Posilovač řízení - servo
Re: Posilovač řízení - servo
Zdravím přišel jsem se zeptat dnes jsem najel 100km dorazil jsem domů bez problémů ale pak jsem potřeboval odjet ujel jsem asi 2km probliklo mě ABS projel jsem takové esicko a na budících se mě rozsvítilo servo chyba a už nefunguje posilovač a i rádio se viplo a Zaplo. Tak jsem z s velkou námahou se dokodrcal domů. Doma jsem vipl motor a chtěl znova nastartovat a už to ani nenastartovalo . Koukal jsem na nádobku serva asi je to u minima ale nikde okolo nádoby není vidět olej . Tak se chci zeptat co by to mohlo být za problém děkuji za odpověď mám Ford Focus MK2 combi 1.6 TDCi 80kw
Najdi poblíž někoho klidně s obyč diagnostikou a načti chyby.
Jinak takové divy umí i konektor budíků, pomůže jeho přepájení. Hledej tady na fóru, už se to tady řešilo.
Je mozne, ze ti umrel alternator jazdil si na baterku. Teraz ju mas teda v haji. Ak ju chces zachranit, okamzite ju dobi. Inak zasulfatuje. Alternator ries potom.
Omrkni dotažení kontaktů na baterce.
Nebo mrtva baterka. Pokud to nehejbe starterem, bude problem nekde kolem baterky. Nebo ten alternator, mladymu taky zdechnul a kontrolka se ani nerozsvitila, dojel domu par km bez posilovace a pak uz to ani nenastartoval.
Tak to asi byla baterka co jsem měl byla úplně kaput tak snad to bude v pořádku děkuji za radu
čerpadlo posilovače řízení ford fokus 1,6i 74KW r.2009
může někdo poradit jak sundat řemenici s tohoto čerpadla - nemůžu povolit zajišťovaci šroub - je tam pravý nebo levý závit - díky.
Kapalina posilovače řízení přes MAX rysku - je to problém?
Předem děkuju za radu. Dolil jsem kapalinu do posilovače řízení, jenže hodně přes MAX rysku. Mám to odsát a nebo to mám nechat být?
Jde mi o to, jestli hrozí nějaké poškození (např zvýšením tlaku v systému). Díky
FF, 1,6 74 kw, rv 2007
Re: Kapalina posilovače řízení přes MAX rysku - je to problém?
Ty rysky tam k něčemu asi budou, takže bych to radši odsál.
Tak jsem to radši odsál
Posilovač řízení - elektroservo
Mám Fofo MK2 1.8 TDCi, mám problém s posilovačem. Pročítal jsem celé toto téma, chtěl bych se zeptat, na co bych se měl zaměřit nejdříve.
Mám problém se zasekáváním volantu v neutrální poloze. Při stání na místě jde volant z neutrální polohy doprava bez jediného problému, doleva musím minimální sílu pro překonání toho zaseknutí. Je slyšet i lupnutí. Od té doby jde až do plného vytočení kol posilovač krásně z lehka bez jediného pazvuku. Na pravo jde také velmi z lehká a bez žádných zvuků. Jakmile ale jedu rychleji, překonání toho zaseknutí je potřeba větší síla. Například při 110km/h doprava je cítit lehké škubnutí a pak jde volant naprosto hladce, doleva nejde skoro utrhnou, jak kdyby se volant zablokoval. Po překonání jde volant opět bez problémů. Vždy je to jen z neutrální polohy volantu. Při té vyšší rychlosti se musí překonat volant oběma rukama.
Kola jsou vyvážené, na geometrii jsem ještě nebyl. Volant mi ale i tak malinko i při malé rychlosti "vibruje". Při jízdě je to ale minimální.
Při vypnutém motoru při otáčení kol není slyšet žádné lupání, žádné divné zvuky. Tím jsem si chtěl vyloučit, že pokud bych slyšel nějaké loupání či by kolo pro pootáčení poskakovalo, mohlo by být ještě něco na uložení tlumičů atd....
Na nádržku jsem se ještě nedostal, nebylo nic moc počasí na to abych sundaval světlo. Kdyby bylo málo oleje v nádržce, čerpadlo by asi bylo hlučné při plném vytočení.
Mám se nejdříve pokusit vyměnit elektroservo? Nebo jít nejdříve na geometrii? Na co bych se měl nejdříve zaměřit, než začnu měnit řízení.
Děkuji moc za radu, snad jsem vše napsal srozumitelně.
Posilovač řízení - nekomunikuje
Zdravím koupil sem focuse 1.6 TDCi r.v.:05 a před nedávnem se mi stalo to že auto za jízdy chcíplo a nešlo nastartovat. Po nějaké době se to podařilo rozjet. Ale udělalo to ještě asi 2x. Nyní nejde servo na budikach svítí kontrolka a s diagnostikou nekomunikuje. Poradí někdo co s tím ? Hledal sem zde ale nic nezjistil.
zkontrolovat pojistky, zkouknout konektory na servu ... a ano, nekdy servo odejde
nefunkční elektrohydraulický posilovač řízení
Zdravím všechny zdejší borce. Máme doma focuse 1.6TDCI 80KW 2005. Přestal jít posilovač řízení. Večer při parkování vše ok. Ráno po nastartování nešel posilovač. Po běžné kontrole proud do motorku jde pojistky OK.Byl tam poškozený drát od snímače na hřebeni řízení po opravě stále nejde posilovač Závady to píše už jen dvě Jednotka EPS B1342-F0 a B2477-E0 Nejsem si jistý jestli je posilovač ko,jestli může odejít jednotka jen tak sama od sebe do rána a když dám jinou z vrakoviště jestli se tam musí něco kodovat.Moc děkuji za odpověď.
Re: nefunkční elektrohydraulický posilovač řízení
cerpadlo posilovace muze odejit zcela necekane
