- Anduril
Myslim, ze to bude nikdy nevyreseny problem, jako obcasne preskakovani/zadrhavani prehravanych skladeb. Zvykl jsem si po nastoupeni do auta pockat, nez nastartuju/zapnu zapalovani a pak mi to neudela.
- Sentik
Nepotěšil si mneMartin89 píše: 03.06.2022 14:35 Bohužel, i u poslední verze 220110 se stává, že po startu nevidí USB a zapne rádio, dřív než se fleška "najde"![]()
To obcasny zadrhnuti pozoruju ale min a min, pravda, vetsinu mp3 tam teď mam v konst. 320kbit, lupnuti bylo obcas slyset pri vbr
Jo a neviditelnost flashky se od posledniho problemu u mne uz nezopakovala.
Wiki:
- Martin89
Já také nestartuju hned. Čekám, až mi přijede sedačka a volant
Ale občas sednu do auta a ihned to jde, jindy toto. Což mě dost štve. Flešku už jsem vyměnil. Možná ještě zkusit jiný systém souborů..
To skočení mi občas taky udělá. Poslouchám jen ve formátu .FLAC
- Anduril
Zkousel jsem NTFS, FAT32 i exFAT, 3 ruzne flashky a je to uplne stejne
- Martin89
Dám to přečíst manželce. Prý kdybych se do toho furt nehrabal, tak to funguje
Tak budu doufat, že se najde na Fmods někdo, koho to také štve a vymyslí na to záplatu
- Sentik
Ja uz jsem to tu psal, ale v ST je to s tim obcasnym poskočenim mp3 daleko lepsi nez v Pume, vlastne ani nepamatuju, kdy se to naposled stalo a muzika stejna...
SW je to stejnej, tak pocitam ze to ovlivnuje to, jak moc se setrilo na HW. A dohledat tyhle parametry se mi fakt nepovedlo...
(a jeste to pocitam v dobe cipovy krize meni xkrat do roka, nevím)
Jinak flashky jsem pouzival slusny (cteni pres 100MB/s) coz je samozrejme pri datovy nenarocnosti mp3 bezpředmětny... spis to ma malo pameti, malej buffer.
Wiki:
100MB/s na USB 2.0 asi tazko
- Sentik
Sync3 nema USB3.0/3.1?
Pro cteni mp3 je to stejne fuk, to zvladne kazda dnesni flashka... pro update map uz tam rychlost vyznam ma.
Wiki:
Vacil
- Sentik
Smutný
(nedohledal jsem, ale věřím...)
Ohledně přehrávání mp3 je to stejně jedno, zkoušel jsem o víkendu jednu věc - místo, kde slyšitelně dojde k chybě při dekodování tý mp3, pustit znovu.
A ono to neudělá
Ať už jsem vrátil song o kousek zpět a nebo ho pustil znova.
tzn. ta chyba se děje náhodně, neni to tak, že by měl problém s určitou mp3 (s daným blokem atd.), je to různý. Oprava tedy podle me těžko.
Muj osobní odhad je proste malej buffer/málo výkonu.
A ono to neudělá
Wiki:
koudy_cz
Zdravím, nesetkal se někdo s tím, že na panelu klimatizace svítí vše vypnuto (pořád), ikdyž knoflíky klima ovládat lze? Nejde ale vidět, na kolik je nastavena a nejde na dotyku ani nijak upravovat. Nejde měnit vyhrev volantu atd.
Prý se to stalo po "nějakém hrabání ve forscan". Co přesně se stalo nevím.
Je to Galaxy model 2018, sync 3 i s navi. Jinak vše ostatní v tom sync ovládat lze. Jen climate control nee.
Je někdo na Moravě, kdo by to dokázal spravit?
Diky
Diky
chce to do sync3 nahrat puvodni parametry z vyroby - asi se nekomu podarilo prepnout typ auta nebo typ klimatizace
over86c
Ahoj, dokázal by mi někdo poradit?
Ford Galaxy (2017) se SYNC3 verze 2.2
V menu nevidím dlaždici pro Carplay od Apple.
Zapojím-li iphone přes USB, nenabíjí se (Samsung ano).
Iphone funguje jen přes BT.
Stáhnul jsem si na flashku aktualizaci ze stránek forda k mému vinu, ale nenaběhne. Dioda na flashce svítí (ale nebliká). Formátováno na exfat dle manuálu.
Flashka s písničkami také nic.
Při vložení flashky se zobrazí hláška “Připojené zařízení USB neodpovídá”
Restart (power +přehrávání) také nic, obnova do továrního nastavení změnu bez vlivu.
Netuší někdo, co s tím, abych to dokázal aktualizovat a propojit s iphonem?
Díky
Díky
Ford Focus II Turnier, 1.6 16V Duratec (2009), 74 kW
Ford Galaxy, 2.0 TDCi (2017), 110 kW
pokud pripojis USB ve formatu exFAT s MP3 a pise Ti to "Připojené zařízení USB neodpovídá", tak zkus vedlejsi USB sdirku nebo jine USB ... jeste by se dalo USB pripojit primo na SYNC3 primo (bez hubu), at vis, co (ne)funguje
over86c
Díky za reakci, USB mam jen ve stredovem panelu a zkousel jsem oba vstupy, ale vysledek je stejny. Vcera jsem jeste zkoumal a patrne do USB vstupu nekdo neco vylil, protoze byly vevnizr takove do rezava, vycistil jsem je a prostriknul kontaktolem, ale bez vysledku.
Diky za tip s tim pripojenim naprimo. Sam si na to netroufnu, ale v servisu snad ano.
