Reproduktory
- servisman
Re: Reproduktory
Díky já jsem je měnil co jsem měl doma v zadních dveřích ,nehrály ani jeden. Jaký rozměr měly si nepamatuji . Ale bral jsem to podle katalogu ND a tam je právě 185 .
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Brodys
Schéma zapojení zadních výškových reproduktorů
Zdravím, prosím neměl by tu někdo schéma zapojení zadních výškáčů? Mám origo kabeláž, ale na konektoru u výškáčů není žádné číselné značení, tak abych to nezaměnil. Tipuju, že když mám konektor zobáčkem nahoru,tak od leva je č.1(fialovo oranžový a a zeleno oranžový drát). Č. 3 by mělo být šedo oranžový a žluto oranžový. Mohl by někdo potvrdit? Díky moc.
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
Re: Schéma zapojení zadních výškových reproduktorů
schemata viz viewtopic.php?f=53&t=11711
- finsa
Re: Reproduktory
Nezkoušel někdo nabastlit plasťáky z mondea dopředu na FFII ? Sehnal jsem si celou sadu z mondea a chci vyměnit zadek + zadní výškáče,tak mi příjde škoda nechat vepředu papíráky.
Johnysed
Pravý zadní repro hraje velmi potichu
mám FF2.5 a pravý zadní reproduktor hraje extrémně potichu. Myslel jsem, že nehraje vůbec, ale po testu na rádiu (6+3) se ukázalo že hraje, jen velmi slabě.
Zažil někdo něco podobnýho? Často se tu řeší, že nehraje vůbec, tohle je pro mě ale novinka.
Při špatném kontaktu by třeba vypadával úplně, nebo různě šustil, tak mě napadá, jestli nemůže být problém spíš na zesilovači rádia.
Díky za tipy.
Díky za tipy.
Ford Focus II FL 1.6 74kW
- pan-x
Re: Pravý zadní repro hraje velmi potichu
Mě nehrály oba zadní repro, tak sem pořídil nové (originál 2201141 - nemá uz papírovou membránu).
Po výměně hraje zadek taky tak o polovinu méně hlasitě, nevim proč....ohmy byly stejné
je: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
- gecko-x
Re: Reproduktory
Nemas tam spise ty 25w? A ve predu puvodni 20?
To by mohl byt duvod, proc ti po vymene hraje zadek slaběji
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Reproduktory
Podstatnejsi parameter su dB.
- masterT
Re: Reproduktory
Na hlasitost nemá vliv výkon reproduktoru, takže jestli mají 25w nebo 20w nebo 40w, neovlivní hlasitost. Rozhodující je výkon zesilovače v ACM a impedance.
Naposledy upravil(a) masterT dne 29.07.2022 13:07, celkem upraveno 1 x.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
- gecko-x
Re: Reproduktory
To bych se trochu hadal.
Pokud mas na stejny zesilovac napojeny 20W bude mu k jeho vybuzení stačit nižší zesílení nez u 25W...
Takze pokud mas zesilovac zesileny na urcitou úroveň, zak ten 20W bude vic vybuzeny nez ten 25W...takze 20W bude hrat hlasitěji...
A pokud tomu nerozumíš, tak kdyz zapojis 12V žárovku na autobaterii bude svitit vic, než kdyz na tu baterku napojis 220V halogenu...
Re: Reproduktory
Ty tomu nerozumies.
Reproduktor 20W 92dB napojeny na 10W zosilnovac bude hrat 2x hlasnejsie ako 100W 89dB napojeny na rovnaky 10W zosilnovac (ohmy nech su rovnake).
- gecko-x
Re: Reproduktory
Dobře. Jak pisu, hadat se nechci a nebudu...
Ja o koze ty o voze....
Proc do toho motat citlivost? Je tu rec o originalnich repracich sony a priznam se, ze jediny parametr, ktery o nich vim, je ten, ktery je na nich natištěným...tzn. 20W a 25W...
Rozebiras tu, myslim si, uplne zcestne neco, co v tomhle případě je irelevantní
Re: Reproduktory
Su 2 rozdielne repro. Nezalezi len na W, ale aj na dB. Precitaj si este raz oba prispevky, mal by si pochopit, preco iny reprak moze hrat potichsie ako tie, co su v aute.
- masterT
Re: Reproduktory
Jak píše stano, důležité jsou samozřejmě waty, ale také citlivost (dB) a v neposlední řadě také impedance.
Stejně si ale myslím, že u tebe bude problém jinde, kontroloval si kabeláž, zkusil si prohodit ACM, abys vyloučil chybu tam?
- Tomhart
Re: Reproduktory
Zdravím, mám dotaz ohledně stredovych reproduktorů ve dverich. Nehraje ani jeden, jdou jen vyskovy ve sloupcích. Vyndal jsem rádio, vzadu to vypadá všechno ok, tak jsem se chtěl zeptat cim to může být. Kdyby byl někde zlomenej kabel tak by nehral jen ten urcitej reproduktor. Není někde nějaká pojistka? Nebo je rozbité rádio?Mam focuse r.v.2009,radio 6000cd.Diky za odpověď
Ford Focus combi Mk2 1.6 Ti-VCT BlackMagic 2009
[Ford Kuga II 110kw diesel Black 2016 manželky [/color]
Byl:Ford Escort combi 1.8 TD
Byl:Ford Sierra 2.3 D
