Ford focus 1.6Tdci 80 kW
Motor, převodovka ...
Paloikerjam
Příspěvek od Paloikerjam » 17.05.2022 07:11
Dobrý den, potřebuji se poradit. V kolika by mělo zabírat turbo? A další související věc při zařazení pátého stupně většinou otáčky spadnou na dva tisíce a turbo nesepne. Možná dělám něco špatně prosím o radu děkuji
Tomáš Kubec
Re: Ford focus 1.6Tdci 80 kW
Příspěvek od Tomáš Kubec » 17.05.2022 09:04
Někde kolem 1800 ale cejtíš to až déle, tak cca kolem 2000. Pokud to je podstatně déle, tak může být přicpaný katalizátor, filtr pevných částic atd.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 17.05.2022 09:31
Najlepsie bude nejaka diagnostika.
https://autodiagnostiky.heureka.sk/obd2 ... E#prehlad/
Software do telefonu stiahnes zadarmo.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 01.06.2022 18:39
Odislo mi turbo a vzalo zo sebou aj DPF mate niekto skusenost z NISSENS? DPF je ERNST.
Zpět na „Motor“
