Nefunguje adaptivni tempomat ford mondeo mk4
Re: Nefunguje adaptivni tempomat ford mondeo mk4
Příspěvek od ZaQik » 11.07.2022 11:18
pokud jde odmazat a hned se vraci, tak jednotka muze byt spatna nebo dostava spoustu (i nesmyslnych) informaci ... mozna jsi nejak poskodil jednotku SASM pri vymene tepelne pojistky ... chtelo by to zkusit jinou SASM ... ale problem muze byt i v jine casti (napr. radar za naraznikem posila nesmyslne informace treba kvuli vlastnimu poskozeni nebo poskozene kabelazi)
1. koukl bych diagnostikou na live data v CCM, co si mysli nebo dostava za informace
2. asi bych na 30 minut odpojil baterii a pak bych zkusil diagnostikou spustit rezim uceni, jestli to necemu nepomuze
otík
Příspěvek od otík » 11.07.2022 13:30
Já v této souvislosti měnil i kroužek pod volantem.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Rodrigez
Příspěvek od Rodrigez » 09.09.2022 08:32
Dobrý den, nakonec jsem požádal kolegu z práce o diagnostiku ACC tempomatu. Po napojení a zapnutí zapalování se opravdu objevila chyba nějakého předního senzoru, chyba se vymazala a po nastartování vozidla se již neobjevila a tempomat skvěle funguje. Zřejmě jsem odpojil konektor radaru při zapojené baterii a to způsobilo vadu "ACC malfunction".
Všem vám moc děkuji za rady.
Zpět na „Interier - Mondeo“
