sahara
bororo
sahara
Příspěvek od bororo » 16.08.2013 20:36
potreboval by som poradit. na motore mi odisla sahara, konkretne riadiacia jednotka ventilatora. v servise mi bolo oznamene, ze sa musi vymenit komplet sahara, riadiacia jednotka nie je dostupna samostatne, za ,,super,, cenu.
chcem to vymenit za diel z druhej ruky, len neviem ci sa pouziva v MK 4 rovnaky diel pre vsetky motory.
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
Re: sahara
Příspěvek od ZaQik » 16.08.2013 21:02
staci Ti sehnat ridici jednotku ... zofli jednu "navic" ma
bororo
Re: sahara
Příspěvek od bororo » 27.09.2013 13:50
mozno to niekomu pomoze:
riadiaca jednotka ventilatora pre Mondeo MK 4, Galaxy/S-Max.
vyrobne cisla v tvare: 940002904, 940002906, 940.0029.04, 940.0029.06 su totozne pre rovnaky diel
Zvíře
Re: sahara
Příspěvek od Zvíře » 08.05.2022 19:25
Další dotaz na saharu: skřípe ventilátor a rád bych ho vymontoval. Sahara je zacvaknuta do čtyř háčků. Půjde vyndat buď samotný ventilátor nebo i sahara bez demontáže chladičů? Mohlo by to jít spodem. Nechce se mi kvůli tomu vypouštět vodu a chladivo z klimy a rozebírat celý předek.
Díky za rady.
Re: sahara
Příspěvek od stano. » 08.05.2022 19:40
Uvolnis vrchne drziaky chladicov (plastove, na oboch koncoch). Nosnik pod chladicmi uvolnis, nechas ho ale este na poslednych zavitoch srobov. Saharu vycvaknes z vodneho chladica smerom hore. Na benzinaku neviem ci ti pojde vybrat lepsie smerom hore alebo spustit dole.
Samozrejme kryt pod motorom, predny kryt pod chladicmi a airbox musia ist prec.
Zvíře
Re: sahara
Příspěvek od Zvíře » 08.05.2022 20:57
Ok.diky. Během příštího týdne to rozeberu.
Zvíře
Re: sahara
Příspěvek od Zvíře » 09.05.2022 17:34
Ventilátor už jsem vymontoval, je potřeba vyndat nosník pod chladičem, jinak není místo na vyndání sahary. Je potřeba chladič přibindrovat k hornímu nosníku aby nevypadl. Horní nosník není potřeba povolit.
Motor je zalisovaný, takže koupím jiný. Zatím jsem ho namazal olejem, ale to stejně asi nepomůže.
Re: sahara
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2025 15:39
nevite nekdo, jaky je typ konektoru do jednotky ventilatoru od motorku ventilatoru? tedy ne ten z auta (3 pinovy), ale ten druhy (2 pinovy) ... znamy tam ma misto konektoru jen nasunute piny (uvolnuji se :roll: ), tak bych to chtel dat do puvodniho stavu a nechci kvuli tomu kupovat celou saharu
diky
Zpět na „motor - mondeo mk4 benzín“
