Originál středová konzola s loketní opěrkou
- MajklHe
Re: Originál středová konzola s loketní opěrkou - FF2 po FL 2008
originalne chlazena neni
- gecko-x
A co chces chladit v prihradce u spolujezdce....neni o moc větší....miki21 píše:Co tam chceš chladit, vždyť se tam nevejde ani flaška rumu.![]()
Tahle je pro ridice vic "po ruce"
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
rad2000
Propojeni napajeni zapalovace mezi palubovkou a novou loketni operkou
Cau vsem,
Mam dotaz- koupil jsem si novou loketni operku do focuse a kdyz jsem chtel zapojit napajeni 2 zapalovacu na loketce tak jsem zjistil ze mi v aute chybi konektor samec.
Podivejte kdyztak na fotky. Dratky jsou ze zapalovace v aute a konektor je z loketky. Co myslite...?
Re: Propojeni napajeni zapalovace mezi palubovkou a novou loketni operkou
nechybi - je tam, jen malo hledas
rad2000
Nojo ale kde teda ma byt? Ty kable do zapalovace v aute vedou z konektoru, ktery hledam?
- MajklHe
Original bluetooth handsfree + voice control
Prestal fungovať bt v aute. S telefónom nespoji aj keď spojí tak na krátko a bonded fail. Nefunguje ani bt stream
odpojený bt na nejakú dobu ale nepomohlo a tiež je problém pridať nejaké zariadenie...
Wolf12345
Ahoj všem chci se zeptat k tomuto tématu
jde někde koupit nový kabel USB do ty loketky?nebo propojit klasický USB kabel vyvedeny z rádia s tímto(myslím v místě na začátku panelu pod tlačítky topení)....protože do tohoto mi nic nepasuje
díky moc
Pokud máš USB na rádiu, nebude to originál. Originál má buď starší "divný" USB konektor nebo miniUSB. Dej sem fotku co s čím chceš propojit...
...a já ti potom možná poradím, ať to přestřihneš a připájíš k sobě
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Wolf12345
Přesně tak klasický USB z rádia(kam zastrcim normálně flešku) s tím divno konektorem co je připravený na začátku tunelu(pod ovládáním)miniUsb to není... a vývod už má zase klasický USB vevnitř loketky....tak ten vlastně novej(neoriginal)s tím starym(originálem)....samozřejmě ustřižení a prodělání nějaké klasické koncovky mě taky napadlo,ale nechávám to až jako poslední možnost
Zkus sem dát fotku toho konektoru co máš na loketce...
Wolf12345
Jediný co mě napadá prostě ustřihnout ten konec na loketce a přidělat klasicky samce jestli to bude fungovat....
Wolf12345
A asi jsem se špatně vyjádřil, mám android radio takže tam je klasický vývod USB(samice)
....jde mi právě o ten konektor na vstupu ty loketky(viz.foto) tam nejde zastrčit nic ,že by se to vyřešilo třeba ,,pruchodkou'' dvou samců....takže jak jsem napsal jediný mě napadá udělat samce z toho konektoru na vstupu ty loketky....
porad koncis u "ustrihnout a napajet"
