Original bluetooth handsfree + voice control
- gecko-x
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Děkuju všem
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- gecko-x
Muzu jeste vědět, jaky je rozdil mezi bluetooth voice control a bluetooth voice connectivity?
blackbox80
záleží na tom, kde jsi to vyčetl a na čem jsi to viděl (tu druhou část asi vím, ale u té první tápu)
- gecko-x
Oboje bylo na dvou ruznych modulech. Jeden USB konektor mel a druhy ne. Jeden byl z fofo mk2 predfl a druhy pofl
blackbox80
vnímej to jednotlivě
bluetooth + voice control
bluetooth + voice + connectivity
Rozdíly v popisech jsou způsobené spíš jen různými revizemi HW, výrobcem, rebrandem (Novero, Nokia, FoMoCo) ..stále +- skoro to stejné, ale mírně odlišné polepy
pokud řešíš lepší funkce (A2DP, iPOD režim apod.), tak musíš sáhnout po novějších revizích a případně update na poslední FW(u těch starších nelze provést ani update)
- gecko-x
Jde mi o to, zjistit co to umi a ne a podle toho stanovit cenu. Nechcu si za to vzít balík a on pak zjistí, ze to umi jen volat a naopak, uplne takovy kamarad to neni, abych mu dal neco v hodnotě min 1500 za 200....
oznaceni BTmodulu?
- gecko-x
gecko-x píše: 13.02.2022 17:45 Muzete mi nekdo rict, jestli bt modul z roku 2009 a kodem
8M5T-19G488 umi stream z USB?
19G488 neumi USB (ani BTstream)
MerHanz
Zdravím, po pročtení značné části tohohle vlákna mám v hlavě stále otázku. Mám fočuse 2009 ( tedy po fl ). Mám tam z výroby rádio 6000CD ( aux v kastlíku) a modul s bluetooth na HF a Voice Control ( nekoukal jsem co je to za typ ). Rád bych měl USB, ideálně i streaming hudby z tel. Chápu to dobře, že když bych sehnal rádio Sony a modul 8M5T-19C112-XY s L a vyšším na konci. Tak by to bylo vyměnit, zapojit, někam natáhnout USB a mělo by to makat ? Nebo tam je nutný nějak překopávat ten aux ? V podstatě mi vše maká, jen mi chybí to USB, nebo streaming ( spotify je solidní zásoba na palylist pro cestu i kolem světa ) na hudbu. Rádia už mě pomalu lezou krkem. A lepší zvuk sony už bude jen pohlazení ( to 6000CD pere veškerý basy odhadem o cca 50HZ vejš a to je otřes, ale je to auto a ne posluchárna ).
Focus II combi 2010 1.8 16v 92Kw
ano, jine radio (sony vyrobene po 09/2008) a i jiny BTmodul ... AUX bude asi beze zmeny (parovaci kod pro BTmodul a mobil se zobrazuje na dispeji radia? pak je kabelaz pripravena)
Losob
Ahoj všem. Omlouvm se, že to vkládám sem ale pod mondeem jsem podobné téma nenašel.
Chtěl bych Vás taky poprosit o radu.
Mám mondeo 2011po fl a neměl jsem tam ani modul, ani přípravu.
Původní rádio 6000cd vyměněno za MCA
Kabeláž jsem si dodělal podle návodu v tomto vlákně, jen čekám až bude mít servisák chvilku, aby mi modul 19c112AT původně z focuse přenastavil na mondeo a hlavně aby auto vědělo, že tam vuůbec je.. USB , AUX jack i párování s telefonem funguje,ale stream přes bluetooth zatím ne,sice svítí, ale zvolit zatím nejde.
O co mi ale jde.... když už tam mám modul a tohle rádio, rád bych rozhýbal handsfree. Mám už objednaný mikrofon, ale nejsem si úplně jistý, jestli ho pak zapojit na pin 3+ a 4- jako je to ve schématu, nebu budu muset něco u mondea dodělávat navíc a mikrofon propojit rovnou s MCA?
Díky
Díky
zapoj to do BTmodulu - pres MCA se to dava kvuli odlisnemu hlasovemu ovladani nez ma BTmodul a to asi nevyuzijes
(vse se Ti zprovozni po zmene parametru v centralni konfiguraci)
Losob
Právě jsem někde četl, že u radií s navi se propojuje mikrofon jinak a něvěděl proč a nebyl z toho moudrej ani po přechroupání celého tohoto vlákna.
Dobře, připojím to tedy klasicky na 3 a 4 a snad to poběží.
Každopádně moc díky
Každopádně moc díky
- gecko-x
Modul 8M5T-10C112AM...
Jak poznam s jistotou, ze umi i streaming hudby?
Mam v aute modul, co stream neumi a staci jen vymenit kus za kus? Nebo skrze stream musim neco konfigurovat?
