Bezzatkova palivova nadrz
Re: Bezzatkova palivova nadrz
Preesne to hladam. Diky
- mikki
pro všechny co si myslí že jim někdo vytáhne benzín/naftu z nádrže.
V plnící trubce je klapka kterou nejde překonat ,viz foto
Ten zámek krytu hrdla je u Focusu stejně jen na ozdobu, na rozdíl od Mondea je u toho pantu a je to jen o tom, že případný zloděj kryt zničí a k hrdlu se v pohodě dostane. Taky jsem si to dodělal, ale z úprav, co jsem na autě delal, tuto hodnotím jako nejzbytečnější. Znovu bych se do toho nepouštěl.
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Road
sice mám před FL, ale bez zámku bych byl nervózní...
- mikki
mám pocit že před FL to taky nemá každý ale jen vyšší verze výbavy. Já bych si s tím moc hlavu nelámal ,protože když někdo chce tak ho plastovej čep co zajíždí do plastu neodradí.Co mu bude platný když se ti dostane k víčku??
Kapustnak
Nazdar chlapi...mam podobny problem ako vy. Mam bezzatkovu nadrz a nemam ani ziadny ten nadstavec co ste tu spominali. Da sa ta nadrz otvorit aj nejak svojpomocne. Pchal som tam prsty. Pohyboval tou poistkou do vsetkych smerov a nic. Potrebujem nutne naliat 50 l z kanistra
Ford Focus Combi II, r. v. 2008, 2.0 TDCi 100kW (136 PS), Titanium X
memento
Svojpomocne tam potrebujes trubku s vonkajsim priemerom 1 palec/inch a k nej nejaky lievik.
Alebo Ford lievik za 7-9 eur.
Pozor, pre benzin a naftu su odlisne priemery, ten 1 palec plati u mna na naftu.
- Zizass
Jak nalít benzín z kanystru do nádrže už vím ( přes nálevku ford )wink: ,ale jak to udělat ,když potřebuji nějaký benzín z nádrže stocit ,je tady nějaké téma? Díky
Ještě pro doplnění jde o to jestli je nějaká možnost v případě ,že potřebujete na chalupě pár litrů benzínu do sekačky, tak nějak bezbolestně podojit nádrž. Hadičkou přes tento bezzatkovy systém asi nelze, tak kudy?
Taky v případě, kdy jsem teď natankoval plnou nějakého shit benzínu a potřeboval bych třeba 20l vytáhnout a naredit třeba vervou 95;-) ...
- georgi
Myslim, ze ked zasunies do hrdla ten ford lievik, tak by si mal byt schopny dovnutra dostat hadicu na stahovanie. Ci sa mylim?
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
- Zizass
Re: palivová nádrž
Takže si myslím, že přes nálevku ford a hadici raději nee. Neví někdo jak na to?sunrise77 píše:Potreboval som odčerpať zo 3 dcl nafty z nádrže, a vopchal som do nej hadičku.Bohužial som si neuvedomil, že tam je pravdepodobne neaké sitko.Pri najbližšom tankovaní mi to došlo po tom, keď pri plnom stisnutí spúšte na hadici nafta nestačí stekať do nádrže a vytekala mi von.Potom som musel len pri malom tlaku liať dnu naftu. Pravdepodobne sa sitko ( alebo niečo iné ) porušilo a spriečilo sa mi v potrubí.Hnevá ma to, lebo viem že som si to sposobil sám s mojou blbostou..
Viete čo robiť ? dá sa tam neakým sposobom dostať ? rozobrať prívodné potrubie do nádrže a opraviť to? Inak budem čapovať na pumpe 2 hodiny.... som zúfalý
FF II 1,8 TDCI 85kw 2006mikki píše:pro všechny co si myslí že jim někdo vytáhne benzín/naftu z nádrže.
Karel Sadílek
Zdar chlapi, nevíte někdo kam vede hadička TUBE ASSY DRAIN č.1371026. Začátek je za dvířkama nádrže mimo šroubovací víčko hrdla.
(Focus mk2)
Díky.
(Focus mk2)
Díky.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Na fotce je v té dírce zasunut šroubovák, kdyby jste nevěděli z popisu o co jde.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Karel Sadílek
- ScorpionSX
To je odtokový otvor "na bordel", resp. na vodu ktorá ti napríklad naprší alebo v umývačke natečie do priestoru nádrže, tak aby mala kadial odtiecť...vedie to tipujem niekde okolo zadného blatníku cez plechy von z auta - najjednoduchšie to zistíš asi tak, že tam naleješ trochu vody a odpozoruješ kde pod autom vytečie
Karel Sadílek
O.K. díky moc, myslel jsem si to, ale jistota je jistota
1,6 74 kW
1,6 74 kW
