Matky na kolech - stržený šestihran
Moderátor:foki
Zamčeno
Sclerry
Příspěvek od Sclerry » 24.02.2022 07:48
Ahoj, mám takový nemilý problém. Příbuzný si nedávno koupil auto - Fiestu r.v. 2009, 1.25. Kupovalo se to na liťákách obutých do letních gum. Zima sice už asi moc nebude, ale přeci jen jsem jim na to radši chtěl hodit plecháče se zimníma gumama. A už asi vím, proč to tak ochotně prodávali na těch liťákách. Všechna kola šla povolit OK, kromě pravého zadního. Tam jsem ze 4 matek povolil 2. A ze zbylých dvou jedna má strhlý šestihran a druhou se mi povolit nepodařilo. Poradíte mi prosím někdo, jak z toho ty matky dostat? U té strhlé jsem uvažoval o nějaké té sadě na odstraňování poškozených matek/šroubů, ale jinak jsem fakt bezradný...
Focus Mk3, 1,6 Ti-VCT, 77kw, 2011, Frozen White Obrázek
Marlosk
Re: Matky na kolech - stržený šestihran
Příspěvek od Marlosk » 24.02.2022 08:40
Máš fotky, kolik tam je místa? Varianta pro tu nestrženou matici je ohřát matici (nejlíp asi hořákem) a pak zkusil povolit.
Tu strženou ohřát a/nebo po obvodu tlouct tangenciálně kladivem a sekáčem, jestli se k ní ale z boku dostaneš, na videu to je zde, čas 1:09 (tak jsem letos povolil stržený vypouštěcí šroub olejové vany):
https://www.youtube.com/watch?v=qKeBDf3 ... autodoc.cz
Třeba někdo bude vědět, jestli je nějaké vhodné samosvorné nářadí, co by se tam pak vešlo na vytočení, až to povolí, nebo vytočit sekáním...
V poslední variantě matici třeba frézkou naříznout a zbytek odsekat, jestli se zachrání šroub pod ní...
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2022 12:33
strzenou povolit tisicihranem (vice v viewtopic.php?f=170&t=29022)
nestrzenou razovym utahovakem ... bud rad, ze je to zadni kolo, ktere zadrzdis
pokracuj kdyztak v vlakne, kam vede odkaz vyse
Zamčeno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tomas5 a 4 hosti
