Sedačky Focus elektrické
I__C__E
Ahoj, jak složité je natáhnout kabely k novým sedačkám, která jsou plně elektrická, tzn. Výhřevná,posun i sklápění.. původní výbava ghia...PS: jak pře montovat zajištění pásu v sedadle, díky za rady
Re: Sedačky Focus elektrické
pro napajeni jsou potreba jen dva draty - kostra (pouzijes kostrici bod na prahu nebo si premostis pin na vyhrev sedadel) a napajeni na piny 16 a 15 sdruzeneho konektoru pod sedackou
napajeni je z GEMu C100-30 (pojistka F101); navrh vyrobce pocita jen s el. posunem sedadla ridice, ale uz jsem k tomu paralelne dodelaval i spolujezdce a vykonove to pojistka vydrzela pri pohybu obou sedadel zaroven; u spolujezdce mohou byt tyto piny uz vyuzity pro napajeni externiho CDmenice pod sedadlem spolujezdce
I__C__E
Ahoj, již mám konečně zapojeno vyhřívání sedaček...na tomto místě bych rád poděkoval uživateli Jirkaj, je to opravdu odborník, za chvíli to měl zapojené... sedačky perfektně hřejí...
julius1981
Ahojte. Kde najdem GEM a spominany konktor resp. kabel na pripojenie + pre elektricky pusun/nastavenie sedadla?
Foto poteší, dakujem
Mam focus mk3 2012
Ďakujem
Mam focus mk3 2012
Ďakujem
- gecko-x
Jsi ve spatnem modelu....
Jinak gem je pojistkovka nad chodidlama spolujezdce
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
julius1981
Ďakujem za upozornenie. Ale to obsadenie pinov 15 a 16 je rovnaké
to, ze je stejny konektor pod sedackou, neznamena, ze je stejny i zbytek kabelaze ... opravdu neni
vice v viewtopic.php?f=244&t=49727
- gecko-x
Je jedno, na ktery pin do konektoru pod sedačkou přivedu kostru a na ktery plus z pojistky? Asi ne, že?
rozhodne ne - drz se schemat
- gecko-x
Snad to najdu, děkuju
- gecko-x
Prosim, nejaka dobrá duše, ktera by mi na fotce konektoru oznacila + a -?
Jsem lama, v tech schematech se nevyznám...
Děkuju
Děkuju
koukni na draty z konektoru do sedacky: cerny je kostra a ten druhy (oranzovo-neco) +12V
- gecko-x
Super, děkuju
