NO GPS
1ford1
NO GPS
Dobrý deň , chcem sa opýtať,prečo mi v aute ukazuje NO GPS,pritom mám 6 satelitov a navigacia funguje v poriadku (ffmk3 2014 )
Ford FOCUS Mk3 1.6tdci titanium (2014)
Ford FOCUS Mk1 1.8tdci (2001)
Ford FOCUS Mk1 1.4benzin(2000)
Ford ESCORT V 1.4 benzin (1993)
Re: NO GPS
preskrtle GPS je po celou dobu? neni to jen chvlikama, kdy se signal ztrati a logu je pak posledni zjisteny udaj?
1ford1
Re: NO GPS
Mám to preškrtnuté už asi mesiac.
Re: NO GPS
to by mohly delat nejake pravidelne vypadky GPSanteny ... zkus na 30 minut odpojit baterku, po zapojeni se hned koukni do logu, co tam bude (ocekavam 0 satelitu a pak to bude narustat)
1ford1
Re: NO GPS
Vyskúšam .Už som si objednal cez Aliexpress Gps anténu.Chcem sa opýtať môžem obe antény (pôvodnú + novú z Ali.)prepojiť redukciou?
Re: NO GPS
uf, to me nikdy nenapadlo, dat 2 GPS anteny ... podle me to nebude fungovat
- jozuo
Re: NO GPS
Poslednú dobu tiež registrujem podobný problém. Mne ale píše No GPS, občas to na pár minút zmyzne a opäť sa ukáže. Rozmýšľam, či nemôže byť niečo priamo s anténou??
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
- uku
Re: NO GPS
Pridavam se do klubu...
V posledni dobe (cca 1 mesic) se mi pri delsi jizde objevi na mape ikona s textem No GPS. Mapa na dipleji sice ukazuje spravnou pozici auta, ale nelze navigovat. V nastaveni vidim, ze nejsou k dispozici GPS-data (otestovano pri neuspesnem pokusu aktualizovat cas dle GPS). Pri dalsi jizde (napr. dalsi den) vse funguje. Kdyz jsem zkousel vycist chyby pres Forscan, tak to nic nehlasilo (bylo to po odstavce auta).
(navigace je z vyroby, pouze prehrana na verzi 3.4).
Prosím o radu, v cem by mohl byt problem a jak ho detekovat. Diky
pozn. Muze to mit souvislost tim, ze zhruba od stejne doby mam problem s opakovanym odpojovanim telefonu pripojeneho k Syncu kabelem? (zkouseny jsem ruzne kabely i telefony (Android, Apple).
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Jouzef88
Re: NO GPS
Vetsinou uhnila patice na strese. Vymenit ( cenova sebevrazda ) nebo dat antenu do palubky.
K tomu Carplayi/AndroidAutu , tak udelej master reset, pouzivej originalni datovy kabel, resetni telefon, pouzij bezdratovy dongle nebo odchazi USB Hub.
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Re: NO GPS
je divne, ze se objevily obe chyby soucasne ... pokud ano, tak to vypada na spatny stabilizator napeti v APIMu
mas doma 2 auta; zkus mezi nimi prohodit USBhuby, zda se odpojovani telefonu prestehuje do druheho auta (spatny USBhub) nebo zustane v puvodnim (spatny APIM)
- uku
Re: NO GPS
diky za tipy...
ad Jouzef88: co to znamena cenova sebevrazda? (u auta r.v. 2018 by me tento typ zavady celkem prekvapil)
Ad ZaQik: ty chyby se neobjevily uplne soucasne, nejdriv zacalo zlobit to pripojeni pres USB a az pak zacala vypadavat GPS. Dnes jsem jel cca 80 km a USB pripojeni vypadlo pouze 1x krat (testovany 2 kabely, oba vstupy na 1 telefonu), GPS vypadlo po cca 30 km.
Je potreba pro zamenu USB hubu demontovat stredovy panel nebo se to da "nejak" vyloupnout?
Mohl by Forscan vycist nejake chyby? - pokud ano co bych mel kde hledat?
Diky.
Diky.
Vacil
Re: NO GPS
Ohledně GPS :
Cenová sebevražda, protože nová originální patice u Fordu stojí asi 8 tisíc..
Píšeš, že v nastavení vidíš, že data GPS nejsou podle pokusu o aktualizaci času.. Jak se ale tváří počet satelitů a síla signálu v Hidden menu Sync 3?
odkaz na hidden menu, pokud neznáš - testing settings a satellite signal
Aktivní chybu antény by apim modul ve forscanu měl hlásit, ale jestli zrovna koukáš, když funguje, tak jí třeba nemá uloženou a nezobrazí nic.
Kdyby to byla chyba antény, je jednodušší si koupit nějakou lepší GPS anténu s fakrou a schovat jí za sync (levný číny nemá sync rád a stěžuje si na ně) nebo koupit patici použitou.
HUBy : HUB jen vydloubneš a odpojíš 2 konektory za nim
- uku
Re: NO GPS
Tak jsem testoval obe chyby o vikendech, proto odmlka... Zkousel jsem zda neni uvolnena patice anteny a myslim, ze neni. Aktivoval jsem skryte menu Sync a nevidel zadne podezrele chovani (obcas vypadl 1 ci 2 satelity). USB hub s jednim kabelem fungoval, s 2. ne...
Tak nevim jestli tehdy byly nejake erupce na slunci nebo priste Ford... Budu zkouset dal a uvidim...
Diky vsem za poskytnute rady a navody.
