Hřídelky stěračů vs otvory v torpédu.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 22.03.2022 18:50
Zdravím Focusáky. Chci se jen zeptat jestli máte hřídelky stěračů, které prochází otvory v torpédu také tak "elegantně" jako já. To znamená ne uprostřed otvoru, ale nacpané u vrchního kraje otvoru. Torpédo je usazené dobře. Vcelku o nic nejde, ale vypadá to docela hnusně.
Díky za postřehy.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
Re: Hřídelky stěračů vs otvory v torpédu.
Příspěvek od stano. » 22.03.2022 19:12
Celne sklo nebudes mat asi origo. Umiestnenie spodnej hrany ma potom vplyv na umiestnenie torpeda.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 22.03.2022 19:27
Okno je na 100% originál, z výroby.
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 22.03.2022 20:33
Tak mi to Stano nedalo a obešel jsem sídliště a našel jsem jeden mk2 a jeden mk3. Na obou úplně stejné. Takže se to asi pánům konstruktérům moc nepovedlo. Předpokládám, že se stírači hnout nejde a s torpédem taky ne.
1,6 74 kW
Příspěvek od stano. » 22.03.2022 20:45
Stieracmi nepohnes. Torpedo ide podla spodnej hrany okna, tam je miesto na posuvanie, ak sa posunie sklo. Ked su namontovane stierace, vsimnes si to az po podrobnom skumani.
Neviem z akeho dovodu to riesis. Myslel som ze ako jeden majitel, ktoremu po lacnej vymene celneho okna drhli hriadele stieracov o torpedo a vydavali pazvuky.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 22.03.2022 21:06
Ne, nedrhne to, je tam vůle tak 2 mm, ale vypadá to divně. Torpédo je na okně v drážce na doraz. Asi je to profesionální deformace. Jsem nástrojař a to je plus minus setiny milimetrů a ne takováhle prasárna.
1,6 74 kW
Stenly
Příspěvek od Stenly » 22.03.2022 21:42
to bude asi tím, že to není nástroj, ani přesný přípravek. :lol:
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 22.03.2022 21:56
Máš pravdu, vidím, že o nástrojařině něco víš, jestli nejsi kolega.
1,6 74 kW
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 23.03.2022 09:21
U FF2 jde o to, že přepážka mezi motorem a mechanismem stěračů (kudy se saje vzduch do kabiny) je plastová a nemá velkou tuhost - v podstatě spolu s torpédem se prověsí jen vlastní vahou natolik, že jediným omezením v pohybu jsou hřídelky stěračů.
U našeho C-maxu je přepážka předpokládám .větší, než u Focusu, takže torpédo visí v podstatě na hřídelích stěračů.
Nelíbí se mi to, ale nemá to na funkci vliv a tak to neřeším. Ono to vlastně ani rozumné řešení nemá :nixw:
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 23.03.2022 12:03
O.K. díky.
1,6 74 kW
Příspěvek od miki21 » 23.03.2022 16:01
Tak jsem na to taky koukl a taky je mám na kraji. Mezera cca 3mm. No kdyby jste to tu neřešili, tak si toho ani nevšimnu. :mrgreen:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 23.03.2022 16:03
Mnohdy lepší žít ve sladké nevědomosti 8)
Příspěvek od miki21 » 23.03.2022 16:18
Okno je původní, takže to asi tak má být.
Rozhodně to není nic, kvůli čemu bych trpěl nespavostí. :mrgreen:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 24.03.2022 17:25
Tiež to mam tak...
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 24.03.2022 19:43
Díky všem za postřehy. 👍
1,6 74 kW
