Výměna zadních destiček a kotoučů
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
Destičky tyhle https://raglu.cz/sada-brzdovych-destice ... order_item Ty co tam byly vypadaly stejně.
Na obrazku dole ide smerom von. Na obrazku hore ide ku piestiku.
Tu tiez:
Pruzinka ku piestiku, tie dole idu smerom von.
- RomekP
Zadní 280mm kotouče
Zdravím, stalo se někomu že i přesto, že je všude uvedeno i podle VIN že mohu na zadek dát 265 i 280mm kotouče tak že ty 280mm nesedí s držákem třmenu?? Je to potřeba řešit jiným držákem nebo podložkami?? Díky za odpovědi a tipy. Focus 2 1,6tdci 66kw r.v 2007
- phofy
Pokud tam máš 265, tak tam 280 nedáš kvůli držáku třmenu. Musel by si vyměnit držák třmenu. Jelikož má 66kw, tak tam budeš mít 265mm
