Mokro pod kobercem u spolujezdce
Foqus
Příspěvek od Foqus » 08.10.2007 10:33
joaha, no, to jsem nepochopil, no tam bude náhrada horší :?
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
martinsk
Příspěvek od martinsk » 08.10.2007 12:29
to vyzerá na nové alebo z vrakáča.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Foqus
Příspěvek od Foqus » 08.10.2007 12:39
martinsk píše:to vyzerá na nové alebo z vrakáča.
no tam je spíš problém s vlastní výměnou než s tím to někde sehnat, je myslím, že to je spojený s tím celým čelem vedoucím za motorem
martinsk
Příspěvek od martinsk » 08.10.2007 12:53
zle som to prečítal, to už len nejako priskrutkovať
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 08.10.2007 12:54
No prave... a alespon nejaka jistota ze to vyresi muj problem s vodou / v zime ledem na sklech zevnitr je taky velmi diskutabilni... Zatim to tam zkusim nejak prichytit dratama...
OT: Zkousim take sondovat u kolegu a jen se mi smejou ze FORD = Ford Only Repair Daily. Bohuzel tu Ford FF1ckou zkoncil. Nevim proc, mozna rez + cerpadla u 1999 - 2000. Je to k neuvereni kolik FF1cek tu jezdi a stejne tak k neuvereni jak malo tu je FF2... jeden kolega ma 2ku v kombajnu a nemuze se ho "zbavit"... Sem zvedavej jak se tu chyti mondeo. Zatim mam jen jeden ulovek z konce cervence.
laca
Příspěvek od laca » 08.10.2007 17:15
tak jsem o vikendu kouknul na filtr (resil jsem vodu u spolujezdce na str.2) a ten byl totalne suchy. Torpedo jsem teda nesundaval, jen odehnul. Mam pocit, ze tam zateklo jen jednou, ale poradne :( Prolil jsem okno 2 konvema vody a nikde nic.
Koberce jsou mokry jen u spolujezdce, nejvic ten predni na spodni hrane. Sundal jsem i odkladaci schranku a filc na delici prepazce je (kam dosahnu) suchy.
Takze mam v ramci moznosti odkryty koberec, podlozeny spalickem at se dostane vzduch az dozadu a budu doufat, ze to byla nejak blba nahoda. Cca za 14 dni jedu na servis v 60tis, tak si necham torpedo poradne utesnit tim jejich tmelem.
Ale hlava mi to nebere :?
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 74kW, 2004, modrá tonic
Mattys
Příspěvek od Mattys » 08.10.2007 19:50
Nevím jak to vše popsat :oops: Já jsem došel na to jak my teče ke spolujezdci celkem náhodou.Netěsností u okna s torpédem to není(U mě)mám tam díru jak svině,ale tím to neteče.Zkusím to nějak popsat a zkus se na to mrknout u sebe.Jak máš zničené ty čtvercové úchyty,tak ty mám i já.Zjistil jsem jednu věc když si dám pozor na to,aby molitan vlevo nahoře byl na torpédu a víko od motoru po zavření na něj zatlačí tak my do vnitřku neteče.když nedám pozor na to,aby byl na tom torpédu tak tam teče při dešti.Prostě jednou my zateklo a jednou ne,tak jsem na to jednou přišel a od té doby mám klid :wink:
Zkus na to mrknout a uvidíš.
Snad to někomu pomůže. :D
PS:Jen píšu co mě na sto procent pomohlo,tak mě někteří nekamenujte :twisted:
Přikládám foto:
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 08.10.2007 20:01
2Mattys, a kudy to tam teda protíkalo?
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Mattys
Příspěvek od Mattys » 08.10.2007 21:12
No právě jak není ten molitan na svém místě,tak to teče prostě pod tím torpédem(ne u skla,ale tím žlábkem u toho molitanu),když jsou ty čtverhrané úchyty vylomené.Ale dovnitř snad tím pylovým filtrem,nebo nevím kde,neměl jsem to ještě rozebrané,tak nějak nevím jak to pod tím vypadá,ale ted se my to nechce schválně zkoušet kama to tam přesně teče.Určitě chápeš proč :wink:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 09.10.2007 00:09
tak jsem si dnes u Henryho mimo jiné nechal vyměnit pylák, který jsem měl od Médi a jsem zvědav, protože do auta mi neteklo, i když byl kryt od skla dost odchlíply :wink:
teď je vidět, že pod "torpédo" při výměně něco dali :wink:
Lesi
Příspěvek od Lesi » 14.10.2007 15:32
Zdar, mě také zatíkala voda ke spolujezdci.. Hlavně když byla pravá strana auta i mírně výše. Našel jsem i mokrý pyl. filtr a zkoušel nalít vodu do prostoru pro vstup vzduchu do ventilace a vytekla u spolujezdce! Protože když se mi naplnil na spodní straně torpéda žlábek vodou, tak začala přetékat okolo na pyl. filtr. Žlábek jsem na levé straně nařízl a ohnul, aby voda mohla otékat pod úroveň pyl. filtru. Vodu už u spolujezdce nemám.. Tak to snad někomu pomůže, zatím
115PS TDCImrdinka 2004 Obrázek
Lesi
Příspěvek od Lesi » 14.10.2007 15:37
A z druhé strany..
melos
Příspěvek od melos » 14.10.2007 21:34
tak po mesici jsem opet zjistil ze je pod spolujezdce mokro. bylo to komplet vysusene, vzcpaval jsem to novinama. Cekam na nejakou podzimni akci u fordu a jdu to resit.Nakaslat, a to sem setril na radio:)
Ford Focus Kombi 1.8 TDCi, 85kW, 115PS r.v. 2002
Stenly
Příspěvek od Stenly » 14.10.2007 21:52
Lesi píše:Zdar, mě také zatíkala voda ke spolujezdci.. Hlavně když byla pravá strana auta i mírně výše. Našel jsem i mokrý pyl. filtr a zkoušel nalít vodu do prostoru pro vstup vzduchu do ventilace a vytekla u spolujezdce! Protože když se mi naplnil na spodní straně torpéda žlábek vodou, tak začala přetékat okolo na pyl. filtr. Žlábek jsem na levé straně nařízl a ohnul, aby voda mohla otékat pod úroveň pyl. filtru. Vodu už u spolujezdce nemám.. Tak to snad někomu pomůže, zatím
Já to neřezal, ale provrtal 8-čkou vrtákem - tak, aby voda odtékala mimo filtr.
To melos: sundej celou schránku pylového filtru. Jestli máš auto bourané, bude problém tam. Já ho mám po relativně malé ráně, ale pod schránkou byla mírná vlna a jedna packa schránky utržená. Vlnu jsem v rámci možností srovnal, packu přilepil (pájka+ přidaný plast) a celou schránku posadil na silikon(těsnící guma byla přetržená). Torpédo mám přitažené dvěma vruty(černé do sádrokartonu).Vlhko pod spolujezdcem neznám :wink:
Lesi
Příspěvek od Lesi » 15.10.2007 06:23
Zdar Stenly, ja už to měl provrtané od předchozího majitele, ale voda se mi vracela po spodni straně žlábku.. Tak jsem to ještě pořádně ohnul :lol:
Zpět na „Interier“
