Originál kabely ke svíčkám.
Re: Originál kabely ke svíčkám.
O.K. díky moc, zítra je tam šoupnu.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Separátor zapalovacích kabelů.
Ahoj chlapi, omlouvám se za ten název,ale tak se to ofiko jmenuje. Je to ten plastový díl ze dvou částí ve kterém jsou zacvaknuty kabely ke svíčkám a je to umístěno mezi cívkou a čtvrtou svíčkou. Myslím, že pouze na FoFo 2004-2008. Jestli to tam někdo má a ozve se, třeba i přes SZ, potřeboval bych se na něco zeptat.
Díky.
Díky.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Re: Separátor zapalovacích kabelů.
Fotka by pomohla
To sa davalo od Mk1. Malo by pasovat aj na novsie.
O.K. v pondělí to nafotím s kabely i bez, aby bylo vidět o co mi jde.
Teď jen popis. Někde asi při servisu jsem o tento díl přišel. Koupil jsem nový originál a když BEZ KABELŮ zacvaknu vrchní díl na spodní, tak to krásně pasuje bez mezery cca 2mm mezi spodkem a vrškem.
Když to zacvaknu s kabely (originál), je mezi spodkem a vrškem mezera ty cca 2mm, ale drží to. Myslel jsem jestli nemám špatnou velikost, ale dle katalogu je jen jedna.
Díky.
Díky.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Takže je to ten držák kabelů, který je pěkně uspořádá vedle sebe? A kabely jsou tlustší než otvory na ně? Nedají se trochu zvětšit?
To víš, že by to šlo, ale říkám si originál kabely, originál držák, jestli to tak není správně.
Nejlepší by bylo, kdyby někdo kdo tam ten držák má se podíval, jak to má on.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Co si pamatam na Mk1 nesli dotlacit, na koncoch zostavala medzera.
