Rady na letní pneu - sezona 2026 od strany 162
Re: Rady na letní pneu - sezona 2021 od strany 152
Mas pravdu. Jazdit >205 sirku dezenu s 1mm a mensim vzorkom je iba v hlave - ked ma nasrane.
Pokud dodržís stanovené minimum a přizpůsobíš jízdu podmínkám, tak není problém.
Pokud jedeš až na dráty a jako debil ok to není. Pak jestli máš v hlavě nas.. a jezdíš jak debil, nepomůžou ti ani prémiové funglovky z horních pozic testů.
- Karel2
Dovolim si pokracovat sezonou 2022. No leto se blizi
, tak jsem koupil pneu a jsem trochu zmaten, co znamena DOT HC89 02FX ? Dal tam nic neni, tedy tyden a rok??
Hladaj este iny DOT so 4 cislami. Toto by mal byt kod vyrobcu, tovarne a serie myslim:
HC S.A.F.E.N.M. (Michelin) Spanielsko
Naposledy upravil(a) stano. dne 14.01.2022 13:13, celkem upraveno 2 x.
vladka1
Koukni z druhý strany gumy
- Karel2
- phofy
- Karel2
no to co tam bylo a co se osvedcilo, 235/40 R18 a jak uz spravne Stano vydedukoval z kodu, Michelin Pilot Sport 4 a XL+FR
- Stanley_vy
Re: Rady na letní pneu - sezona 2022 od strany 157
Ahojte, vybírám nové leptní penu na Galaxy. Do teď (tři sezony) jsme v léte jezdi na Michelinech Crossclimate. Auto jse s nimi koupili a na zimu jsem pořídil plnohodnotné zimáky (Nokian WR D4). Micheliny byly, řekl bych, docela eko(nomicke) z pohledu spotřeby, možná trochu hlučnější.
Teď váhám mezi:
Nokiany: https://www.pneumatiky.cz/nokian-wetpro ... t430801-t1
a Kumho: https://www.pneumatiky.cz/kumho-ecowing ... 2232263-t1 .
Dívám na ekonomičtější variantu, proto vynechávám Continetal, Micheli, ... Cenový strop jsem si dal někde kolem 2.500 Kč za pneu. Pro Nokiany hraje lepší přilnavostr na mokru a nižší hlučnost (podle štítku), proti vyšší cena (dají se sehnat za 2.300,-, běžně kolem 2.500,-). Pro Kumho cena, dobre hodnocení přilnavosti a spotřeby (B/B), proti vyšíí hlučnost na štítku.
Díky za názory.
Teď váhám mezi:
Díky za názory.
- C-Maxis
Můj privátní názor. Kolik let je budeš mít? pak ten cenový rozdíl zase tolik dělat nebude. Raději bych pneu, co se lépe chová za "špatné" situace - mokro. Palivo moc neřeším, protože chytíš červenou vlnu a je to jedno. Jinak - pohledem laika- ty dezény jsou skoro stejné. Takže z těhle dvou Nokian.
- Kaspik
Když už se tu začaly řešit letní, přidám se, protože poslední dny se nemůžu rozhodnout.
Na léto budu muset kupovat pneu kvůli proražené na konci minulé sezony.
Koukám po rozměru 255/35 R21.
Teď jsou na autě Bridgestone Turanza (https://www.pneumatiky.cz/bridgestone-t ... ky-9602-t1), ale nejsem o nich přesvědčenej že by měly zůstat.
Alternativou koukám po COntinental SportContact 6 (https://www.pneumatiky.cz/continental-s ... 3330000-t1).
Má cenu koukat po něčem jiném? Má někdo zkušenost / možnost porovnat dvě výše zmíněné? Díky.
nevim, jestli jsou zkusenosti s R16/17/18/19 prenositelne na R21
- Stanley_vy
Na autě vydrží minimálně tři sezóny. Pravděpodobně půjde driv pryč auto, než je sjedu. Osobne se taky klinin k těm Nokianum. Teď ještě na bazosi koukám na Continental EcoContact 6 sundání z nového auta za 2000 Kc/ks. Hodnoceni A/A dle stitku, hlučnost 72 dB.C-Maxis píše: 09.02.2022 15:03 Můj privátní názor. Kolik let je budeš mít? pak ten cenový rozdíl zase tolik dělat nebude. Raději bych pneu, co se lépe chová za "špatné" situace - mokro. Palivo moc neřeším, protože chytíš červenou vlnu a je to jedno. Jinak - pohledem laika- ty dezény jsou skoro stejné. Takže z těhle dvou Nokian.
- Kaspik
To taky nedokážu posoudit, v testech najít 21" je docela problém, ale třeba v 20" mají podobné hodnocení jako 18"...
- Karel2
Zaujal me tenhle roadtest "vyvazeni" pneu, da se tim omezit i mnozstvi zavazi + samozrejmne to, pro co je delan.YouTube Video
