Spotřeba Focus 1,6 74kw
pkadecka
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Příspěvek od pkadecka » 04.03.2022 15:08
mickey21 píše: 03.03.2022 23:05 Sviecky som pozeral, zda sa, ze iskru davaju, cerpadlo som kontroloval, piny su ok, ked potocim klucik do prvej polohy, tlaci benzin, dnes som zhodil tu hadicu, pozeral som na to, na meranie na liste nemam pristroje ani nikto v okoli, neviem, zas asi len vymenit nieco pokus omyl, ale co? slak ma trafi uz :dih:
Je to nějak celé podezřelé. Jiskra jsou svíčky, kabely a cívka. Na netu najdeš obrázky svíček a popisy závad:
https://www.championautoparts.cz/techni ... #symptom=1
Kabely zkontroluješ hlavně vizuelně (nejčastěší závada je, že je okoušou myši nebo kuny).
Cívka může mít mikroskopickou prasklinu, když odešla mně na focusu, tak to běželo na tři válce, nezkoumal jsem stav a koupil novou. Myslím že jsem někde četl, že ji někdo i opravil, nechal doma ohřát natopení a do praskliny lepidlo.
Vzduch, to je sání, filtr, škrtící klapka, volnoběžný ventil. Vzduch se musí dostat do válce. S tím souvisí výfuk, spaliny musejí mít jak odcházet.
Benzín, to je čerpadlo a vstřikovací lišta. (Někdy palivový filtr, ale ten snad ve 1.6 FF1 není.)
Nechápu, že si s tím servis neví rady. Na tom motoru není nic složitýho a nějaký vadný senzor by snad ukázala i diagnostika v mobilu. Nebo aspoň nějakou závadu, co napoví, kde hledat. (Asi se může stát, že diagnostika nehlásí nic a auto nejede, ale to je mnohem častější, že auto jezdí i s diagnostickýma chybama.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od miki21 » 04.03.2022 15:31
Mám pocit, že ff1 pal filtr má.
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 04.03.2022 16:51
Som na to bohuzial sam teraz, takze sa mi to ani neda robit. Z toho servisu, ono to ani nebol servis, to len chlapci opravuju auta, udajne uz 12 rokov, ale to ani nevedeli to cerpadlo poriadne zlozit a ostatne ani nebudem, skoda reci, viac tam nepojdem. Udajne to dali na diagnostiku, ze vsetko ok a ze sviecky mam kupit.
Sviecky stare, co som tam dal, tak zostali zozltnute, ked som ich pozeral.
Toto je ff2, palivovy filter tu nieje.
Kable su okusane, ale isli doteraz, pokym to nebolo v tom "servise" mam podozrenie, ze sa tam nieco udialo.
Zajtra snad zozeniem partaka a pozriem to.
Ten tlakomer mam, ale to by som potreboval navod ako pre blba, ze co robit. :nixw: :D
Fiesta, 2007, 1.25. 55kw
Příspěvek od stano. » 04.03.2022 17:06
Filter tam mas. Na cerpadle mali 1.8 a 2.0. 1.6 mali myslim normalne vracacku, filter pred nadrzou. Ak nie, je urcite na cerpadle.
Kde mas auto? Mesto.
Naposledy upravil(a) stano. dne 04.03.2022 17:10, celkem upraveno 1 x.
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 04.03.2022 17:10
Je na cerpadle, myslel som klasicky, pred nadrzou. Zlate Moravce.
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 07.03.2022 13:33
No, dnes som znova cistil sviecky, auto chytilo na brnk, potom znova asi 5x,normalne krasne drzalo volnobeh, isiel som to prebehnut, vsetko ok, tak to bolo aj predtym,
Teraz som startoval, chyti, volnobeh ale ledva udrzi, hapka, otacky kolisaju, skoto to zdochne, pri jazde sem tam sklbne motorom, ze by to boli len sviecky? Preco by to ale najprv islo bez problemov a potom to zase zacne robit problemy po chvili? Nechapem.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 07.03.2022 15:10
Neříkals že tam jsou okousaný kabely? Co dát nové? A co tam máš za svíčky - typ?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 07.03.2022 17:02
Zas to nejde.
