jaké ET ?
Re: jaké ET ?
Aky suvis ma ET a stefty?
- Papulaa
Re: jaké ET ?
v piatok idem davat 17 ET35 tak ti poviem
- Nonid
S distancnima podlozkama bys mel problem se steftama (mozna). ET se prakticky nepromitne do tloustky disku v miste uchyceni.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- TomFocus
Re: jaké ET ?
Mám ET35 r17 disk 7,5" a pneu 225. Alepší to být nemůže (jízda/vzhled). Předek malinko leze z blatníků, ale PČR to vidí jako OK. Jen za mokra je auto špinavý po střechu i při jízdě krokem
- Papulaa
Re: jaké ET ?
Tome presne takto to aj ja chcem mat
Uz len riesim zapis do TP Pri vytoceni volantu ti nesuchaju pneu ?
- TomFocus
Re: jaké ET ?
Neštůchá to ani, když bylo v autě 4ks dospělých a plnej kufr. A to mám -30mm.
- Suke
Re: jaké ET ?
Kluci, jen pro rychlou kontrolu.
Disky 6,5J X 16 H2 ET 40 půjdou na FOFO2 po FL (2010) bez problému? Pneu 205/55
v TP 6,5J X 16 H2 ET 50 a 6,5J X 16 H2 ET 47,5
Na silnici rozdíl v ET nepoznají, takže bych neměl mít obavy ne?
Děkuji
Děkuji
- TomFocus
Re: jaké ET ?
A proč se ptáš, když 35ET je tak na hraně a ok
a to ještě 7,5 šíře.
- Suke
Re: jaké ET ?
No chtěl jsem se ujistit
Karel Sadílek
Re: jaké ET ?
Ahoj chlapci, potřebuji na FoFo2 koupit nová litá kola a rozhodně chci
předepsaný rozměr: 6x15 5x108 ET 52.5 , což je nadlidský výkon (to ET).
Nemáte někdo nějaký typ, třeba špatně hledám? A nebo jaké nejmenší ET lze použít, aby to nekur..lo geometrii atd.
Díky předem.
Karel.
Díky předem.
Karel.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- jenikHK
Re: jaké ET ?
Podle mě ani nesezenes, jelikož originál litá kola byla od 16". K otázce bych se postavil spíš dle toho, co je v TP a nebo hodlas nechávat dopisovat?
Čili osobně bych koukal po orig. 16" a nebo nechal plechové 15". BTW, osobně neshledávám v těžkých kolech z lehkých slitin nějakou extra výhodu.
Karel Sadílek
Re: jaké ET ?
Nemáš pravdu. Originál na novém autě a i v TP jsou 6Jx15 H2 ET 52,5
Pneu 195/65 R15 84 T
FoFo 2 r.v.2005
FoFo 2 r.v.2005
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- jenikHK
Re: jaké ET ?
Rozumím dobře, že máš na autě origo od nového litá 15"? Měl bys obrázek? V žádném katalogů dílů jsem je nikdy neviděl
A nebo tomu mám rozumět, že máš v TP zápis 15"?
Karel Sadílek
Re: jaké ET ?
Číslo dílu:1317964
od 19.7.2004 do 15.1.2008
viz foto
viz foto
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- jenikHK
Re: jaké ET ?
Nicméně - zpět k dotazu:
16" origo jsou mraky
15" origo zřejmě nesezenes a neoriginální znamená dopsat do TP (nechceš-li řešit problémy min. na STK), čili otázka ET je spíš podle toho, co je k mání - za sebe bych řekněme do 5mm neřešil (mj. v jiných rozměrech bylo ET47,5 z výroby). 10mm mi přijde jako smysluplné maximum.
15" plechy (pokud bys chtěl zůstat na 15") nejsou alternativa?
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 09.07.2022 20:38, celkem upraveno 2 x.
