Ford Focus mk2 - Regenerácia DPF
pavilion
Zdravím všetkych,
Podelím sa s vami o môj problém ktorý momentálne riešim a neviem si pomôcť, jedná sa o Ford Focus mk2 r.v.2006 nájazd 135 000km motor 1,6 TDCi 80kw s DPF.
Auto jazdilo bez problémov až do momentu ked začne regenerácia auto zhasne,po opätovnom štarte motor naskočí ale ked pridám plyn nad 2000 ot. motor opäť zhasne, prvé čo ma napadlo výmena pal.filtra, to som aj spravil ale závada sa neodstránila.
Po napichnutí na diag. IDS sa objavili 3 chyby.
1, P0087-21 - Tlak paliva v zásobníku príliš nízký - Nad max. prahom.
2, P1180-21 - Systém dodávky paliva nízká úroveň - Nad max. prahom.
3, P2458-21 - Trvanie regenerácie filtra vznetových častíc - Nad max. prahom.
Závady šli vymazať až na tú poslednú, ak sa spraví regenerácia na mieste auto chodí úplne normálne ako keby sa nič nestalo, až do okamihu opätovnej regenerácie, vtedy sa problém začína opäť auto zhasne (podotýkam že regeneruje po cca 40km, čo mi príde nejako skoro.)
Na aute bolo doplnené aditívum cca pred 100km.
Práce čo som spravil : ako som už písal výmena pal. filtra ktorý som následne rozobral a bol úplne špinavý z čoho som usúdil že nádrž bude rovnaká, tak išla dole nádrž a v nej bordelu tak možno 5l, dokonale vyčistenú nádrž a pre fúknuté hadíce ako privodnej tak aj spiatočnej som vrátil na miesto vymenil opäť pal.filter a nalial čistú naftu a vo viere že tu bol problém som sa aj potešil ale ako som písal hore len do okamihu opätovnej regenerácie.
Preto ma napadla myšlienka či sa náhodou niekto nestretol s týmto problémom.
Som vďační za aké kolvek postrehy a názory kde môže byť problém.
Re: Ford Focus mk2 - Regenerácia DPF
Sledoval si teplotu DPF? Na zaklade coho si usudil, ze sa regeneracia sama spustila?
pavilion
NIe nesledoval, usúdil som to podla spustenia ventilátora chladenia a zapísania chybovej hlášky v pamäti P2458-21 - Trvanie regenerácie filtra vznetových častíc - Nad max. prahom.
Potom som ju vyvolal znovu ale už cez diagnostiku,sledoval som DPF-ko pri regeneracii malo cez 600 C a cele to trvalo cca 10 min stým že bola riadne ukončená a auto sa chovalo uplne normálne ako keby sa nič nestalo.
Aku verziu SW mas v PCM? Part number s -12A650- v strede.
pavilion
Toto mi píše počitač (PCM)_FILENAME = 8M51-12A650-MC
Ja myslim, ze tam mas prilis novy soft. Ty mas motor este s obtokovou klapkou intercoolera, tvoj soft ju nepozna, je na motory bez nej. A potom aj zle ovlada skrtiacu klapku.
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=ford ... pcmfwcivil
pavilion
Tak toto ja neviem posúdiť že prečo je tam tento soft.
Alebo presnejšie čo mám urobiť aby som tento problém čo mám odstránil.
Skus tam nahrat 7M51-12A650-UG alebo ak nebude fungovat, tak 5M51-12A650-UC.
