Android OEM Ford rádio
- Francois5
Čínske noname autoradio-zadni vstup USB
Zdravím v mém foto 2 mám cinske noname android autoradio a potřebuji pomocí se zadním usb vstupem....je tam 4 pinovy konektor (takový který je na napájení grafických karet)ale nikde jsem nenašel nějakou přechodku na usb.Popripade bych ten konektor vyrobil ale jak zjistit které kontakty na tom 4 pinů jsou které? Díky za pomoc
Re: Čínske noname autoradio-zadni vstup USB
je to sice rozmazené, ale máš několik možností
(obvykle to bývá součástí balení a nebo napsat výrobci ..pokud je znám)
- koupit kabel s jednotlivými piny (je to je zem, napětí, data + - )
- a nebo koupit za cca 100-200 korun a nebo na aliexpressu hotovou redukci (stačí dát vyhledat 4 PIN USB a vybrat si to, co potřebuješ)
mohlo by to být třeba tohle? usb cable 4 pin and 6 pin cable adapte
- Francois5
Omlouvám se za fotku, byla pořízena narychlo v době kdy jsem to usb neřešil,pro lepsi foto bych muselo radio ven.Vyrobce je neznámý,radio je od známého a měl k němu jen iso konektory.
Tu redukci jsem hledal všude, našel jsem i tu na ALI ale ta to není.
Není pro mě problém si tu koncovku udělat, ale jakým způsobem zmerit piny na tom autoradii? Multimetr mám, předpokládám že měřit +5 voltů proti minusovemu pólu ale jak zjistím +a- data?
V příloze je obrázek s tím 4 pinem co je na rádií.
Re: Android OEM Ford rádio
- otevřít rádio a kouknout na PCB
- další možnost je cestou determinace .. respektive najít GND a +5V nebude asi problém a pří vřazení odporu by se měli aktivovat i datové piny(ale fakt vařím z vody) .. prostě ten + - zkusit cesta pokus omyl
(je to jen 50:50) a nebo si postavit/koupit testovací obvod
ale je fakt, že jsem tohle nikdy neřešil a samotného mě to teď zajímá jak postupovat při zjištění správného zapojení (vždy jsem se spoléhal na barvičky a popisky ):D
- Francois5
Mě bude teoreticky stačit jen + a -, budu tim napajen jen palubní kameru, protože chci aby se zapinala zároveň se zapalováním (radio se zapina se zapalovanim) Nebo tu kameru napojit na spinane + ze zapalování .Zkusím to zmerit multimetrem a uvidím.
bacha: USB ma 5V a auto je na 12V
- Francois5
No dekuju, to jsem si ani neuvědomil.Uz bych hořel:-)To bych musel těch 12v zredukovat na 5.Prvni jsem tu kameru mel napojenou na zapalovaci-usb a teď to mám zapojené do předního vstupu usb na rádií ale potřeboval bych ho mít volný.
palubní kameru napájím https://www.aliexpress.com/item/1005001307886622.html, ale tohle se řeší v jiném vlákně
viewtopic.php?f=5&t=24500&p=1220487#p1220487
ten zdroj si můžeš koupit jaký chceš >> tenhle konkrétní jsem měl součástí objednávky, když jsem kupoval 70mai A800
- Francois5
Tady je lepší foto toho 4 pinoveho konektoru.
Měřením jsem zjistil že spodní dva jsou + a- (5V) a ty horní určitě budou +a-Data ale jak zjistit který je + data a který- data? A vadí něčemu pokud jsou prehozene? Zkusím ještě pohledat na Googlu
- Francois5
Tak jsem to vyřešil tak že jsem připojil pouze +a- ( jsou to krajní piny na usb) a datové nechal nezapojene.
Mám kameru xiaomi 70mai 1s takže jsem to propojil přes usb bez těch datových a je to ok.Jinak díky za rady.
Jinak radio mám tohle:
na začátek bych chtěl upozornit, že jsem úplný začátečník, takže prosím o vaší schovívavost.
Na aliexpressu jsem koupil toto rádio: https://www.aliexpress.com/item/3297265 ... 1802C3PBtX
Auto: Focus MK2 Hatchback 2006
Měl bych hned několik dotazů:
Rádio přišlo s konektorem zakončeným několika drátky - pravděpodbně určených k nakrimpování. Bylo by místo toho možné použít toto: https://www.aliexpress.com/item/4000275275594.html ??
Další dotazy:
Jsou tam obsaženy také drátky KEY1 a KEY2 - ty se zapojují kde? Popř. je nutný canbus dekóder, aby bylo možné ovládat tlačítka na volantu, nebo pouze někdě stačí zapojit ty drátky?
Jak rádio uchytit - je třeba koupit nějaký rámeček či bracket - k rádiu byly přiloženy pouze takové plechové kusy ohnuté do pravého úhlu.
Další dotazy:
KEY1 a KEY2 tu jsou popsane, pouzij funkci HLEDAT
koupils radio, ktere neni urcene do forda, proto mas problem se zastavbou
- ScorpionSX
Ten konektor (pravdepodobne) použiť môžeš, do rádia by mal pasovať, ale môže sa stať, že na strane auta (tá velká čierna kocka) bude niektorý pin smerovať inde než má - musíš si to skontrolovať podla schémy - hlavne aby si nepustil 12V niekam na rádio kde nemá ísť a tak podobne. Schéma k autu sa tu na fóre dá niekde stiahnuť, prípadne aj schéma len čisto toho konektoru na rádio som tu niekde videl (resp. na webe).
KEY 1&2 by si na tom dokúpenom kábliku mal mať vyriešený - mal by byť zapojený ten správny.
Rámik na prichytenie do auta si musíš kúpiť ešte zvlášť, myslím že obchody ako ahifi a podobne, kde predávajú audio príslušenstvo by mali takéto niečo mať skladom. Len to teda nebude pekne vyzerať...dajú sa kúpiť priamo rádiá s OEM Ford dizajnom...
Já jsem myslel, že je to univerzální rádio a že to pasuje do všeho. Já potřebuji hlavně aby to fungovalo, takže to zapojení KEY1 a KEY2 se tu pokusím najít a to uchycení nějak budu muset zbastlit. Ještě k tomu canbusu dekodéru - potřebuju ho tedy nebo ne? Ať mám pak nachystáno vše, až budu instalovat.
- ScorpionSX
Na FF2 nepotrebuješ nutne CANBUS dekodér, ale je to nice-to-have ak chceš napríklad aj cúvaciu kameru. Auto vtedy vie "povedať" rádiu, že je zaradená spiatočka a nemusíš na to ťahať cez celé auto zvlášť kábel (aj keď sú aj video káble, ktoré majú v sebe ešte jeden vodič práve na tento signál).
Rádio pasovať bude, len musíš dokúpiť ešte rámik. Napríklad: https://www.ahifi.sk/redukcny-ramcek-au ... ansit.html
