Blaupunkt Travel Pilot FX
Re: Blaupunkt Travel Pilot FX
aktualizace se dela jen pres CD ... pokud Ti stavajici fw aktualizaci neumoznuje, tak potrebujes originalni navigacni CD s mapama (jakekoli), kdy po jeho vlozeni dojde k prepnuti zdroje dat z SDkarty na CD a pak uz muzes pouzit vypalene CD s novym fw
julius1981
Takze musím zohnať CD. Da sa niekde stiahnut firmware,ktory dokaze spustit aj nefordacke mapy?
Ďakujem
Ďakujem
blackbox80
dá
a jestli máš vypalovačku, tak si to uděláš sám
(taky jsem si tím prošel a nakonec skončil u android rádia
Někde jsem dokonce sehnal sice bez češtiny, ale měl jiné barevné téma (do černa)
btw mám pocit, že tvůj současný FW FXka umí mapy jen z SD karty a originální mapy se snad ani nijak neprodávají (jsou nepěkně drahé)
julius1981
Ďakujem. Tak sa dávam do zhanania CD, aby som to vedel prepnut a aktualizovat.
julius1981
FX AKTUALIZOVANÉ. Nakoniec som to spravil cez original Ford aktualizáčne CD firmware 4.1 (bez máp). Po spustení servisného módu set+nav som vlozil cd a hned sa pytalo , ci chcem aktualizovat. Co pri stiahnutych firmwareroch z netu stale iba pisalo, ze vadne CD. 4.1 firmare dokaze prehrávať mp3 z SD plne funkcie BT modul(môj prehrava hudbu z mobilu). Mám stiahnute mapy z netu aj s CID rok2019, ale nejde mi ich načítat. SD kartu som aj formatoval, dokonca v autorádiu(ma takú funkciu). Stiahnute ich mám ako rar. Dal som ich rozbalit na SD. Ale nic....ako mám ulozit mapy? Aku maju mat koncovku?
Ďakujem
Ďakujem
originalni fw nepodporuje neoriginalni SDkarty ... a CID je potreba na neoriginalni SDkarte zmenit a ne jen ulozit jakou TXTsoubor na SDkartu
julius1981
Čo mám zmeniť a ako? Ďakujem
zmena CID je popsana napr. v viewtopic.php?f=273&t=46914
LincolNn
TravelPilot - rozlité barvy na displeji
Zdravím,
dnes ráno když jsem sednul do auta, tak na mě čekala nemilá věc. Když se zapnulo rádio, tak jedna půlka displeje je v pořádku, ale na druhé půlce jsou vylité barvy. Včera večer bylo ještě v pořádku. Nesetkal se s tím někdo? Má cenu to vůbec opravovat? Jestli ano, neznáte někoho kdo se tím zabývá? Děkuji.
Ford Focus MK2, 1.6 16V 74kW, r.v. 2006
mozna to pujde opravit (displej nedoleha k privodnimu "kabelu") - mel by to zvladnout kdejaky opravar elektroniky, jen se predem zeptej na cenu (mozna bude levnejsi koupit pouzite FX)
na foru si na to asi troufne fotopetr (memberlist.php?mode=viewprofile&u=54835)
- Jemar
Mám už relativně dlouho Travelpilot FX od Lariho, takže je komplet v češtině, s tmavým pozadím a českým hlasem v navigaci. Minulý týden mi umřela baterka, zřejmě se zkratoval jeden článek (baterka měla 10V a nabíječka hlásila chybu). Po instalaci jiné baterky rádio bez problémů hraje, vše je jak předtím, jen hlas navigace, i když je vybraná čeština, je anglický. Jelikož mám zálohu mapových podkladů včetně češtiny (cryptnav/cfg/voice), znovu jsem vše na SD kartu nahrál, ale výsledek je stejný. Může být nějak poškozený firmware rádia?
prepni jazyk do jineho (napr. polstina); zapni navigovani v tomto jazyce, abys slysel alespon jednu hlasku; ukonci navigovani a prepni jazyk do cestiny - pomohlo?
