blatníku a už nevykukuje. Nevím ale jak dlouho to vydrží. Nemáte někdo nějaký fígl?
Díky předem.
Díky předem.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- jenikHK
Re: Podběh zadního kola.
Ahoj Karle,
Není ten podběh nějak zdeformovaný kvůli tomu, že nesedí nějaká díra v podběhu na trn na kastli?
Nebyl spokojen s napojením zadního podběhu vpředu u prahu - takže jsem podběh o pár milimetrů ostříhnul, aby neodíral plech kastle.
Karel Sadílek
Ahoj Jendo, po pravdě nevím, jak tam ten podběh drží, myslel jsem si že je přišroubovaný do těch roztahujících se podložek.
V el.katalogu ani v Etzoldovi to nemohu nalézt.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- jenikHK
Finis 1462015
Jestli tímhle myslíš ty podložky.
Na demontáž, respektive zpětnou montáž, je dobré mít jich pár do zálohy, kdyby se olamaly packy.
Ostatně, jestli ty podběhy budeš sundávat, tak doporučuji nadkolí umýt a posléze nakonzervovat antikorozním nátěrem / nástřikem na dutiny.
Karel Sadílek
Já to zítra prohlédnu, ale já tam mám určitě Torx šrouby, jestli ovšem nedrží něco jiného.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- jenikHK
Torx šrouby jsou tam taky, drží podběhy k nárazníku
Karel Sadílek
A není v lemu (oblouku) blatníku nějaká plechová příchytka, takový "U" profil, do ktetého je podběh zasunutý?
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- jenikHK
Nene, visí na těch trnech, zajištěn těmi podložkami, viz výše
Karel Sadílek
Je to jak říkáš, nesedí to úplně přesně na těch čepech a jak je to hadrovité, tak to někde odstává. Snad to nevadí, vždyť z vnitřní strany u tlumiče je ten blatník také obnažený. Když to vydrželo 17 let, tak to snad ještě vydrží.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Tak mi to nedalo, ten hadrový podběh LZ kola jsem sundal, vyčistil a opatrně bez předpěti na trnech nandal zpět. Stejně to v horní části lemu blatníku odstává. Máte někdo s těmi kobercovými podběhy podobnou zkušenost?
Kolega má ty plastové podběhy a ty pasují ještě hůř.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Ahoj chlapi,
nemáte někdo tip, kde se nechají sehnat ty "kobercové' podběhy na FOFOII hatchback,
kromě origo Ford za neuvěřitelnou cenu?
Díky.
Karel
Díky.
Karel
1,6 74 kW
1,6 74 kW
