Zadrnčení při rozjezdu + drnčení v zatáčkách
jonlew
Příspěvek od jonlew » 23.04.2022 19:16
Zdravím,
prošel jsem fórum a nenašel odpovídající řešení, proto vás chci poprosit - než začnu řešit servis - o vaše názory a tipy, co by mohlo být špatně. Jde o Focus II, 2010, benzín, kombi, 1.6/74 kW, nájezd asi 165tis. km.
Potíže:
- příznak 1: Po rozjezdu se do půl minuty ozve zadrnčení, které pocítím i v pedálu. Zvuky se těžko popisují, ale nejpřesnější je zvuk, jako by "zadrnčení, jako by se povolilo napnuté lanko". Prostě DRNK. Nezávisle na tom, jestli se rozjíždím na rovince nebo při rozjezdu na pěti metrech přejíždím retardéry nebo se auto zhoupne na odvodňovacím žlabu, až poté se ozve zadrnčení, nerovnost na to nemá vliv.
- příznak 2: Při průjezdu levotočivou zatáčkou se občas ozve stejné zadrnčení DRNK, někdy zakončené vyšším cvaknutím jako spojení nějakých kovových částí - DRNK, CVAK. Tohle zadrnčení (+cvaknutí) v pedálu necítím, ale je možné, že při vyšší rychlosti to prostě zanikne. Zato při průjezdu pravotočivou zatáčkou se občas ozve ostré drnčení, prostě DRRRRRRRRRRRRRRRRR a po narovnání cesty zase ok. Tohle v pedálech cítím určitě. Stává se to v rychlosti od cca 50 kmh, ale vždy se to ozve v pravotočivé zatáčce, která má nerovnost - tj. auto se při zatáčení nakloní doleva, ale silnice má v sobě trošku dolík, který nutí auto opětovně zatížit pravou stranu, přestože je zatáčka pravotočivá. Tzn. odlehčení levé strany a opětovné zatížení pravé. Kontrolky nesvítí (abs, esr, co všechno tam může svítit...).
Dosavadní snahy:
- výměna pružin a uložení (pružiny byly uhnité)
- výměna vymlácených předních tlumičů
- auto na STK ok (zajišťoval servis), ale je možné, že se závada začala projevovat chvíli po STK
Jinak auto jezdí fajn. Nehučí, nesjíždí gumy, nepíská, kromě výše zmíněného nevibruje, chová se normálně. Máte nějaký tip, na co se zaměřit?
Díky
jonlew
Naposledy upravil(a) jonlew dne 24.04.2022 17:33, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus II 1.6 combi, 2010, DA3/SHDA, 74 kW
Re: Zadrnčení při rozjezdu + drnčení v zatáčkách
Příspěvek od stano. » 23.04.2022 20:09
Prve a jedine ma napadlo horne ulozenie pruziny a lozisko k tomu. Ak boli obe casti vymenene... :nixw:
Pri vymene si zarovnal vystupok ulozenia s vystupkom na tlmici?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 23.04.2022 21:31
Nemůže to rachocení být od ESP/ABS? Zkus zabrzdit pro srovnání třeba na mokré trávě. Je rachocení stejné?
jonlew
Příspěvek od jonlew » 24.04.2022 07:07
stano. píše: 23.04.2022 20:09 Prve a jedine ma napadlo horne ulozenie pruziny a lozisko k tomu. Ak boli obe casti vymenene... :nixw:
Pruziny byly prvni, co me napadlo, ale nechal jsem to servisu. Autorizovany neni, ale zabyva se jenom Fordy, verim, ze vi, co delaji, jsou docela oblibeni... O zarovnani vystupku tak nic nevim :|
jonlew
Příspěvek od jonlew » 24.04.2022 07:15
jenikHK píše: 23.04.2022 21:31 Nemůže to rachocení být od ESP/ABS? Zkus zabrzdit pro srovnání třeba na mokré trávě. Je rachocení stejné?
