forscan
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 25.03.2022 19:41
DrcekB píše: 18.03.2022 07:59 .. je možné u Mondea mk4 rv.2009 s tlačítkovým startováním nastavit impulzní startování, to znamená aby nebylo nutné tlačítko držet.
to dela typ klicu - single chanel (vysouvaci drik s cipem) to neumoznuje, ale multi chanel ("vajicko") se da v centralni konfiguraci nastavit, aby stacilo pri startu jen tuknout
... a musi byt vhodny fw v jednotce KVM ... ale radeji ji neprehravat, obcas se umrtvi
xkendy
Re: forscan
Příspěvek od xkendy » 17.04.2022 10:54
Existuje náhrada za ForScan ?
Co jsem pochopil, tak výrobci ForScanu jsou Rusáci a na svých stránkách mají aktuálně text:
March 04, 2022 - Suspending Extended License sales
Due to sanctions against Russian banks and unability to transfer funds, we have to suspend selling Extended Licenses.
Tj. nemám šanci si ForScan koupit a používat ho tak k zápisu.
Rád bych ted v autě vypl TPMS, ale se základním Forscanem mám smolíka. :oops:
Nějaký nápad co lze použít místo ForScanu ?
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
Anduril
Re: forscan
Příspěvek od Anduril » 17.04.2022 10:59
Muzes si zazadat o dvoumesicni licenci (zdarma). Koupit aktualne z Evropy asi nelze. UCDS je to samo, taky ruske. O nicem jinem nevim.
xkendy
Re: forscan
Příspěvek od xkendy » 17.04.2022 11:15
To jsem zažádal, naštěstí klíč přišel. Doufám, že to šílenství na UA brzy skončí, protože klíč je jen na krátkou dobu :-(
oscaar
Re: forscan
Příspěvek od oscaar » 17.04.2022 11:26
Tak potom si zažádáš o další klíč. To snad není problém né?
focusan
Re: forscan
Příspěvek od focusan » 09.05.2022 22:20
Pěkný večer
Pomohl by mi někdo se sprovozněním FORScan s ELS 27? Jsem ze Strakonic. Občasně se pohybuji v Oblasti České Budějovice-Plzeň-Praha
MONDEO MK3 2.0 96kW TDCI
FOCUS MK1 1.8 66kW TDDI
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 10.05.2022 06:08
mas win10?
pak do lupy (vlevo dole) napis "správce zařízeni" a spust to ; rozbal polozku "řadiče USB" ; pripoj ELS ; zmenilo se neco v rozbalene polozce? nekde jinde?
focusan
Re: forscan
Příspěvek od focusan » 10.05.2022 08:23
Ano mám win10. Našel jsem. Dal jsem změny hardware, ale nic nového jsem nenašel. Po ELS ani zmínka...
Anduril
Re: forscan
Příspěvek od Anduril » 10.05.2022 08:28
V řadičích to není, máš to v kategorii Porty (COM a LPT) - ten Prolific.
Čínské prolificy jsou v nových ovladačíchc zaříznuté. Potřebuješ starou verzi ovladače (3.2.0.0). Ale sem tam to windows stejně zas aktualizuje. Doporučuju spíše pořídit nějaký pořádný podporovaný kabel.
foker
Re: forscan
Příspěvek od foker » 18.07.2022 14:48
Ahojte. Vie mi niekto odporucit konkretny adapter plne kompatibilny s Forscan? Za rozumnu cenu.Myslel som ze taky mam.Uz som s nim robil upravy,na Focus2 som dokonca a immo cip nakodoval. Na S-Maxa je ale kratky.Forscan mi vypisal ze tento adapter neodporuca. Pri vstupe do PATS pytalo to odo mna INCODE a aj ked mi vsetky kalkulacky dali rovnaky vysledok tak auto ho nebralo.Na Forscan fore som sa docital ze by to mohlo byt nespravnym adapterom.Este to na mna vybaflo informaciu ze nie vsetky novsie moduly ako mam sa daju kodovat Forscanom.Ak som to spravne pochopil
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
djdekl
Re: forscan
Příspěvek od djdekl » 18.07.2022 16:05
Jestli mas poFL auto nebo keyless, tak ti jinej adapter ve Forscan nepomuze.
foker
Re: forscan
Příspěvek od foker » 18.07.2022 16:12
Toho som sa bal. Mam poFL Takze len vo Forde? IDS?
julius1981
Vymena budikov a forscan
Příspěvek od julius1981 » 23.09.2022 21:26
Caute
Chcem vymenit budiky vo focuse mk2 2005 za budiky po FL. Da sa to forscanom a aky je postup, co k tomu treba?
Ďakujem za pomoc
gecko-x
Re: forscan
Příspěvek od gecko-x » 24.09.2022 08:29
Muj postup...
Pres elmconfig nastavis parametry novych budíků podle původních.
Ve forscanu programovani pats
Vymazu klíče
Nahraju nové klíče
Spustim inicializaci....
Hotovo
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
djdekl
Re: forscan
Příspěvek od djdekl » 24.09.2022 10:12
Pokud nemas Keyless...
Zpět na „Diagnostika a SW“
