Centrál
franta
Centrál
Příspěvek od franta » 23.10.2005 02:58
To foki:
Tak tu pojistku ze zadu pojistkovky jsem našel a je to skutečně na centrál a dálku. Alespoň u forda z USA. Byla skryta pod svazkem kabelů a tak jsme ji prvně přehlídli.
Pojistku jsme vyměnili a je to v pohodě.
Damon
Příspěvek od Damon » 06.01.2006 15:14
Zdravím,sice je to starší téma ale nechci kvůli tomuto dotazu dělat nové.Chtél jsem se optat,koupil jsem na podzim Focuse a mám tam cetrál pouze na klíček.Jaké je nejrozumnější řešení udělat to na dálku.Koupit nejaký dálkáč (třeba od Jablotronu) a připojit to na tento,nebo alarm(Ten bych zas tak nepotřeboval.Nebo jestli nějak jinak? Jo a ještě kde se dá najít řídíci jednotka centrálu popř.které kabely jsou signálové k otevření a zavření? Díky moc
Naposledy upravil(a) Damon dne 26.01.2006 11:03, celkem upraveno 1 x.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Focusini
Dvojité zamykání
Příspěvek od Focusini » 11.01.2006 21:56
Focus má podle všeho dvojité zamykání, ale potřeboval bych způsob jak zjistit, že ho mám. Když máčknu dálk. ovladač 2x za sebou, auto se 2x zamkne (alespoň vydává takovej zvuk), ale nebliknou mi blinkry. Blinkry mi nebliknou v žádném případě, tj. ať zamykám 1x nebo 2x.
Zjistím nějak, jestli mám dvojité zamykání ? Je to výhoda i z hlediska bezpečnosti (horší odemknutelnost) nebo proto, že se aktivuje detektor pohybu ?
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
Příspěvek od foki » 11.01.2006 22:00
Damon píše:Zdravím,sice je to starší téma ale nechci kvůli tomuto dotazu dělat nové.Chtél jsem se optat,koupil jsem na podzim Focuse a mám tam cetrál pouze na klíček.Jaké je nejrozumnější řešení udělat to na dálku.Koupit nejaký dálkáč (třeba od Jablotronu) a připojit to na tento,nebo alarm(Ten bych zas tak nepotřeboval.Nebo jestli nějak jinak? Jo a ještě kde se dá najít řídíci jednotka centrálu popř.které kabely jsou signálové k otevření a zavření? Díky moc
jednotka centraluje za kastlikem u spolujezdce , vedle pocitace motoru , je bud mala na jeden konektor ( na central) nebo velka na dalku
Re: Dvojité zamykání
Příspěvek od foki » 11.01.2006 22:01
Focusini píše:Focus má podle všeho dvojité zamykání, ale potřeboval bych způsob jak zjistit, že ho mám. Když máčknu dálk. ovladač 2x za sebou, auto se 2x zamkne (alespoň vydává takovej zvuk), ale nebliknou mi blinkry. Blinkry mi nebliknou v žádném případě, tj. ať zamykám 1x nebo 2x.
to se ma asi naprogramovat ve fordu ale nejsem si jist
mar_tin
Příspěvek od mar_tin » 17.03.2006 09:37
ja mam takyto problem s centralom na klucik: ked otvaram auto na vodicovej strane, tak sa odomknu ostatne dvere az po chvili, niekedy po 10 sekundach, niekedy dlhsie, ale ked otvaram na pravej strane, tak sa odomknu vsetky naraz. (este to nemam celkom overene, ci je to tak vzdy, ale dnes rano som otvaral pravu stranu a oomklo vsetko naraz, tak som zamkol, skusil lave dvere a odomkli sa iba vodicove dvere a ostatne az po chvili) co s tym?
Ford Focus 1.6, 74 kW, 2002, kombi, silver
Martin1
Příspěvek od Martin1 » 19.06.2006 15:19
Mám centrál s dálkou (krabičky jsem zatím nehledal). Je normální, že se kufr otvře dálkou až po dvou zmačknutích tlačítka? Dík.
Ford Focus 1,8 TDDi Combi, 2002
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 19.06.2006 15:23
Jj, to je úplně správně.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 19.06.2006 15:31
Občas při jízdě se mi stane, že slyším cvakání zámku nejspíš ze zadu a nejvíc mě dožere, když se auto za jízdy samo zamkne. Neví někdo čím to může být? :?
petulka
Příspěvek od petulka » 19.06.2006 15:37
O tom už tady někde psali, zkus hledat... Ale já vím co tomu je..... :lol: Máš v autě ducha zemřelého řidiče... :twisted: :lol:
Jasio
Příspěvek od Jasio » 19.06.2006 16:02
Jj, občas ho vidím ve zpětném zrdcátku :lol: :lol: Proč se se mnou zavírá?
petulka
To Jasio
Příspěvek od petulka » 19.06.2006 16:35
Pokud je to tak, jak říkáš, :D tak to bude duch řidičky nymfomanky očekávající, že v zamčeném voze budeš jí po vůli !!! :D :D :D
Jasio
Příspěvek od Jasio » 19.06.2006 16:40
Tak tuhle nymfomanku jsem už pár krát vyhodil a furt se vrací :lol: :lol:
Jinak vlákno jsem už našel, ale vypadá to , že s tím všichni smířili.
petulka
Příspěvek od petulka » 19.06.2006 16:51
Sákryš, to je teda výdrž !!!! :D
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 19.06.2006 21:15
Smirili nebo psali, ze je treba ten zamek vycistit od te vazeliny, ale neni 100% potvrzene, ze to pomaha.
Zpět na „Interier“
