Sedačky Focus elektrické
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 30.04.2017 10:40
Ahoj, jak složité je natáhnout kabely k novým sedačkám, která jsou plně elektrická, tzn. Výhřevná,posun i sklápění.. původní výbava ghia...PS: jak pře montovat zajištění pásu v sedadle, díky za rady
Re: Sedačky Focus elektrické
Příspěvek od ZaQik » 14.05.2017 08:49
pro napajeni jsou potreba jen dva draty - kostra (pouzijes kostrici bod na prahu nebo si premostis pin na vyhrev sedadel) a napajeni na piny 16 a 15 sdruzeneho konektoru pod sedackou
napajeni je z GEMu C100-30 (pojistka F101); navrh vyrobce pocita jen s el. posunem sedadla ridice, ale uz jsem k tomu paralelne dodelaval i spolujezdce a vykonove to pojistka vydrzela pri pohybu obou sedadel zaroven; u spolujezdce mohou byt tyto piny uz vyuzity pro napajeni externiho CDmenice pod sedadlem spolujezdce
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 26.10.2017 18:02
Ahoj, již mám konečně zapojeno vyhřívání sedaček...na tomto místě bych rád poděkoval uživateli Jirkaj, je to opravdu odborník, za chvíli to měl zapojené... sedačky perfektně hřejí...
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 26.11.2021 14:06
Ahojte. Kde najdem GEM a spominany konktor resp. kabel na pripojenie + pre elektricky pusun/nastavenie sedadla?
Foto poteší, dakujem
Mam focus mk3 2012
Ďakujem
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 26.11.2021 15:03
Jsi ve spatnem modelu....
Jinak gem je pojistkovka nad chodidlama spolujezdce
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 27.11.2021 00:36
Ďakujem za upozornenie. Ale to obsadenie pinov 15 a 16 je rovnaké 🙂
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2021 06:53
to, ze je stejny konektor pod sedackou, neznamena, ze je stejny i zbytek kabelaze ... opravdu neni
vice v viewtopic.php?f=244&t=49727
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 21.07.2022 06:26
Je jedno, na ktery pin do konektoru pod sedačkou přivedu kostru a na ktery plus z pojistky? Asi ne, že?
Příspěvek od ZaQik » 21.07.2022 07:34
rozhodne ne - drz se schemat
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 21.07.2022 09:41
Snad to najdu, děkuju
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 22.07.2022 08:18
Prosim, nejaka dobrá duše, ktera by mi na fotce konektoru oznacila + a -?
Jsem lama, v tech schematech se nevyznám...
Děkuju
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2022 08:54
koukni na draty z konektoru do sedacky: cerny je kostra a ten druhy (oranzovo-neco) +12V
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 22.07.2022 09:43
Super, děkuju
