Tempomat
lahvac
Re: Tempomat
Zdravím chci si dodělat tomponat to mk2 2006 tlačítka již mám zapojena přes test tlačítek jsou funkční ale nejde mi v elmconfig zadat do řidiči jednotky vždy my vyskoci tato hláška neví někdo co stim? Předem děkuji za pomoc.
Naposledy upravil(a) lahvac dne 14.08.2022 15:08, celkem upraveno 1 x.
- djdekl
Re: Tempomat
Asi mas nevhodnej diag. kabel
- gecko-x
Re: Tempomat
Musi se vyhrat a upravit cosi z RJ motoru...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Tempomat
Jestli je pravda co vidím nastaveno v programu (1.6 TDCi), tak tam stačí změnit jen parametr stejně jako v ostatních jednotkách. Není nutné přepisovat FW.. Tady to bude nejspíš kabelem.
Je: Ford B-max, 1.0 EB
lahvac
Re: Tempomat
Tak myslíte že kabel blbej? V ostatních jednotkách to šlo v pohodě.
Re: Tempomat
Jaká je rychlost připojení? Typ jednotky je správně vybraný?
lahvac
Re: Tempomat
Rychlost je 38400bps. Jednotka PCM a když chci načíst data z jednotky vyskočí mi ta hláška.
Re: Tempomat
500 kbit by bylo lepší
A ptal jsem se na typ jednotky, který tam máš vybrán. Ten jestli souhlasí s tím, co z PCM na první kartě vyčteš...
lahvac
Re: Tempomat
Jo je mi to jasné že by to bylo lepší ale bohužel to rychleji nejde. Jo to je stejne jako na listu předtím.
Ještě dotaz jaký parametr stačí změnit v té jednotce PCM když mám tu 1.6tdci?
Re: Tempomat
Nechci být zlej, ale přečti si návod. Vše tam je pěkně popsané a není potřeba to psát znovu...
lahvac
Re: Tempomat
Ne v pohodě četl jsem jiný návod a tam tento kousek podle tohoto návodu vebec nebyl. Odpolko to zkusím moc děkuji.
- Matas
Re: Tempomat
Zdravím, tak už hodinu hledám a nedaří se mi najít něco o tempomat do před fl cmaxe. Půjde na tomto gemu? Myslím že ne ale může to někdo potvrdit. Díky
FoFo II FL 1,6 74 kW
Re: Tempomat
ano, pujde
- Matas
Re: Tempomat
Hmm, já měl nějak v hlavě že cmax před fl nejde že není jako Focus a ještě k tomu jsem našel uloženou tuhle tabulku. Ale o to lepší, díky
Re: Tempomat
na aliexpressu jsem po dlouhe dobe opet objevil ovladac tempomatu integrovany do ovladace radia ... kdyby to nekdo shanel kvuli svemu 3ramennemu volantu
https://www.aliexpress.com/item/1005004658346215.html
