uz dlhsie riesim taky blby problem a to, ze zamknem auto, nepouzivam ho 3-4-5 dni a nasledne ked chcem nastartovat, tak je baterka uplne kaput. Problem je, ze tento dej sa deje uplne nahodne, raz sa baterka vybije, inokedy kludne drzi aj tyzden .. ked sa to dialo 1x za rok, tak sa to dalo zniest, ale tento rok sa tak udialo uz 5-6x a je to dost na prd. Baterka sice nie je najnovsia, ale robilo mi to aj predtym. Robi to len vtedy, ked auto dlhsie stoji a to tiez nie vzdy, ale mozno je tak 10-20% sanca, ze sa to stane. Neriesili ste niekto podobny problem? Vdaka za kazdu radu
Nahodne vybitie baterky
miso.dca
Ahojte,
Jožko2018
Re: Nahodne vybitie baterky
Ahoj, mal som to takto na Astre H. Po kúpe som dal odstrániť Parrot a auto nevydržalo 4-5 dní. Elektrikár nevedel na nič dôjsť. Po výmene rádia ( to robil niekto iný) auto prestalo vybíjať. Vraj tam aj našiel nejaký živý káblik (asi z toho Parrotu). Treba hľadať
miso.dca
radio? uf .. a robilo ti to stale? lebo problem je, ze naozaj mne to spravi raz za cas .. napadlo mi, ze palubovka mi relativne dlho svieti (naozaj casto aj pol hodinu) a ci nahodou nesvieti az kym nevybije baterku (naozaj mi nenapadne skontrolovat palubovku ked idem okolo .. )
Jožko2018
No robilo to niečo okolo toho odpojeného Parrotu. Ja nie som vôbec odborník, tiež som hľadal rady ako Ty, a čo som vtedy našiel, tak boli rady, že to len treba sledovať a hľadať. Mal som to aj u odborníka a až náhodou sa to našlo pri výmene rádia.
- ScorpionSX
Nemáš náhodou originál navigáciu? Travelpilot FX - malý, cca 5" displej, nedotykáč...tie vedeli mať problémy s pamäťovými modulmi, ktoré zapríčinili práve to, že sa vybíjala baterka...dá sa to opraviť, hádam aj tu na fóre by to niekto vedel...
Alebo potom aj nejaká čínska navigácia, mal som tu jeden prípad, kedy pri zlom zapojení vymlátilo baterku za noc - rádio sa prakticky nevypínalo...
Jožko2018
Aby nedošlo k omylu, nemusí to byť len okolo rádia. Môže to byť hocičo dorábané (LED-ky napr.) potom odpojené keď to zle fungovalo... Ide o to, ako poznáš to auto - teraz si ho kúpil, alebo ho máš dlhšie...
miso.dca
co je inak ten parrot vlastne?Jožko2018 píše: 04.09.2022 22:34 No robilo to niečo okolo toho odpojeného Parrotu. Ja nie som vôbec odborník, tiež som hľadal rady ako Ty, a čo som vtedy našiel, tak boli rady, že to len treba sledovať a hľadať. Mal som to aj u odborníka a až náhodou sa to našlo pri výmene rádia.
miso.dca
nie, navigaciu tam nemam vobec, je to sice original radio, ale bez navigacie, 2008 rok vyrobyScorpionSX píše: 05.09.2022 10:06 Nemáš náhodou originál navigáciu? Travelpilot FX - malý, cca 5" displej, nedotykáč...tie vedeli mať problémy s pamäťovými modulmi, ktoré zapríčinili práve to, že sa vybíjala baterka...dá sa to opraviť, hádam aj tu na fóre by to niekto vedel...
miso.dca
mam ho uz od 2014 ci ako, ani neviemJožko2018 píše: 05.09.2022 10:35 Aby nedošlo k omylu, nemusí to byť len okolo rádia. Môže to byť hocičo dorábané (LED-ky napr.) potom odpojené keď to zle fungovalo... Ide o to, ako poznáš to auto - teraz si ho kúpil, alebo ho máš dlhšie...
Jožko2018
Parrot je handsfree. Držím palce to nájsť
miso.dca
aha, dakujem za odpoved, to veru nemam
jj, ked to najdem, tak sem hodim riesenie, dakujem Jožko2018
- FLA
mas na aute niečo dorabane?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
miso.dca
- zadne cuvacie senzory .. zeby? len divne je, ze to nie je stale, uplne nahodne sa to auto vybije ..
jake auto?
startovani klicem nebo tlacitkem?
ma to nejake hadsfree? dodelavane?
co vsechno je tam dodelavane?
miso.dca
- ford focus 2007
- klucom
- nie
- len zadne cuvacie senzory
- klucom
- nie