Dobry tip, vyzkousim. Tj. ze by spatne (?) fungovalo ESP, ktere da signal ABS a to zabrzdi kolo? To by mohlo byt. Vlastne i v zatackach, kdy to neudela DRRRRRR, ale jenom DRNK CVAK, to by mohlo byt tim ESP taky...
Na druhou stranu by to asi byla jina zavada nez drnknuti pri rozjezdu. DRNK. Tam by zadne ESP by na rovince byt aktivovane nemelo, navic vzdy ve stejny casovy okamzik po rozjezdu bez ohledu na teren.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 24.04.2022 08:05
Pokud si to ještě pamatuju, tak zvuk po rozjezdu byl u FF2 normální a bylo to něco s ABS/ESP. Dělalo mi to taky a řešilo se to i tady na fóru. Ty další věci už ale normální nebudou.
jonlew
Příspěvek od jonlew » 24.04.2022 08:46
Da se rict, ze pri ukonceni aktivace ESP v zatacce to ESP udela 'cvak'? Jakoze ESP cvakne pri vyhodnoceni, ze uz neni potreba?
Jinak to zadrnceni v levotocive zatacce je prakticky stejne jako pri rozjezdu. Jenom je doprovozene cvaknutim. Musim vyzkouset zabrzdit na mokre trave nekde.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 24.04.2022 08:57
Uhol natocenia volantu je OK?
jonlew
Příspěvek od jonlew » 24.04.2022 09:06
Pokud tim myslis, jestli jsou ramena volantu rovne, kdyz kola miri rovne, tak ano.
Prosel jsem cele forum a verim, ze drnknuti po rozjezdu asi bude fakt ESP, ktere se 'nastartuje', protoze dalsi drnknuti v nizke rychlosti je az po vypnuti motoru a pri dalsi jizde. Zastaveni s pustenym motorem treba na krizovatce nebo na zavorach a pote rozjeti k dalsimu drnknuti nevede. Mozna to delalo porad, jenom si toho vsimam az ted.
Vyhodi mi diagnostika v servisu zaznam o aktivaci ESP?
Naposledy upravil(a) jonlew dne 24.04.2022 09:27, celkem upraveno 1 x.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 24.04.2022 09:26
Pod volantom je snimac natocenia volantu.
Cez diagnostiku sa da zistit jeho poloha.
Ak ideš rovno a aj ramena volantu su rovno ma ukazovat nulu+- max.5 °.
Pokial je to viacej môze zasahovat ESP. lebo RJ.vyhodnoti ze sa jedno koleso toci rychlejsie.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 24.04.2022 09:53
Bohužel zrovna u FF2 je úhel natočení volantu matoucí - respektive, pokud jej načítám přes ForScan, tak záleží, v jaké poloze byl volant při startu (zapnutí zapalování).
Pokud byla kola rovně, pak vše souhlasí, ale pokud zůstala kola v rejdu, pak je nulová poloha volantu dle diagnostiky ta, kdy bylo zapnuto zapalování.
Samozřejmě na funkci ESP to nemá vliv a funguje správně.
Jestli existuje jiný způsob, jak ověřit polohu volantu diagnostikou, rád se příručím.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 24.04.2022 10:09
Ja pouzivam FoCom ale mam aj Forscan. Vyskusam nejako sa mi to nezda.
(aj blby šubler nacita spravnu hodnotu.)
jonlew
Příspěvek od jonlew » 24.04.2022 14:05
Musel bych to nechat na servisu, diagnostiku nemam...
Ale napadlo me vypnout ESP v palubnim pocitaci, jestli to jde, a vyzkouset v terenu. Znam jednu zatacku, ktera auto privede do vibraci vzdy :)
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 24.04.2022 14:56
Skus to.Vypnut sa to da.(toto ma nenapadlo :cooler: )
Příspěvek od miki21 » 24.04.2022 16:46
