kolik žere váš focus oleje??
Motor, převodovka ...
speedy
Příspěvek od speedy » 28.02.2007 21:49
že ti žere olej může být dáno zapečenejma stíracíma kroužkama a nebo velkou vůlí na kroužkách, nebo třeba i na gufírkách na ventilech, ty bývají stvrdlé a nebo nějak porušené.... a pak si motor taky pochutná na olejíčku :wink: 8)
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 01.03.2007 19:07
to vsechno muze zapricinit zvysenou spotrebu oleje.Kazdopadne 1deci je v norme.
Jairo
Příspěvek od Jairo » 19.03.2007 13:17
Prosim,kto vie co za srob je na obrazku? Je to nejake tesnenie,olejova vypust...??? :oops:
Vdaka
Please HELP
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
Příspěvek od foki » 20.03.2007 08:08
není dulezitej , drzí jen starter a ten plisek s kabelama na druhé strane . tam je spojka , odtud se nemuze objevovat olej . to je mozna z vika ventilu a tece to dolu .
sheep
Příspěvek od sheep » 02.04.2007 16:46
No chlapi tak jak to čtu by jste mi mohli pomoci.Mě se olej taky ztrácí a to dost,nevim kolik neměřím to.A mám problémy se startem a kolísáním otáček.Po návštěvě STK jsem z mechanikem koukal na bosch panel a při volnoběhu se dá říci dobrý.Ovšem při zvýšených otáčkách hodnota CO 3x vetší než nominál,a se slovy že je to tak na škodu 120,mi padla brada.
No to je jedno připadá mi že motor žere olej,jen mi je divný že by byli vylagrovaný kroužky po 140tis. Měl jsem kadetta gsi kterej měl najeto 202tis a motor nepolknul ani ň.Chtěl jsem se zeptat co jiného by to mohlo být.Jestli by to nemohlo mit spojitost take treba špatně nastavený r.řemen nebo nečo z ventilama?
Za každou radu díky.
1.4 16V combi r.v. 2000
pelen
Příspěvek od pelen » 03.04.2007 00:22
Olej se muze ztracet vytekanim z olejove vany, nedostatecnym stiranim stiracich krouzku a nedostatecnym tesnenim u zdvihatek ventilu. Protoze mas zvyseny obsah CO pri zvysenych otackach, tak to mohou byt ty stiraci krouzky, treba jen u jednoho valce.
Bery
Příspěvek od Bery » 03.04.2007 06:52
To že jsou v prdeli kroužky se ti nemusí stát při 140 000, ale klidně jako mě při 135 000 :cry: :wink:
Fíkus 2.0 :) 16v :) 130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
sheep
Příspěvek od sheep » 03.04.2007 17:57
Názor že se mi to může stát při 135tis. km je nesměrodatná a nekonstruktivní.O autech si myslim že nevím moc abych byl "guru" ale nejsem totalni blbec.Můžu si koupit auto nový a bude bez problemu 150tis.,nebo taky vyjedu z prodejny a po 30 tis. ho můžu vrátit kuli zavažným problemům.Takže děkuji berymu,na to bych přišel sám.Ještě více děkuji Pelenovi který mi dal výstižnou odpověd...... a proto se tě ptam jak bych se měl zachovat při postupu s opravou.Co říci mechanikovi..jak vylučovat závady,jestli spíš ty ventily,nebo jít po kroužkách?Co dělat při tom pokud jsou to kroužky?Kolik to bude stát.Jaký je postup při těch kroužkách na škodě 120 vim,jen chci vědět jestli mi u focuse čeká něco víc,pri takové opravě.
pelen
Příspěvek od pelen » 03.04.2007 19:02
Nechal bych to na mechanikovi. Napriklad mereni komrese jednotlivych valcu neco napovi o stavu krouzku a ventilu.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 03.04.2007 19:18
sheep píše:No chlapi tak jak to čtu by jste mi mohli pomoci.Mě se olej taky ztrácí a to dost,nevim kolik neměřím to.A mám problémy se startem a kolísáním otáček.Po návštěvě STK jsem z mechanikem koukal na bosch panel a při volnoběhu se dá říci dobrý.Ovšem při zvýšených otáčkách hodnota CO 3x vetší než nominál,a se slovy že je to tak na škodu 120,mi padla brada.
Před Focusem jsem měl Peugeota 306 1,6 benzín a měl jsem taky problém s vysokou hodnotou CO. Olej mi to ale nebralo, vydržel od výměny do výměny bez dolití. V Peugeot servisu z toho byli odborníci hotoví a vyměnili by kdeco. Nakonec mi to opravil soukromník a bylo to špatnýma svíčkama a špatnou polohou klapky vzduchu vůči potenciometru. Tím byla směs hodně bohatá a docházelo ke špatnýmu spalování. Po výměně svíček a nastavení klapky bez problémů. :wink:
polygraph1
Příspěvek od polygraph1 » 09.10.2007 09:07
vie niekto aky je rozdiel hladiny oleja na mierke od min. po max. mne to z mierky spapalo asi 0.5 cm po 6000 km
Ford Focus 1.8 TDdi, 90 HP, 3-dv, r.v. 01
Dacia Logan 1.4 MPI,75 HP, 4-dv, r.v. 05
mansart
Příspěvek od mansart » 09.10.2007 09:57
Ten rozdíl je tam skoro přes litr.
Když sem teď měnil olej tak při 4 litrech sem měl měrku při spodním líci. Dolil se tam ještě jeden litr a teď je to ve 3/4.
Naposledy upravil(a) mansart dne 09.10.2007 09:58, celkem upraveno 1 x.
FF combi, 1,8 TDDi (66Kw); 2000
speedy
Příspěvek od speedy » 09.10.2007 09:58
někde se to tu psalo a je to v manuálu od auta ...vzdálenost mezi min a max na měrce oleje u benzínu je 0,75 l a dieselu 1,5 l :wink:
polygraph1
Příspěvek od polygraph1 » 09.10.2007 09:59
takze moj si pochutil zhruba na 3dcl na 6000km
Radeczek
Příspěvek od Radeczek » 09.10.2007 10:19
Jak velká je měrka u dieselu od min. po max, 2.5 cm? Od min po max je to 1,5 L oleje, tobě zmizelo 0.5 cm to se rovná 0,3 dcl oleje na 6000km, což je si myslím u dieselu v pohodě a nebo taky ne, to budou vědět majitelé dieselů :wink:
Naposledy upravil(a) Radeczek dne 09.10.2007 12:17, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1.6 16V 74kw kombík, rok 99, koupeno 24.8.07, dovoz ital, 127 000km
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
