Světla pro denní svícení info na 1. strane
Re: Ford Focus ST 2.5 - denné svietenie
No napr. ze neviem na ktoru poistku to pripojit (idem to zajtra robit a tych poistiek je tam predpokladam kopa), ze ci niekto nevie ktora by to mohla byt
Buď najdeš fuse diagram někde na internetu, možná je i v manuálu od auta, nebo budeš muset hledat s měřákem v pojistkach v autě.
- x.line
FF3 poFL DLR
máme v rodině nově FF(WF06XXGCC6EG60393) a má (A) u spínání světel, ale když je venku světlo, tak nic nesvítí. Takže předpokládám, že DLR nedisponuje. Jde DLR nějak aktivovat před diagnostiku, nebo jde i o nutnost jiných předních světel?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
diagnostikou jde prepnout, aby svitil i ve dne hlavnimi svetlomety
- x.line
tak super. Tak to pak spácháme po novém roce, až se stavím ohledně té NAVI a CZ
A když je to přepnuté na (A), fungují dálkové a mlhovky? Mám totiž pacoit, že mamce u Kugy něco na (A) nefunguje a musí přepnout na klasické potkávací
- ScorpionSX
Minimáne na FF2 dialkové fungujú aj v polohe AUTO, ale hmlovky nie, tam to treba prepnúť na stretávačky.
- x.line
super
dalkove funguji, jen kdyz cidlo vyhodnoti, ze je tmaScorpionSX píše: 19.12.2023 09:00 Minimáne na FF2 dialkové fungujú aj v polohe AUTO, ale hmlovky nie, tam to treba prepnúť na stretávačky.
- ScorpionSX
Jaj to áno, musia už samozrejme svietiť stretávacie svetlá. Ale myslím, že ani inak dialkové nezapneš, pri vypnutých svetlách isto nie, pri parkovačkách som si neni na 100% istý.
Nie. Musia svietit stretavacie.
S obrysovkami zapnes hmlovky.
Svetelna hukacka (bliknutie) samozrejme ide vzdy.
Zdravím všechny,
koupil jsem Focus 2015 z Německa a ve světlech jsou led, které ale nefungují jako denní svícení, ale jako obrysové světla. Potkám stejná auta a některým svítí ledky jako denní svícení. Já musím po nastartování zapnout klasicky světla, protože v automatickém režimu se přes den nezapnou. Dá se to nějak aktivovat? A když by ano tak jaký je postup?
Děkuji za každou radu. Z.
- tox232
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Našel jsem na internetu toto, ale ještě se do auta bojím šťourat a nemám všechno v Češtině
ano, diagnostikou
