Rozvodovy remen
Rozvodovy remen
Dobry den prajem. Vlastim Ford focus titanium MK4 kupeny novy v decembri 2018.Motor ecoboost 1.0 125 koni benzin.Auto ma momentalne 55 000km zaruka 2 roky + som si doplatil dalsich 5 rokov .Pred tyzdnom mi vyskocila chyba low engine oil pressure a powertrain malfunction/reduced power. tak som zaniesol auto autoservisu. Naiskor mi povedali ze treba vymenit 2 sviecky a hned ze je dobre sparavit aj vymenu oleja a filtrov. Reku ok. Za 2 dni mi volali ze problem je z rozvodovym remenov. ze ho treba vymenit. Najlepsie na tom je ze mi povedal ze diel ktory treba vymenit sa este nevyraba, takze ho nemaju kde kupit. Co som cital tak moj motor by mal vydrzat 10 rokov alebo 240 000 km na vymenu rozvodov. Moc sa autam nerozumiem takze sa chcem spytat ci je normalne ze 55 000km a 3 a pol roku pouzivania je s tym problem? nechcu mi ani dat druhe auto. Stale sa len vyhovaraju ze hladaju riesenie. auto je uz autoservise 11 dni. auto je v autorizovanom servise FORD. mechanik povedal ze nikdy v zivote nevidel ze 55 000 treba menit rozvody. Este pre zaujimavost zijem v Spanielsku a tu podla zakona ak je auto viac ako 20 dni v servise mi musia dat druhe auto. Kedze nemaju diel ktory treba vymenit tak netusim ako dlho tam bude ale urcite to potrva pekne dlho a ci ho vlastne opravia. Dakujem za kazdu radu ktora by mi pomohla. pekny den prajem
- djdekl
Re: Rozvodovy remen
Tvuj motor ma rozvodovej retez a je bezne dostupnej... neni to spis remen pohonu olejoveho cerpadla ?
Re: Rozvodovy remen
Mal si pravdu. Pred tym volala priatelka kedze je Spanielka. Ale zle to pochopila. Tak som zistoval co je vlastne zle. Treba vymenit olejove cerpadlo a aj remen. Cerpadlo ze zohnali ale remen ze sa ešte nevyraba. Dakujem za odpoved
- djdekl
Re: Rozvodovy remen
Posli VIN kod auta pro zajimavost.
Re: Rozvodovy remen
1.0ecoboost mal viacero verzii. Tie stare mali rozvodovy remen macany v oleji, interval 10rokov alebo 240tis km.
Re: Rozvodovy remen
Momentalne ho neviem. Ked pridem z prace vecer Ti ho napisem
Re: Rozvodovy remen
Nízký tlak oleje a řemen, v oleji?... Takže ten řemen se rozpadá a gumový vločky ucpaly sací koš čerpadla? Moc pěkný... Lil se tam předepsaný olej nebo něco jinýho (nějaká sudovka kterou mechoš potají leje do všeho??) Ekobuřt má jednu perlu za druhou, to chceš mít v autě
Nemělo by stačit čerpadlo vyčistit? Řemen šel do prvovýroby takže někde ve skladu bude, i když jeden nikdy neví.. Pokud je Fort solidní a řemen fakt nemá, tak by měl přehodit celej motor a šoupat nohama...
Re: Rozvodovy remen
Najprv si to precitaj cele.
Re: Rozvodovy remen
Som zistoval viac. Remene boli vyrobene na vymenu. Ale stalo sa to ze vsetky co boli vyrobene do zasoby sa už minuly. Teda aspoň tu v Spanielsku ze volali po vsetkych FRDOCh a nikto ho nema na sklade. A nevedia mi ani povedať kedy sa znova zacne vyrabat. Takze to môže trvať tyzdne alebo aj mesiace
zajtra bude priatelka zas volat priamo do fordu nech nam daju dake riesenie. Dochadzame kazdy den 15 km do prace a bez auta sme bezradny. Poziciavame kde sa da
par dni svokrove, teraz mame svagrinine.
- djdekl
Re: Rozvodovy remen
Mas automat ? Pro tento motor+automat opravdu neni remen olejoveho cerpadla k dispozici...
Re: Rozvodovy remen
Ano je to automat. Takze to veru moze trvat mesiace kym ho zacnu znovu vyrabat
niečo neskutocne. To ma ani vo sne nenapadlo ze sa moze nieco take stať
Re: Rozvodovy remen
Kde si to zistil ze neni k dispozicii ten remeň? Dakujem pekne
- djdekl
Re: Rozvodovy remen
Mam pristup do systemu Ford...
Re: Rozvodovy remen
Este ma zaujima ako prisli na to, ze problem je v remeni. Ci menia cerpadlo, a aj s remenom? Cerpadlo vydrzalo len 55tis km?
Re: Rozvodovy remen
Dnes som nemal cas ale zajtra pojdem do servisu a spytam co presne treba vymenit. Ale asi cerpadlo a aj remen keďže povedal cerpadlo zohnali ale remeň nie. Neviem ci to ma nieco spolocne s mojim problemov ale uz ked som ho kupil nove tak sa mi zdal zvuk motora divny na volnobehu. Taky klepavy zvuk. Tiez pred rok mi vyskocila chyba ta ista ako teraz powertrain malfunction/reduced power. V servise len vamazali chybny kod a povedali ze to nic nieje. Az doteraz nebol.ziadny problem
