Originál kabely ke svíčkám.
Karel Sadílek
Ahoj kluci, netušíte někdo jaký je rozdíl v zapalovacích kabelech Ford řady 1502365, 6, 7, 8 a 1335374....
kromě rozdílu ceny cca 2100Kč
Např Bosch má na jedněch kabelech obojí čísla, to samé NGK a další. Chtěl bych origo, ale 4600 Kč je dost hustý.
Díky.
Karel
Díky.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- Tomáš Kubec
Re: Originál kabely ke svíčkám.
Prostě ten samej díl má jen více označení. Já vloni kupoval nějaké polské mr..y za 350 Kč na ten samej motor a žádný problém, svíčky mám tedy originál.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
- jenikHK
Jsou zaměnitelné, vyšší číslo zprwvidila nahrazuje nižší - respektive může být jiný např. dodavatel, kterého nákup vysoutezil.
- Karel2
Proc original? Svicku chapu, ale kabely? Tenkrat stal 1 origo jako sada co jsem daval. viewtopic.php?f=67&t=18343&p=1091481&hi ... a#p1091481
Karel Sadílek
Ahoj, díky za reakci. Mně právě dle VIN všude ve Fordu tvrdí, že jediné správné jsou ty 13....., ty drahé.
Po usilovném pátrání na netu jediné co jsem zjistil je, že ty levnější řady 15.....
jsou asi pro motory Zetec a jsou o cca 10mm delší a ty drahé řady 13.....jsou pro Duratec.
Fakt je ten, že náhrady od Bosch, NGK atd kde jsou uvedena oboje čísla jsou v tom delším provedení. Ale že by to byla jediná změna se mi moc nezdá.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- Karel2
koukni do odkazu, ja(nejen) ty Tesly (delsi) daval tehdy (+-2015) a jezdi doted a za 1/4 ceny
- jenikHK
10 mm podle mě nehraje v tomto případě roli. Jo 50 mm, to už by se tam mohlo vlnit jako had, ale takto nevidím důvod, proč platit za kabely tisíce
Karel Sadílek
O.K. díky. Já jsem koupil NGK a nejenže jsou delší a blbě se tam vejdou, ale hlavně po namontování šel motor na 3. Reklamace obtížná, myslím tak na 2měsíce, tak jsem je vyhodil. Proto jsem začal řešit origo.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Inu dobrá tedy, všechny vaše názory beru, ale pořád to nevysvětluje proč na motor Zetec 1,6 jsou jiné kabely než na Duratec 1,6. Že by byla rozdílná cívka?
Každopádně se mi nechce kombinovat svíčky, kabely a cívku stylem každej pes, jiná ves.
No třeba ještě někdo zareaguje.
Zatím díky všem.
Zatím díky všem.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Ma.rt
Tohle musí byt pomerne dobre vyladena soustava - civka, kabely, svíčky. I ty kabely musi mít stanovené odpory, nestačí, ze tam jdou nacvaknout. I svicky, ktere nejsou originalni nebo od vyrobce dělajíciho originaly, dokážou nadělat paseku. Držet se predepsanych dilu je podle me velmi doporucenihodne. A vic bych v tom nestoural
Dříve:
Dříve:
Karel Sadílek
Ahoj, tak jsem nakonec objednal originál kabely. Dneska jsem je dostal a než je vyměním, tak mám ještě jeden dotaz. Dutina koncovky, která jde na svíčku je vyplněná jakoby silikonovou vazelínou. To znamená, že při nasazení na svíčku se ten tuk dostane i na kontakt a porcelán svíčky. To nevadí???
Díky.
Karel
Díky.
Karel
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- jenikHK
Vyplněná? To je divné.
Vím o tuku (Beru ZKF), který se používá právě mezi gumovou "botku" a porcelánový izolátor svíčky a má izolační vlastnosti.
Má se nanést velmi tence.
Na kontakt svíčky, co vím já, nic nepatří.
Je to ok.
Karel Sadílek
Ahoj stano ,díky za reakci. Ty s tím máš osobní zkušenost?
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Ano. Je to napatlane na vytesnenie vlhkosti (kondenzu) a lubrikant medzi gumu a izolator. Kovova sponka vo fajke musi cvaknut pri nasuvani na elektrodu sviecky - vtedy je kontakt kov na kov.
Niektori davaju inu povrchovu upravu, nejaky mastenec alebo co (biely prasok), podobny tomu, co byva na cyklo dusiach (netusim, ci to je rovnaky material, len ze sa podoba).
