Original bluetooth handsfree + voice control
- Jason378
BT modul
Ahoj, chci se zeptat, zdali lze zachovat BT modul při použití neoriginálního autorádia? Měl jsem tam sony 6cd usb, ale ten zvuk se mi nelíbil a tak jsem ho nahradil pioneerem
jenže radio samotné nemá bt , tak jsem myslel, jestli by to nešlo nějak upravit a nebo ho uz nelze využít ? Předem mockrát děkuji za Odpověď
- jirkaj
- jenikHK
Re: BT modul
Ale Blaupunkt FX (nedotyková navigace) hraje moc pěkně a funguje s BT modulem
- gecko-x
Re: BT modul
Blaupunkt fx mam, před nim jsem mel Sony a subjektivne můžu rict, ze sony hraje líp... takže jestli se mu nezdal zvuk sonaka, tak fx-kem si nepomůže....
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Jemar
Re: BT modul
Tak to jsi zatím první, od koho slyším, že Sony hraje lepe než FX. Já mám spis zkušenost tak 20:1 úplně opačnou. Sony bylo a FX teď mám.
- gecko-x
Re: BT modul
Možná mam uz ty usi moc zhýčkané...
Zkousel jsem to na dvou fx ve stejnym aute a proste mi zvuk sonaka sedí vic
rvasek
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Ahoj, chci se poradit. Po několika dnech čtení fóra jsem zjistil, že mé 6000CD nebude nikdy přehrávat přes BT (focus 2 2005). Tak jsem sehnal z vrakoviště BT modul (8M5T-19C112-EK) i rádio sony mp3 (nálepka 8.1.2009). Po zapojení funguje telefonování i USB ale BT stream ne! Rádio mi napsalo že je vyrobené 30/5/2008 a FW 05-04-01. Také jsem se dočetl že BT stream jde až od verze 05-04-02, lze tedy aktualizovat FW rádia ? Nalezl jsem jak se aktualizuje BT modul ( viewtopic.php?f=330&t=34080&hilit=sony+update ) aktualizuje se i toto rádio?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
musis prehrat fw v BTmodulu a pak v nem (pripadne) i zmenit vnitrni parametr
rvasek
Děkuji, opravdu to pomohlo. Nejdříve jsem updatnul na verzi T a pak na verzi V. Jen ani v jedné verzi nelze stopnout přehrávání BT (ani v telefonu). Jakože mi to tolik nevadí, jen mi to přijde zvláštní. Umělo to někdy ?
myslim, ze ne - ovladani z volantu umelo jen preskakovat skladby (a ovladani z telefonu je veci fw telefonu)
- jenikHK
Pokud by to třeba někomu pomohlo - mám v autě originální BT modul. Pořídil jsem nedávno nový telefon a ten s autem odmítl fungovat.
Jiné telefony fungovaly bez problémů, tudíž jsem došel k závěru, že problém je v novém přístroji.
Spárování sice proběhlo korektně, ale po té se v cca vterinovych intervalech telefon stále dokola připojoval a odpojoval.
Problém byl v názvu nového telefonu, defaultně v něm byla mezera. Po jejím vymazání v Nastavení Bluetooth funguje vše jak má.
- pan-x
a neni onen telefon Pixel 4 a novejsi z dílny Google? Lednova aktualizace to zpusobuje, je to chyba, v unoru by mela byt oprava...
Me to dela, ze se telefon neustale pripojuje odpojuje v ramci desetin vterin...ale obcas se chytne
To s tim nazvem zkusim
byl: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-2025)
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
- jenikHK
Bingo, jedná se o Pixel 6a.
Přesně tak totiž znělo i default označení "Pixel 6a" - změnil jsem na "Pixel" a vše funguje jak má.
- pan-x
Ted sem koukal, mam jeste druhy telefon, a tam mezeru mam a je to OK, takze je to vázáno opravdu asi jen na Android 13 a lednovou aktualizaci...
- pan-x
vcerejsi unorova aktualizace Androidu 13 uz to vyresila...zase to jede jak ma
