1,8 92kw
Roman9696
Re: 1,8 92kw
Zdravím. Mám Focus C-max s týmto motorom 1.8 16v 92kw. Mám problém so studeným štartom. Auto naštartuje úplne v pohode ale po pridaní plynu sa dusí. Cca po 30s už je všetko v pohode. Za jazdy nieje absolutne žiaden problém. Aj teplý štart je bez problémov. Vyčistil som klapku, egr, sviečky, skontroloval všetky hadičky, tlak paliva je 3,5 atm. Diagnostika je čistá. Načo sa ďalej zamerať?
- jenikHK
Re: 1,8 92kw
Problém po studeném startu by měla řešit aktualizace FW v ŘJ motoru.
Roman9696
Re: 1,8 92kw
Aj to u niekoho vyriešila?
- jenikHK
Re: 1,8 92kw
Jo, konkrétně u našeho auta na to byla ještě v záruce reklamace
Jakou máš verzi?
Jakou máš verzi?
Roman9696
Re: 1,8 92kw
Motor je QQDA, rok výroby 2004. Verziu sw bohužial neviem ale podla vin by sa malo dať zistiť či bola nejaká zvolávačka nie?
- jenikHK
Re: 1,8 92kw
Svolávácí akce na to nebyla, přehrávali to svého času tomu, kdo si stěžoval.
Poslední verze FW, které problém řeší, jsou z roku 2012 nicméně pro motory QQDB.
Ideálně se domluvit s někým z tvého okolí, kdo má ELM config a umí s ním náležitě zacházet, aby zjistil stav přehrál FW (pokud je k dispozici) a nebo (samozřejmě za nemalý poplatek) ve Fordu.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 23.10.2022 22:14, celkem upraveno 1 x.
Roman9696
Re: 1,8 92kw
Takže som bol prehrať sw. Mám tam najnovšiu verziu pre môj motor. Tak isto reset adap. hodnôt. Žiadna zmena. Nejaké iné rady?
- servisman
Re: 1,8 92kw
Mohu se zeptat jaká je poslední verze ? motor QQDB ?
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Roman9696
Re: 1,8 92kw
Netuším ale pre QQDA je z 2006 a nič novšie vo forde nechcú nahrať. Budem teda zháňať chiptuningovú firmu aby my upravili palivovú mapu
- jenikHK
Re: 1,8 92kw
V autě máme 7M51-12A650-AH - (červenec 2010)
Nejnovější ale je 7M51-12A650-AJ z února 2012.
Fers
Re: 1,8 92kw
Ahoj, nevíte kde samostatně sehnat snímač polohy škrtící klapky (TPS) VP4F9U-9E928-AB? Vždy to najdu k prodeji jen jako celou klapku s OEM 1537636. Ta chyba s prvních chcípnutím a vysokým volnoběhem musí být prostě tam..
EDIT: tak ne.. klapku jsme vyndal, vyčistil, rozebral, elektroniku proměřil, vrátil zpátky, prakticky vyzkoušel a chodí jak má.. jen projevy jsou pořád stejné..
už mi zbývá asi jen jedna možnost.. je to prostě SW, jehož oprava ale na 1.8 Flexifuel kvůli Quizzeru nikdy nevyšla..
Ford Mondeo Mk4 Kombi (09/2008) | 1.8 TDCi - Lynx 92 kW (MAN 6kvalt) | Ghia Chill
Ford Focus Mk2 Kombi (02/2008) | 1.8 16V - Flexifuel 92 kW (MAN 5kvalt) | Ghia Titanium Tango
Re: 1,8 92kw
tomu nerozumim - to jako, ze myslis, ze by mel ford upravit fw? nebo ze ho upravil a Ty ho nemuzes nahrat?Fers píše: 21.01.2024 10:23 ... je to prostě SW, jehož oprava ale na 1.8 Flexifuel kvůli Quizzeru nikdy nevyšla
Fers
Re: 1,8 92kw
Spíše to první - myslím to tak, že Ford vydal verzi nového SW kvůli těmto problémům u všech benzínových modelů až na Flexifuel verzi, protože tam je navíc Quizzer kvůli různých směsím paliva (E85/benzín) a s tím se asi nikomu nechtělo dělat.. takže ten problém v SW u Flexifuel motorů zůstal, i když je tam nahraná poslední verze.
Celkem by mě zajímalo, jestli je tu někdo s motorem 1.8 92kW Flexifuel, kdo ten problém s chcípnutím motoru při 1. startování v zimě a vysokými otáčkami na volnoběh nemá, protože já už nemám jiné vysvětlení.. na tom autě jsem zkontroloval snad všechno co by mohlo daný problém způsobovat, a vše je ok..
- jenikHK
Re: 1,8 92kw
Mě napadla taková odvážná myšlenka - jelikož to trápí akorát Flexi Fuel - co vyměnit PCM za normální ne-flexi? Stejně se už E85 pár let neprodává a ztratilo to smysl.
Vycházím z toho, že naše 1.8 a i 2.0 Duratec v Mk4 Mondeu kolegy tímhle netrpí.
Re: 1,8 92kw
A treba PCM menit? Nestaci len prehrat soft?