Presne ako predtym, najprv na brnk, potom tazsie, teraz uz vobec. Ked klucom potocim 4x, cerpadlo natiahne benzin, chyti to nachvilu a hned zhasne. Sviecky prehadzujem dvoje, original a ngk, predtym, ako sa babrali s cerpadlom ale isli oboje, teraz mi chytili tie stare potom, ako som ich vycistil. Tie original nic. Teda pokial to islo.
Moze toto robit cerpadlo, ze tlaci benzin a postupne to nejde? Fakt nerozumiem.
jardab2
Příspěvek od jardab2 » 07.03.2022 17:11
A neni v benzinu nejaky bordel? Vsechno vylejt, vyplachnout, vycistit... Nebo teda kdyz to po sobe ctu hodit ze skaly asi :D
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 07.03.2022 17:22
Podle mě jsi něco neudělal. Dostal jsi tu spoustu rad a nejspíš jsi neprověřil všechno, něco jsi vynechal a tak se motáš v kruhu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
petulak
Příspěvek od petulak » 07.03.2022 18:47
mickey21 píše: 07.03.2022 13:33 No, dnes som znova cistil sviecky, auto chytilo na brnk, potom znova asi 5x,normalne krasne drzalo volnobeh, isiel som to prebehnut, vsetko ok, tak to bolo aj predtym,
pod tou bílou záslepkou je šroubek, tím se dá štelovat volnoběh.
Příspěvek od stano. » 07.03.2022 19:02
Ked to ani nenastartuje, je tocenie toho srobika dobra cesta ako dosrat auto uz uplne.
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 07.03.2022 19:18
pkdecka, bohuzial ja niesom mechanik, ze si viem vsetko skontrolovat. No neviem. Nemam ani nastroje.
Kable su ohryzene zhora, ale inak nikde nic.
Cievka, neviem,no.
Mechanik mi povedal, ze to cievka nieje, ked to ide, potom to zas nejde a tak dokola. Co ja viem, milion nazorov, ale dokaz ziadny.
V servisoch a u vselijakych garazovych majstrov vedia len menit diely a priratat si marzu 150 percent. Ked som sa pytal len na meranie tlaku paliva, alebo kompresie motora, to nikto tu ani nema siroko-daleko, hoc to stoji par korun.
Vymenit si viem aj sam, teda cerpadlo, kable, cievku, v pohode.
Takze mam 2 moznosti, bud si tu nechat poradit a nejako to skusit sam, alebo si to vymenit sam skusmo.
Buhuzial neviem, ako zmerat trebars ten tlak paliva, presny postup, kedze sa to ani nenakopne, len som dostal neurcitu odpoved, ze sa to da aj tlakomerom na gumy, ale presne nie.
Najskor to vyzera na to cerpadlo, zajtra to rozoberiem a uvidim, lebo ti blbci, co som im to dal vymenit, tak to ani poskladat nevedeli.
Zabite ma, ze nejdem do servisu a nedam im 500 ze na, vymente pol auta a snad nieco to bude, navyse uz som do toho nahadzal prilis vela. :D :nixw: :irre:
Teda, ja som bol aj dnes v servise, ale zrovna vtedy to islo a typek mi vravi, ved to ide, pridi, ked to nepojde. :D
petulak
Příspěvek od petulak » 08.03.2022 07:20
stano. píše: 07.03.2022 19:02 Ked to ani nenastartuje, je tocenie toho srobika dobra cesta ako dosrat auto uz uplne.
Co tam máš dál? Stano?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 08.03.2022 08:09
mickey21 píše: Kable su ohryzene zhora, ale inak nikde nic.
A co takhle zkusit dát nové? Řešíš to tady několik měsíců, koukáš se na okousaný zapalovací kabely, ale zkoušíš čerpadlo a svíčky...
Dál, jaký odtrh mají svíčky? Kup si spárové měrky a přeměř to. Taky jsem se ptal na přesný typ a to "originál a ngk" není. Třeba jsou tam fordí, ale na jiný motor, jenže to my tady nepoznáme, když nevíme, co je na nich napsáno.
mickey21 píše: Mechanik mi povedal, ze to cievka nieje...
Ten mechanik, kterej to nedokázal opravit?
Jak už jsem psal, něco ti uniká.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Mawerick81 a 2 hosti
