Fiesta 1.25 svíčky,olej,filtry.
Ma.rt
Re: Fiesta 1.25 svíčky,olej,filtry.
To snížení spotřeby bude do 1%, to nemáš šanci poznat. Spíš je otázka, jak se s tímhle novým olejem staré motory vypořádají dlouhodobě. Přece jen motor je zvyklý na trochu jiný olej.
- LeonardoTM
Máš pravdu, že pokud bude rozdíl malý, tak to ve fluktuaci spotřeby dané jinými vlivy (teplota, tlak pneu, použití klima, stav brzd atd.) asi nemohu vypozorovat. Moje dodatečná motivace pro použití řidšího oleje byla ve zlepšení kondice motoru, který jsem ve 170tkm koupil značně zakarbonovaný (měl jsem tam poslední důvěryhodný údaj o výměně oleje v roce 2016 a já to dělal hned po koupi v 2020 a pro vypouštění vypadal ten starý fakt hnusně). Udělám teď několik výměn po kratším čase a zkusím tím motor tak trochu vyčistit. Dodatečně to dělám i vydatným přidáváním přisady VIF do benzinu a hodně pomohla i výměna svíček a vzduchového filtru... (prostě normální pečlivá péče o zanedbaný motorMa.rt píše: 18.05.2022 09:16 To snížení spotřeby bude do 1%, to nemáš šanci poznat. Spíš je otázka, jak se s tímhle novým olejem staré motory vypořádají dlouhodobě. Přece jen motor je zvyklý na trochu jiný olej.
- Marlosk
Ahoj, moje pozorování (olej, svíčky, čistota sání, VIF) je stejné. I když k lepším startům na první protočení mi asi hlavně přispělo vypnuté BMS, že je nabitá baterka fakt nabitá. Samotný olej bych nepoznal.
Ma.rt
LeonardoTM: nevim, jestli tou "dvacitkou" se to lepe vycisti. Bych tam nalil Motorcraft 5w30, klidne po 3000km vyměnit, VIF je taky fajn a motor nema duvod karbonovat, pokud nejezdis na 1500 ot. jen na nákupy
- LeonardoTM
Jo jo, asi máš pravdu, mám z toho podobný pocit, jako když jsem před rokem udělal tu první výměnu oleje u nové zakoupeného auta (kde byl motor asi dost zakarbonovaný). Tedy, že větší efekt má samotná výměna oleje, než jeho konkrétní typ. Chtěl bych ještě vidět, jak budou vypadat na podzim studené starty s tím řidším olejem a pak případně opět provedu dřívější výměnu (než po 15tkm), protože to má blahodárný vliv na chod motoru. Dokonce mám pocit, že i to cvakání ventilů se od této druhé výměny oleje nějak zlepšilo (ale to musím ještě pořádně prozkoumat ve všech jízdních režimech a odfiltrovat vliv benzinu - zkoušel jsem totiž porovnávat N95 a N98 - viz vlákno viewtopic.php?f=68&t=40170&start=40).Ma.rt píše: 19.05.2022 20:48 LeonardoTM: nevim, jestli tou "dvacitkou" se to lepe vycisti. Bych tam nalil Motorcraft 5w30, klidne po 3000km vyměnit, VIF je taky fajn a motor nema duvod karbonovat, pokud nejezdis na 1500 ot. jen na nákupy![]()
- kPetr
Když jsem před 4 roky koupil svého Focuse, byl starý 10 let s nájezdem 145 tis.km. Kvůli menší nehodě jsem ho měl v servisu Ford a když už ho tam měli, řekl jsem ať rovnou vymění i olej, chtěl jsem si ušetřit práci. Dali tam Castrol Magnatec 5W20, což mě docela nadzvedlo, ovšem technik tvrdil, že je to dle doporučení výrobce.
Sice měl pravdu, ale je to právě zpětné doporučení výrobce i pro tyto starší motory po mnoha letech provozu, což se mě ani trochu nelíbí. Podle mého názoru, jak už tu bylo napsáno, jediným důvodem tohoto "zpětného doporučení" řidšího oleje i pro starší motory je aktuální zelelé šílenství. Pro mě je směrodatné doporučení výrobce z doby, kdy byl motor vyroben a tím se řídím. U původního majitele mělo auto pravidelný servis Ford a olej se tam dával po celou dobu Motorcraft 5W-30, tak nevidím důvod tam po nájezdu cca 150tis. dávat nějaký jiný, řidší olej.
No tehdy jsem se s tím smířil, když už tam ten olej byl a zaplatil jsem to, po ujetí 9tis.km jsem udělal výměnu a dal tam opět Motorcraft 5W-30, který tam patří. Olej měním pravidelně po ujetí max.10.tisíc km a jsem v klidu. Bohužel nemohu říct nějaké zkušenosti s tím řidším olejem, zda to mělo rychlejší starty a podobně. Nijak jsem se na to nesoustředil a tedy jsem nic zvláštního ani nepozoroval. Navíc jsem měl v té době to auto krátce, takže nějaké srovnání bych asi ani neměl.
FF II 1.8 16V/92kW Kombi r.v.2009
Bylo:
Ford Focus 1.6 16V Kombi r.v.2000
2008-2013 Ford Fusion 1.4, najeto 0-98000km bez jediné závady
1998-2009 Škoda Felicia 1.9D Kombi, najeto 0-190000km
1986-98 Wartburg353
1980-86 Škoda 1100MB
Bylo:
1986-98 Wartburg353