- Jemar
To jsem zapomněl napsat, zkoušel jsem tuším němčinu a portugalštinu a to funguje. Když přepnu zpět na češtinu, zobrazí se nahrávání souboru, ale následný hlas je angličtina. Přepnutí na češtinu v mílích nemá smysl chová se to stejně.
- Jemar
Ještě můžu znovu zkusit odpojit rádio od napájení, jestli se to nesrovná.
prepis voice.sys na
Kód: Vybrat vše
[Default]
[_ g_ 01 m]
[_ b_ 01 9 00 "Ellen"]
14.00
v01_09b_.pkg 357563
v01_09b_.snt 8392
v01_n9b_.pkg 344419
v01_t9b_.pkg 234265
[_ c_ 01 9 00 "Catherina"]
08.00
v01_09c_.pkg 347203
v01_09c_.snt 8514
v01_n9c_.pkg 317112
v01_t9c_.pkg 256578
[_ d_ 01 9 00 "Alice"]
11.00
v01_09d_.pkg 332357
v01_09d_.snt 8980
v01_n9d_.pkg 297399
v01_t9d_.pkg 254601
[_ f_ 01 9 00 "Jäck"]
11.00
v01_09f_.pkg 365814
v01_09f_.snt 8308
v01_n9f_.pkg 288548
v01_t9f_.pkg 235732
[_ g_ 01 9 00 "Andrea"]
11.00
v01_09g_.pkg 366123
v01_09g_.snt 8286
v01_n9g_.pkg 288621
v01_t9g_.pkg 255791
[_ h_ 01 9 00 "Lea"]
02.00
v01_09h_.pkg 358784
v01_09h_.snt 9824
v01_n9h_.pkg 412693
v01_t9h_.pkg 218884
[_ i_ 01 9 00 "Gabriella"]
11.00
v01_09i_.pkg 367410
v01_09i_.snt 9262
v01_n9i_.pkg 300342
v01_t9i_.pkg 211185
[_ k_ 01 9 00 "Anette"]
07.01
v01_09k_.pkg 287355
v01_09k_.snt 9468
v01_n9k_.pkg 285696
v01_t9k_.pkg 221477
[_ l_ 01 9 00 "Agnieszka"]
08.00
v01_09l_.pkg 381630
v01_09l_.snt 8514
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333455
[_ m_ 01 9 00 "Christie"]
11.00
v01_09m_.pkg 357234
v01_09m_.snt 8470
v01_n9m_.pkg 247351
v01_t9m_.pkg 193622
[_ n_ 01 9 00 "Katerina"]
08.00
v01_09n_.pkg 309635
v01_09n_.snt 8320
v01_n9n_.pkg 239550
v01_t9n_.pkg 180108
[_ p_ 01 9 00 "Ana Maria"]
11.00
v01_09p_.pkg 368891
v01_09p_.snt 8174
v01_n9p_.pkg 345741
v01_t9p_.pkg 290633
[_ s_ 01 9 00 "Martinez"]
09.00
v01_09s_.pkg 360923
v01_09s_.snt 8692
v01_n9s_.pkg 297934
v01_t9s_.pkg 216944
[_ t_ 01 9 00 "Gunuz"]
06.01
v01_09t_.pkg 355834
v01_09t_.snt 8714
v01_n9t_.pkg 341728
v01_t9t_.pkg 296575
[_ u_ 01 9 00 "Katalin"]
02.00
v01_09u_.pkg 394347
v01_09u_.snt 7850
v01_n9u_.pkg 385131
v01_t9u_.pkg 281969
[_ w_ 01 9 00 "Lena"]
08.01
v01_09w_.pkg 385520
v01_09w_.snt 8620
v01_n9w_.pkg 287700
v01_t9w_.pkg 264819
[_ b_ 99 9 02 "Ellen"]
14.00
v99_09b_.pkg 883163
v99_09b_.snt 8680
v99_n9b_.pkg 761729
v99_t9b_.pkg 684298
[_ g_ 99 9 02 "Andrea"]
11.00
v99_09g_.pkg 937146
v99_09g_.snt 8286
v99_n9g_.pkg 744192
v99_t9g_.pkg 659386
