GPS nefunguje pod předním sklem
Moderátor:foki
patekradek
Příspěvek od patekradek » 23.03.2022 07:41
Tak už je v plánu zase letní štreka po Evropě, a znovu mě tíží problém s téměř nefunkční navigací pod předním sklem...výhřev a pokoveni IR. Mimo přední sklo to funguje správně. Nenapadá někoho prosím jestli je možné že by třeba na výhřev skla šlo nějaké rušení? Jedině s čím se v autě hýbalo, tak Zaziq dodal BT modul nad kastlik. BT, rádio fungují bezchybně. GPStest aplikace mi pod předním sklem ukazuje špatný signál a v podstatě skoro vůbec se nezafixuje.
Pokud nepřijdu na to kde je problém tak vidím jako řešení výměnu rádia za nějaký android systém a navigaci... Nebo myslíte že bude lepší se držet originalu od Fordu? Nemají úplně dobrou pověst. Ovšem abych neměl ten samý problém i na rádiu s GPS :-( děkuji za jakékoli připomínky
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej :D)
Karel2
Re: GPS nefunguje pod předním sklem
Příspěvek od Karel2 » 23.03.2022 08:05
pokud myslis navigaci v mobilu, tak ji dej(drzak) vlevo u ridice ke sloupku(predni sklo), stejne by mela byt mimo vyhled ven, mel jsem stejny problem a tam to bez problemu pobrala
patekradek
Příspěvek od patekradek » 23.03.2022 12:52
dík zkusím tam najít vhodné misto, tento problém mám u všech zařízení mobily i garmin.... prostě vše :D
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 23.03.2022 13:12
no z pohledu ridice je to mensi uhel mimo, tedy nemusi tolik pohnout ocima jako na stred skla
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 23.03.2022 16:39
Taky to tak mám, na A sloupku mám Brodit Proclip a na tom potřebný držák.
Ford Grand Cmax – 1,6 EB Titanium 134kw – 2011 viewtopic.php?f=239&t=47846
patekradek
Příspěvek od patekradek » 12.04.2022 12:42
tak ja nevím už :D , u Asloupku to funguje lip... ale taky obcas (nejcasteji ve městě začne mlet že ztratil signál :D) za dva mesice cestování a trošku mě to znervózňuje, někdy si musím udělat volno a sednu si do auta a budu hledat pozici asi přesně na milimetry aby to frčelo. Nebo budu muset pořídit nějaký android :( ale SONY hraje krásně
patekradek
Příspěvek od patekradek » 12.04.2022 21:16
našel jsem
Car GPS Signal Antenna Amplifier Booster Enhance Device With GPS Receiver + Transmiter 30DB For Phone Navigator(na ALI) ma to tam skvele hodnocení
moje otázka zní jestli by to šlo pak pripojit rovnou na současnou ankénu, respektive jestlije u mondea MK4 gps anténa vždy ??? Má někdo prosím tušení?
patekradek
Příspěvek od patekradek » 27.04.2022 12:20
Tak musím uznat že věc za 300,- z Ali funguje uplně suprově, z přesnosti cca 20 mestrů udělá 3 metry . Jediné omezení je asi ve vzdálenosti od opakovače(respektive vysílače)... takhle výborcě to funguje cca do 2 metru ... což ale uvnitř vozu neni problém.
