Nefunkční ESP
- Marlosk
Re: Problém s ESP a ABS
Senzor rychlosti nebo jeho kabely, konektory...
Anglicky:
https://www.yourmechanic.com/article/p0 ... er-clayton
nebo:
https://www.obd-codes.com/p0500
Anglicky:
nebo:
jony5299
Re: Nefunkční ESP
A nevíte prosím kde se senzor rychlosti nachází ?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
- Marlosk
Re: Nefunkční ESP
Přehled senzorů je zde, aspoň pro klasickou 1.6ku, ostatní asi podobně:
viewtopic.php?f=197&t=13442
Re: Nefunkční ESP
Doporučuji si zde na fóru témata o tom, jak se ro mění. Ušetříš si spousta času a nervů.
xSam
Re: Nefunkční ESP
taky mám problém s ESP, údajně špatná jednotka.
Chyby co to hlásí:
U2023
U1900
Kabely, čidla zkontrolováno, mělo by být v pohodě.
Baterka je nová.
ESP se často rozsvítí cca po 10minutách jízdy.
Směřuje to na jednotku?
Číslo jednotky co mám:
3M51-2C405-JC
Neporadíte prosíme kde sehnat? Nějakej vrakáč? Tohle fakt nechci kupovat nový.
Díky moc
xSam
Chyby co to hlásí:
U2023
U1900
Baterka je nová.
3M51-2C405-JC
Díky moc
xSam
Re: Nefunkční ESP
U2023 neni chyba ABS/ESP, ktera by znamenala, ze mas jednotku vymenit - je to nejaka chyba "zvenku" ... zadne jine chyby v dalsich jednotkach nejsou? nezlobi budiky?
xSam
Re: Nefunkční ESP
Nic více nemám, než tohle.
Dle servisáka to nic jiného neukazuje a já když si to najedu přes tu OBD a mobilní aplikaci tak to ukazuje tyhle 3 chyby, jinak nic
P1000
U2023
U1900
Pravda je, že budíky nějak zlobily a někdo se v tom rejpal.
Ukazovalo to kontrolku nezapnutého pásu, svítila kontrolka světel i když byly vypnuté a někdo tam něco letovatl.
Nicméně kontrolka ESP se hlásila i před tím.
P1000
U2023
U1900
Re: Nefunkční ESP
pouzij ELMConfig a vycti konfiguraci modulu ABS (oznacen jako BCM: brake control modul) - u predFL bys nemel mit nic zaskrtleho; pak bez na procedury a zkus reset vehicle configuration data ... jaka chyba se po odmazani vraci?
xSam
Re: Nefunkční ESP
ZaQik, jám mám jen Bluetooth modul do OBD:-(
To ELMconfig asi nerozběhnu, ne?
Mám na androidu jen ForScan a ten překvapivě žádnou chybu nenašel..
Edit, vlastně teď žádná apka na androidu nenašla žádnou chybu, hmmm
Re: Nefunkční ESP
tak pak mas vyreseno
xSam
Re: Nefunkční ESP
Je tedy fakt, že jsem teď najel cca 20km a kontrolka ESP se nerozsvítila, což udělala vždycky po pár minutých od startu.
Nicméně nevěřím, že to opravy co jsem udělal by měly nějakou spojitost s ESP.
Zejtra to projedu pořádně a uvidíme.
Dá se na to použít ten Forscan? Nepřijde mi úplně dementní.
Re: Nefunkční ESP
nevim, forscan na FF2 nepouzivam
xSam
Re: Nefunkční ESP
Ahoj, to po nějakém čase ježdění, cca 500km, kontrolka ESP stále nesvítí. Nechápu.
xSam
Re: Nefunkční ESP
Najeto 3000km a kontrolka ESP se stale nerozsvitila.
Bart91
Re: Nefunkční ESP
Zdravíčko,
Mám taky problém s ESP. Po chvilce jízdy se rozsvítí kontrolka ESP a vyskočí chyba v palubaku Transmission malfunction (mám automat) a začne škubat. Diagnostika vyhodila chyby u2023 a p2263.
Aktuálně je auto u mechanika a ten tvrdí že to vypadá na špatnou ABS jednotku. Je normální to chování automatu když se rozsvítí ESP kontrolka? Díky za rady
FoFo 2.0tdci 2008
FoFo 2.0tdci 2008
